Má význam štrkové lôžko pod základovými pásmi?
Geologický prieskum zóny hovorí jasne - v metrovej hĺbke štrkopiesok v dvojmetrovej hĺbke štrk. Má v takomto prípade význam štrkové lôžko pod základovým pásmi, veď tá pôda je super priepustná? Alebo takéto lôžko plní nejakú statickú funkciu to sa mi zdá trochu fantasmagorické.
Najskor vybagrovat strk a potom ho sypat spat? No co ja viem ... :-D Tak akurat prevzdusnenie :-D
1. drenážna funkcia - odvedenie vody s pod základov a 2. statická - ak by tam zostala a zamrzla voda a boli by tam iba betónové základy, nie štrk, mohlo by sa stať pri rozpínaní objemu vody (zamrznutej v betóne), že ti pohne časťou domu (napríklad praskne základ, základová doska, poprípade zvislý múr aj s omietkou) 3. pokiaľ máš urobený prieskum, tak by som to nechal :-D na statika :-D pretože ten štrk čo tam je nemusí byť ten pravý orechový :-x 4. niekto dáva do tohto lôžka už aj bleskozvod 5. alebo rozšíri základy dole a rovno ich oddrenážuje- zasype štrkom, ale zaleje iba základy, nie drenáž
Ak mas priepustne podlozie, tak tam ziadny strk netreba davat. A ziadna voda ti tam nezamrzne lebo zakladova skara sa robi az do nezamrznej hlbky /preto ju ma niekto 800mm a iny zase 1200mm a pod./ :-D
Nedaval som strk, len som poriadne uzaboval podklad, drenaz som nerobil vo vyske zakladu (resp aby bol spad, tak drenaz zacina cca 50cm nad spodnou hranou zakl.pasu a konci na druhom konci domu asi o 25cm nizsie. Nie je mi celkom jasne, ako moze zamrznut podklad pod domom, ak je tam stala plusova teplota.. (Ak je zatepleny aj sokel)
Urobil som ryhu ako zaklad plotu. Mam zvysny makadam co by som tam chcel vysypat (cca 10cm by ho mozno bolo). Na to by som vylial beton. Ked tam nahadzem ten makadam, treba ho este nejako utlacat pred betonovanim? Lebo neviam ako by som to urobil v 30cm sirke toho zakladu...
jasne. ja mam zaklad vyspadovany do jedneho rohu a z tade vyvedena drenaz. na spodku mam strkove lozko a na tom zakladove pasy.
