Ahojte, za chvilku sa chystam robit zaklady pod domcek 15x8....
Vela ludi mi radilo ze mam dat pod zaklady vrstvu makadamu 20cm
A druhy ludia mi radili ze 40 cm.
Poskodi zakladom vecsia hlbka makadamu ?
V dedine je dost vysoka spodna voda preto sa pytam
Dakujem
Serus Joži,čo na to tvoj projektant poprípade stavebný dozor?Ako sa vyjadrili?Poškodí základom včšia hĺbka makadamu?Zase na druhej strane ak stará mať vraveli tak si nechaj poradiť 😂
@jozo1606 no najlepšie je tak že si dáš urobiť projekt. :-)
A stavebníctvo by malo fungovať podľa noriem....no na Slovensku je trend "lacno a dobre" to lacno som dal na začiatok naschvál 😉.
Ale naspäť k téme...aj v projekte by si mal mať...že po hlbení zakladových pasov , sa má posúdiť súdržnosť pôdy. A zodpovedná osoba to má posúdiť, a následne povedať, že treba, alebo netreba "železo" a koľko.
Takže jedna babka povedala že 20 a druhá 40 je blbosť...bola tá babka u Vás na pozemku?
@jozo1606 makadam pod základmi plní funkciu prerušenia vzlínania spodnej vody, čiže prispieva k zlepšeniu základových pomerov.. pokiaľ je hladina spodnej vody vysoko, tak daj hr. 40 cm so zhutnením
@jozo1606
Daj si vykopať zaklady aj bez stavebného povolenia a projektant a stavebny dozor nech ti potvrdí, že je to na zistenie podložia a nech sa k tomu vyjadria, či treba makadam alebo nie.
@jozo1606 Základy vykopať do nezamŕzajúcej hĺbky (80-120 cm = podľa projektu), hneď vysypať makadam frakcie 16-32 a udusať vrstvu cca 15cm. Ak sa objaví voda - vykopať odbočku zo základovej ryhy (hlbšiu od spodnej úrovne základovej ryhy) a v nej odčerpávať vodu priebežne až do ukončenia betonáže. Ideálne by bolo, keby sa ešte natiahla uzemňovacia pásovina bleskozvodu nad úroveň udusaného makadamu (cca 12 cm) pred betonážou.
Makadam pri vysokej spodnej vode vyvierajúcej do základovej ryhy slúži na spevnenie spodnej špáry, aby sa pri základových prácach nemiesilo bahno a tak neoslabovala základová špára.
@jozo1606 urobit tak ako pisal laco17. 150 az 250 mm je pri RD bezne.. 400 mm - to uz nejake hutnene plane pod podlahove dosky na vyssiu unosnost.. alebo velke objekty.
Zhutnena vrsta strku tam ma viac vyznamov..od konstrukcnych cez staticky vyznam.. no a na koniec aj prakticky.. ked vam do toho naprsi, necapete sa v bahne, ale chodite po suchom strku..
Urcite nemozem suhlasit s janon45 o zbytocnosti !!!! Vo vsetkych pripadoch je to vylepsenie situacie..
Teda v jednom pripade zbytocny je, ked zakladate na cistych strkoch :-D :-p
Nazdar
CO sa tyká makadamu alebo frakcie 0/63 tak je to vhodne tam kde je voda a to popisuješ že máš , a članok maš napisaný prečo - ale je potrebné si uvážiť do akej hlbky sa ide zakladat min 80cm -nezamrzna hlbka .
Na tvoj rozmer a bungalov by bola postačujúca aj zakladová doska . Pri zakladových pasoch je potrebné aby si zakladal do unostného podložia , ziadne piesky ily , tam davaj pozor ak mala hlbka založenia velká možnosť premrznutia a nasledne zdvihnutia zakladu a potom maš trhliny .
Odporučanie : vykop jamu na min 80cm a daj si potom makadam cca 20cm šetriš beton tom možes takto ,a ked robiš zakladový pas - tak by si nemal už hadzať sklaly ako to robia všetci lebo musia mať objem a malo betonu - tym prerušujes homogenitu zakladu ,
@roberttom a prečo nepokračujes dalej , postav dom bez stavebneho povolenia , lebo každy vie stavať so stavebným povolením ale bez neho ! - druha rada nad zlato
A potom počkaš na pokutu a urad ta poprosi aby zlegalizoval stavbu §88 .a
@blackomt waaw,, to mate zaujimavy stavebny urad :))) .U nas v LV nedovolia nic,ani zhrnutie vrchnej casti som nemohol pred nadobudnutim pravoplatnosti SP
@jozomrkva111 projektant odporuca 20cm, stavbar vravi ze 40, a stavebny dozor ze dava sa 20 ale vraj je to bytocne niekedy sa nedaval a domy stoja doteraz..
Stavebne povolenie samozrejme mam prave a pravoplatne.
V prilohe zasielam foto casti projektu...
Nevravim ze peniaze nie su problem ale ak mam dat 40cm makadamu a viem ze to bude lepsie a pomoze to tak tolko to doho investujem ak dam 20 a zacnu problemy tazko to napravim.. A budem lutovat ...
Edit: teda ak dam 40 cm moze to sposobovat problemy? Alebo aj keby ze dam 60cm je to jedno lepsie to odvodni. Zaklady...
Určite makadam pomôže ak je podložie podmočené a hlavne málo únosné.
Pod základy všetkých stavieb na slabo únosnom podloží je vhodné použiť
aj polypropylénové geomreže.
Prečítajte si aj článok na našej stránke a potom sa ozvite.
