Ahojte, Prosím o radu
Už som sem raz takýto príspevok dával ale bola slabá odozva.
Po dokončení základovej dosky som zistil že okraje dosky niesu celkom v rovine ...to znamená že keď sa postavíte k rohu domu a strelíťe okom po základovej platni, jej okraje nie sú rovné ..sem tam je vypuklá von a sem tam dnu ..Maximálne 2 cm ...Takže pro zakladaní muriva bude bud murivo 2 cm pretŕčať alebo utopené ...Pravdepodobne sme pri ukladaní 4tej rady dt čiek trošku uskočili .... Môže to byť do budúcna problém ?
@bobo2208 nebude to problem v tom pripade, ak mury budete tahat rovno. Davajte si pri tom poriadny pozor aby ste sa neodvijali od platne a potom bude vsetko v poriadku.
Heh podľa mňa stačí ak sa spýtaš raz. To nie je taký veľký rozdiel, fasáda to podľa mňa dobre schová, len si treba dávať pozor na múry. Tie musia byť v rovine a bude dobre
Problémov do budúcna môže byť ešte omnoho viac, kedže je zjavné, ze stavbu realizujú amatéri. A položiť posledný rad DT (ktorý je zo všetkých najdôležitejší kvoli smerovej rovnosti ZD) do špirály je na hanbu. Bez urážky, ale je to tak.
