Ahojte
Majstri do-majstrovali až som ich hnal kade lachšie avšak výsledok práce je že mi trocha nesedia rozmery dosky čo by ma až tak veľmi nesr....lo je to +/- 10 cm ale ide mi skor o to že je dosť krivá platňa a 2 dt presahujú trocha mimo radu.
Otázka je čo s tým malo by sa to obrezať a zarovnať ? Idem mi o izoláciu základovej dosky ked na nu budem lepiť styrodur budu tam zrejme fugy kedže to nebude všade pekne prilehať.... navyše mi nechali aj niekde dosť fugy medzi DT čím by som to mal vyšparovať ... ?
ďakujem
@shadow39 fotka vyzera ok, presah dosky sa da orezat pilou, platna pod mury sa dorovna maltou, pieskom a poterom. Dtcka neries, napchaj tam styrodur.
Na to, aby si nezaplatil by muselo zakrivenie hrubo minut normu.
@peto99 zaplatil by si taku pracu?ja nie a poviem ti ze s... Na normy u mna je len jedna norma robia pre mna platim ja tak nech podla toho aj robia.
@jamk1 no mozno odbornici co si odfotil ako robili to nakupne stredisko od vas...😀
@filipe1 na pripustne zakrivenie su normy niekedy prekvapivo benevolentne. To, co je mimo, by som ich nechal orezat, zvysok sa da dorovnat potom, sikminu asi nevyrobili.
Mam skusenost, ze perfektnu robotu si ma kazdy robit sam, na do.ebanie staci zavolat majstrov :-D . Ale natahovat sa o peniaze, musel by si dokazat, ze je to cele zle, co dost pochybujem. Na funkci to nema vlyv, a vidiet to nebude.
+/- 10 cm !? V príručke Porotherm sa píše o max 1 cm zakladacej malty, ona totiž nie je nosný prvok. Ak si si zapamätal, uveď na MS ich mená. Pred prípadnou vraždou urobíš aspoň dobrý skutok. Verím, ale že ti tu niekto fundovane poradí. Samozrejme so stavbou.
Co vam poviem doplatil na typ pana ktori si najimal kade tade ludi a takto to dopadlo... doplatil som na moju neskusenost v tomto biznise. Bolo to trapenia a na konci sa zachranovalo co sa dalo... samozrejme cast penazi uz nedostal...
Ok takze mam to dat orezat a potom dorovnat maltou? Alebo to rovno dorovnam maltou a hotovo...
@shadow39 ako nesedia rozmery +-10 cm je vyskovo? +- 10 cm znamena, ze rozdiel je 20 cm medzi najnizsim a najvyssim bodom??? Alebo to je nepresnost v rozmeroch dosky? Skusal si ju merat napriec kolko to robi tam? Je vobec pravouhla?
O takych zakladoch na dom sniva kazdy fanusik feng.chuj, prave uhly su proti prirode! :)
Doporucujem zjest kilovu nutellu na ukludnenie a nasledne si zavolat niekoho zodpovedneho a skuseneho na realne zhodnotenie situacie, zatial sa nestresujte, ste na zaciatku, este len pridu komplikacie a problemy.
@dominik_boksansky
Ano krizom nesedi nepamatam sa presne kolko to je ale je to do 10 cm max mozno menej...pravy uhol asi nie..to by so vela chcel po ich vykone, vyskovo sa radsej nejdem ani rozpisovat ani tam to nesedi....ale hrubka je ok aj ked na jednom mieste mam miesto 15 cm platnu az 18 cm
V kazdom pripade si z toho az taku hlavu nerobim ...ak sa nemylim a to je cisto laicky pohlad navec.. dolezity je prvy rad a ako budu osadene mury...
Mam podobny problem... murarovi sa nepodarili prave rohy. Takze namiesto obdlznika mame kosodlznik...
Na zaciatku je tam odchylka od platne +5 na konci -5 cm. Chlapci z porfixu povedali ked prisli zalozit rad tvarnic ze nic neobvykle to nie je;) ze sa stretli aj s horsim... orezat to???? Murar a dozor to chce maskovat polistyrenom.... Nebudu potom problemy ak na jednom konci bude na sokli ina hrubka styroduru ako na druhom konci?
shadov 39 v dnešnej dobe je všetko dôležité nie že však ked bude prvý rad v poriadku tak je všetko ok a to dorovnávanie soklu zaplatí kto material + robota asi ty že tak čo je to dôležité?
Ano, rozumiem...avšak so zhotoviteľom už nie je možné komunikovať respektíve je avšak nemyslím si že by si vstúpil do a svedomia a práce napravil...
A ano, budem si to musieť spraviť sám.... poradíte mi niekto ako ? Mám nechať vymurovať nosné mury a následne pomocou malty a sietky nerovnosti dorovnať ? Ked bude potom lepiť styrodur tak ak vzniknú nejaké medzeri môžem to vyplniť napr. pur penou ? Neukrižujte ma hned som uplny amater... dakujem
