zdravim.. mam v pivnici ako podlahu iba hlinu bez akejkolvek úpravi. Rozhodol som sa, že tam dám iba linoleum, a to v podstate hlavne kvoli lepšiemu/pohodlnejšiemu upratovaniu (mám tam zriadenu dielnu).
Vlhkosť neriešim.
Dnes, ako som pivnicu vyprázdnoval, ma napadla taká vec. Asi to bude pre mnohích hlúposť, no preto sa pýtam. čo keby som podlahu "zalial" vrstvou cementovej vody, spravilo by to niečo? očakávam od toho trochu spevnenie hliny.
tu zem budem tiež vyrovnávať, je mierne hrbolatá hlavne z nerovnomerného zametania, keďže zametaním vždy zmetiem aj trochu hliny,
Betón alebo podobné.. to určite v žiadnom prípade robit nebudem 🙂
@noobiq mám len hlinu a navrch som dal mletý kameň , len aby som nemal špinavé topánky, v pivnici na ovocie, zeleninu predelené, musí byť vlhko , to ide práve zo zeme, musí byť vetranie cez komín, dielňa má byť ale suchá ,vo vlhku bude všetko hrdzavieť, ak len ako dielňu musiš dať hydroizoláciu na poter a potom i lino
Už takto fungujeme cez 10 rokov a stroje sú v pohode.
To, že vlhko ide zo zeme som si vedomí. ale je dosť velká šanca, že ide aj zo stien.
Jasné, bolo by to super tam mať betón, ale nestojí mi to za tu námahu ani peniaze ani sa s tým babrať.
bolo by fajn keby ste mi prestali vnucovať niečo, čo nechcem, a proste odpovedali na otázku že je to totálna hlúposť, a može sa to tu uzatvoriť.
Mam lino v dielni a take som si to prenajal no ked sa nato naprasi ke to hotove klzisko ale dobre sa to zameta inak hrvoza najvacsia.
Co tak velkoformatove dlazobne kocky 40x40cm casom spina zalepi fugy a bude sa to dobre zametat.
A zatvaram 🙂
Ked to polejes cementovhm mliekom sice s
A docasnd bude menej prasit ale casom ti to popraska. Ci bude lepsie alebo horsie posudis vhsledok sam. Lino by som nedavala. Kebyze ide o mna, tak dam betonove kocky 50 na 50 polozene do piesku
@noobiq Cementové mlieko nespevní hlinu. Ako písala zita, to popraská. Ak to už chceš spevniť, daj tam 5 cm betónový poter. A na to môžeš dať lino. Ale spodok lina bude vlhnúť.
@noobiq lino je bežná úprava, podklad vyrovnať najlepšie mokrou hlinou do hladka. lino bude izolácia aj ako nášľapná vrstva. Voda sa bude odparovať stenami, ale to sa aj teraz, len v menšej miere. A vlhkosť môže ešte aj klesnúť. mlieko s hlinou nemusí vôbec stvrdnúť, záleží na pH
Ďakujem všetkým za rady a názory.
S tým cementom som to myslel tak, že by mohol mať efekt ako penetračný náter, nie že spraviť vrstvu cementu, ale iba nech sa to vsiakne do hliny. a trochu to zosúdruží. A ked tam potom dám linoleum, obmedzí sa vznik nerovností.
@zita19
nad tým som tiež niekedy uvažoval, že dať tam dlažbu. No je tam docela nízky strop (necelé 2m) a relatívne velká plocha (3,2m x 3m). To by som musel odkopať 15cm hliny, cez pol domu to (niekam) vyviezt, nanosit piesok, kocky .. Preto ma to aj prešlo.
@wolodymyr
Aktuálne tam mám kúsok, asi 2m2 linolea, ale nepostrehol som, že by sa to správalo ako klzisko. Možno záleží, lina je tiež milion druhov.
@jan45
aké hodnotý pH by som potreboval, aby mlieko stvrdlo? možno by som to vyskúšal na kúsko, čo to povie.
@noobiq hlina pôsobí aj ako filter, cement je pevná látka, nevsiakne, hlina len vysaje vodu z cementu, ten ostane na povrchu ako prach. Ak má zemina zásadité pH, môže s cementom stuhnúť, ale musela by sa prekopať, premiešať a znovu udusať. To už máte teraz. Vyššia pevnosť je potrebná proti opotrebeniu , nie statike a proti opotrebeniu tam bude linoleum.
@jan45 Linoleum do vlhkých priestorov v žiadnom prípade! Pod linoleom začnú rásť plesne, čo spôsobí obrovský smrad a spóry plesní sa budú uvoľňovať do priestoru..
@peknymino ahoj.. celú podlahu som prekryl takým tvrdím linoleom a jednotlivé pási (šírka 1,5m) som prelepil z oboch strán hrubšou páskou. A som s tým celkom spokojný, stálo ma to iba trochu času a kotúč pásky.
@petnovost s plesnou som počítal, takže v pohode. predtým som tam mal, ako som vyžšie spomínal, iba kúsok linolea. Ten som pri pokládke "nového" linolea dal preč. No ako som ho tak odstranoval, všimol som si, že tam žiadna pleseň nebola.
