Lepidlo pod nopovu foliu?
Je potrebne na XPS/EPS nalepit lepidlo a sietku ak na to este pojde nopova folia?
@sv3853 nie.. a kam ju chces davat? co od nej ocakavas?
Je to nalepene na DT cize na zakladoch.
@sv3853 to akoze pod urovnou terenu? urcite nie.
Cize staci na XPS/EPS prilozit nopovku a zasypat? popripade dole nejaku drenazku?
@sv3853 Niekto dava, niekto nie... Ako je vidno na fotkach.... Ja som dal....
@megdesign aké uchyty si použil na prichytenie nopovky o polystyren ?
@adam55 tie foto nie su moje, to bolo na ilustraciu, ze niekto dava sietka+kleber, niekto nie. Ja mam len zatial zatiahnute s klebrom. Nopovku som este neriesil... http://www.modrastrecha.sk/blog/megde...
@sv3853 hovoríme o xps pod terénom, tam je aj nopovka zbytočná. Ak si myslíte že nie, opíšte akú má funkciu
@jan45 no ja len ze mozno ochrani XPS pred poskodenim zeminou a kamenmi. A ak by sa jednalo o EPS?
ja mam na sokli perimeter, preto som nopovu foliu daval... a ide ma z nej porazit, dostal sa mi za nu pupenec a neustale mi rastie poza nu, neviem ho vykynozit.
@gashtaan si nemysli, ze by nerastol. keby tam nebola :)
@majkoj keby tam nebola, aspon by mal koren niekde na urovni chodnika a nie 40cm pod nim... takto sa sviniar ani neda vytrhnut.
@sv3853 lepidlo je uplne zbytocne, nopovklu som dal len ako ochtranu pred makadamom, pri poskodeni pocas vibrovania a pod, nestoji to nic robota na chvilu lahka. @gashtaan postriekaj to a hotovo
@gashtaan A co tak skusit nejaky chemiu na burinu. Netreb striekat. Zoberies stetec a natres na rastlinku... :)
@sv3853 keby si len vedel, kolkokrat som tu svinu uz glyfosatom natieral... jedna zvedne, vedla vyrastu dve nove. Nedostane sa to az ku korenom.
@sysell bodaj by to bolo take jednoduche :)
@gashtaan zober spricnu a nakydaj tam motorovy olej mozno pomoze 8-)
@sysell skor som rozmyslal, ze by som za tu nopovu foliu medzi nopy nasypal dole 5-10cm jemneho strku... mozno by to ten pupenec neprerastol.
@gashtaan V kemnom strku burina bude veselo rast. To urcite nepomoze.
@sv3853 tak potom uz to jedine zabetonovat :)
@gashtaan prerastol, odskusane :), skusal si roundup gel ?
@majkoj neskusal som gel, mam nieco od floraservis tiez na baze glyfosatu, natieram to stetcom... skusim kupit ten gel, ale nedavam tomu velku sancu.
@gashtaan mne pomohlo toto: http://floraservis.sk/touchdown-syste...
@megdesign dik skusim. Ja som skusal toto: http://floraservis.sk/fondo.php
@gashtaan no uspech nezarucujem, ale s tym gelom to zostane na tom liste dlhsie a absorbuje sa vacsie mnozstvo.
@majkoj bol som v hornbachu, ze to kupim a tam cedula, ze roundup stiahli z predaja, lebo ze su ekologicki - stara dobra hysteria okolo glyfosatov :\ Ani fondo, ani roudup, ani trt...
@gashtaan chcel som ti dat pohotovo link na hej.sk kde som to kupoval a drb ani tam :)
ahojte.. riešime práve zateplenie sokla...kedy má zmysel robiť drenáž? Mali sme v úmysle nalepiť XPS, nopovku a prihrnúť hlinou....a potom uložiť rúry na odvedenie vody zo strechy.... je to ok?.. ďakujem za pripomienky:)
@martinamartina2 a to mame ako vediet?
@gashtaan .. typická o ničom pripomienka, ale vďaka za snahu ;-)
