Ahojte, mame stary cca 60rocny dom ktory preravame, nevlhne, je podrezany. Momentalne mame z jednej strany vykopanu jamu kvoli potrubiam a muz chce - ked uz tam je ta jama - dat na zaklady, kde momentalne nic nie je, nopovu foliu, zasypat ju pieskom a zeminou. Uvazuje nad tym, ze tam da aj styrodur cca 5cm. Moja otazka je, ci je tam potrebny, kedze do podlahy pojde cca 20cm polystyrenu a casom aj steny zateplime z momentalnych vyrovnavacich 5cm na 30.
ja mam tiez XPS.
Zaujal ma vsak tento clanok
https://stavba.tzb-info.cz/prostup-te...
samozrejme jedna sa o problematiku zateplenia sokla, nie prikladu, ktory je uvedeny v prvom prispevku.
pridam aj ja svoju skusenost - mam to tak, ako pise 13kovi13, na obrazku v pravo. XPS o hrubke 20cm. Fasada je tiez 20cm, cize nemam sokel na dome, ale rovnu stenu az po zem.
ked uz davate XPS, dajte aspon 10cm, prip si to dajte nejakemu projektantovi prepocitat, ake by boli straty, ak tam XPS nebude, resp. bude o hrubke XY cm. :)
investícia ktorá sa ti nevráti nikdy.... tepelný most pri sokli je zanedbateľný oproti ostatným na celej stavbe....
môžete si zatepliť sokel ale aj tak to nebude mať žiaden vplyv na šetrenie alebo niečo podobné...
@jankevely no ta investicia sa mozno aj vrati... ak je tepelny most.. tym padom je tam stena studensia... daju tam napr. nejaku skinku alebo ani nemusia.. ale od urcitej teploty a vlkosti maju zarobene na plesne....
@jankevely kolko veci technologicky nevyhnutne nutnych pri stavbe ma realnu navratnost? Kolko veci sa na stavbe spravi len kvôli tomu, ze chcem, a nepocitam s tym, ze by mi to nieco usetrilo, nedajboze ze sa mi to raz vrati... V kontexte celej stavby je tych niekolko balikov polystyrenu kolko precent z nakladov? Myslis, ze to "zbytocne" predrazi stavbu? Zato zaplesnene steny okolo podlahy, to uz riadne vyzerie penazenku...
som len totálny laik, ale my sme dávali soklovú dosku hrúbky asi 10 cm (nepamätám), aby sme sa vyrovnali múrom. ale my máme nový dom a celá doska zaizolovaná ipou. čo sa týka nopovky, podľa nás nie je potrebná.
@zita19@mr79 keď ste takýto mudrlanti tak to dokážte že tam budú plesne.... nie jeden detail som takýto rátal a nikdy v živote tam nevyšla kondenzácia ani pleseň,,,, jednoducho tento detail nieje taký hrozný aby sa tam dával 100mm a viac XPS..... som písal že keď chce nech to tam kludne dá ale nemá to nejaký extra zmysel.... pri zateplených novostavbách je to iné lebo tam to inak nevyriešite ale nebudem tu laikom už vysvetlovať.... robte ako chcete... a počúvajte rady od takýchto amatérskych ľudí....
@jankevely niektore veci spravis pre dobry pocit, niektore veci v dobrej viere, ze eliminujes riziko, na nieco sa mozes vysrat a potom si buchas gebenu o firstok. Pri takej rychlostavbe je rizikovych milion dalsich detailov, najrizikovejsi su priblbli, lenivi a lavoruki majstri. Mozes ty zapocitat aj koeficient z priemernej velkosti kokosoveho orecha v Polynezii do prechodov tepla, ked raz niekto odflakne robotu, tak si s tym vypoctom mozes akurat vytriet...
Urcite ano 100 mm az do zamrznej hlbky. Zaklad je vlhky Ked premrza tak ...
Rozoberal som 5 rocny sokel. DT sa rozsypali doslova to drzalo pokope len lepidlo a sietka.
Tepelny most je len ceresnicka na torte. Nechapem preco to norma nevyzaduje.
@gashtaan
Za moju 15 rocnu prax na dvoch kontinentoch som zistil jednu vec. Cokolvek ti na Slovensku povedia akykolvek stary majsti ze netreba 9 z 10 tich krat treba. Jednoducho sa tu vsetko sidi a sidilo 20 rokov.
Ludia co robia vzduch nevedia ako odpruzene zavesit ventilator po tom co to 20 rokov robia. Tesari co nevedia ako sa robi priecna vystuz atd atd. Proste si to tu treba priznat je to tu bordel a zakaznici su na vine. Za honbou za najnizsou cenou tlacia remeselnikov k tomu aby najimaly diletantov za nic a lepily vsetko za najlacnejsich polskych viete co asi...
Chalani o ktorych som vedel ze zacali dobru robotou sa za 3 roky zopsuly lebo by nedostali zakazky.
Ohladom styroduru
Neprehanam najme ako niekto setril na drenazi (90%) domov ma vlhku zem toto sa stane potom uz zalezi len na presnej pozicii orientacii ci je v tieni alebo na slnku a zlozeni pody ci kyslosti ako rychlo sa to deje.
Tiež bojujem s touto otázkou, či zatepliť ci nie základy. Mam silné obavy ze aj keď zateplim základy nič mi to neporadí - vysvetlím preco: v dome žijeme asi 4 roky, pričom posledné dva roky kurim kondenzačným kotlom. Prvý rok to bolo bez zateplenia budovy a druhy rok už zo zateplenim (hoci len 10 cm). Moja osobná skúsenosť je ze pred zateplenim sme platili za plyn (celý rok) 640 eur, a druhý rok po zatepleni 460 eur. Čiže návratnosť zateplenia si vie každý jednoducho spočítať (6000 eur náklady). Teraz stojím pred otázkou ci zatepliť aj základy - je to drina kopať, ale skôr si hovorím že náklady na plyn za celý rok - OK som spokojný, rohy mi neplesniveju, takže nevidím moc dôvod prečo tam ten styrodur ešte dávať. Okolo domu kopem teraz tak ci tak, ale teda hlavný dôvod je ze chcem dom obsypat nejakým kameňom... A keď už to mám odkopane tak premýšľam co s tým ešte spravit?
@jankevely - zadavatelka temy pise ze prerabaju 60 rocny dom... - do podlahy 20 cm, chcu riesit aj sokel - teda je predpoklad ze budu aj izolovat steny. Neviem cim a akej hrubky, ale ak to bude aspon 15 cm, tak bude aj pekny odskok od sokla... plus asi si este nevidel presnive rohy v chladnych kutoch, ked ludia nedostatocne vetraju a pod...
@mr79 presne si si odpovedal... ak DOSTATOČNE NEVETRAJÚ.... môžeš dať aj kilometer izolácie aj tak budú plesne.... a keby si čítal moje správy kde píšem že pri zateplených obvodových stenách sa bez toho nezaobídu...
@joyance a ešte niečo, keď idete takéto niečo robiť tak by som tuho roymýšlal nad odvetraným soklom... keď neviete o čom je reč tak navštívte projektanta
@jankevely Áno, zrážať sa tam bude vzdušná vlhkosť. Ale nezrážala by sa, keby bol sokel zateplený. V najtuhšej zime som v kúte miestnosti pri podlahe nameral na stene len 10 stupňov. A to sa kúri na 22...
@joyance Staré domy majú tepelne vodivé steny a vytvárajú tepelný most do základov. To znamená nižšia povrchová teplota spodku stien = pocit chladu v miestnosti, zrážanie vlhkosti, vyššie tepelné straty. Stačí zatepliť sokel a základy 30 cm pod zem, aspoň 5 cm lacného EPS.
@joyance Tiež je podstatné ako vysoký je sokel, teplo sa v základoch rozptyľuje. Pri nízkom sokli má zmysel dať polystyrén hlbšie do zeme, pri vysokom sokli stačí tých 30 cm.
Vdaka všetkým za nazory, moj manzel je muz cinu a uz sa do toho aj pustil. Napokon zhodnotil, ze ked uz to ma vykopane, da do zeme na zaklady 5ku styrodur, na ten momentalny sokel, ktory ma odskok od fasady 3cm, pojde 3ka styrodur, tym prekryje aj tu 5ku na spodu a teda celkovo bude 8cm xps od spodku jamy (cca 80cm) az po momentalne zateplenu fasadu. Nopova folia este pojde samozrejme na to. A casom, ked budeme zateplovat fasadu nanovo, lebo tych aktualnych 5cm je fakt ze nic, tak pohladovo zrusime cely sokel uz od zeme. Snad to teda splni ucel, vôbec mi neslo o financie, len o efektivnost. Este raz vdaka 😉
@joyance povedz mu, ze pekne to robi, len to nemusi zbytocne kotvit, nikam to nepojde a este to i zasype ;-)
Co sa tyka zateplenia 5cm je to smiesne, ale pokial mate spravenu fasadu nechaj tak bolo by to nenavratne.
Nopovku dajte stuplamy von, len ako ochranu xps, nepotrebujete nic odvetravat.
