Dobrý deň, máme pivnicu 30m2 s oknom 20×50cm. Vznikol nám tam tepelný most a kondenzuje sa nám tam voda.Čo s tým? Okno oproti ísť nemôže lebo sme v zemi, jedine rúra.
@technik007 no oproti sebe neviem ale diagonálne by to slo...pivnica je rozdelena neuplnou prieckou v jednom rohu bude okno a v druhom rura bude to stacit?
@pethor Ide o to aby sa pivnica vetrala či je okno otvorené alebo nie...Prírodzený kolobeh vzduchu ;-) ...Tak to robím vo vodovodnej šachte aby nebol kondenz a neničilo čerpadlo a elektroniku k čerpadlu.. ;-)
Nevetrate nahodou v lete cez den, ked su horucavy?
Teply vzduch ma v sebe vela vlhkosti, vecer ked sa ochladi tak kondenzuje. Ja mam pod zemou, s jednym anglickym oknom tiez jednu izbu, ktoru v lete vetram iba v noci. V lete cez den je okno zatvorene. Mam tam stabilnu celorocnu teplotu 17-18 stupnov a vlhkost 55-65%.
Ak musim vetrat v lete, tak potom sa ta vlhkost splha k 70% - potom zapinam na noc odvlhcovac.
@dusantt Ja mám podpivničený záhradný domček / po našich/ a mal som istý čas problém že ako som dal veci do pivnice /zima, leto/ tak veci začali hrdzavieť...Rôzne náradia,potom som čistil nakomplet pivnicu a zistil som že za regálom mám ďaľší vetrací otvor ale upchatý štrkom... Tak som ho vyčistil a odvtedy nemám problém ako aj s teplom tak aj s vlhkosťou... nemeral som vlhkosť, ale iste klesla na normál a "teplo" je tam také že v lete je pivo pekne schladené ako zo "7.schodu"..Proste ideálne na pitie...Nemám tam okrem vstupu 80x80cm a spomínaných vetracích otvorov nič a ako aj teplota tak aj vlhkosť je ok.. :-D Preto aj teraz ako montujeme s kamarátom vodovodné šachty po osadení šachty okamžite dva otvory proti sebe a nie je problém s vlhkosťou na zariadeniach..čerpadlo,elektrika... :-)
Ahoj, mám otazku, minule leto sme mali vytopenu pivnic pretoze praskla trubka a vsetka voda vtiekla do pivnice vsetko sa opravilo a pouzili sme odvlhcovac ktory tam bol pusteny 3dni. Pivnic sa pouziva ako izba, su tam spravene sadrokartonove steny, na zemi je ulozene linoleum, takztiez sa tam nachadza kotol a bol tam spraveny aj radiator. Tiež tak je klasicke vybavenie ako v izbe tj postel, tv, stolik, skrina a pod. A tu je moj problem objavila sa tam voda zo spodu, ale nie taka voda ze by sme boli vytopeny ale len velka vlhkost, ktoru sme si zacali vsimat na linoleume kde sa objavuje mokry povlak naviac dokola stien a v strede miestnosti je sucho. V pivnici je okno o velkosti 60×40cm, ktore je v tychto letnych dni otvore a dverie tiez, dokonca sme tam dali i ventilator nech lepsie prudy vzduch ale zatial ziadna zmena voda/vlhkost sa tam objavuje stale. Nenasli sme ziadne miesta odkial by mohla voda prenikat ani nic podobneho. Vedeli by ste mi poradit ako sa zbavit zrazaniu vody alebo vlhkosti v pivnici? Pomoze hydroizoliacia z vnutra ? Dakujem za odpoved
Cez den zatvor okno a vetraj iba v noci. Teply letny vzduch je tazky a vlhky. Ked ho cez den pustis dnu tak ti v pivnici pri 18-20 stupnoch kondenzuje na kvapocky vody na podlahe. Cez den zatvor okno a pust odvlhcovac. Cez noc mozes nechat otvorene okno. Tiez mam krtkodom a prve podlazie takmer cele pod zemou.
@pier ďakujem za radu, vyskúšam a potom nápíšem či pomohlo, taktiez sme sa rozhodli, že dáme linoleum preč, spraví sa hydroizolácia (alebo ako sa to volá, moc sa tomu nerozumiem) podlahy a položíme dlažbu, lenže teraz nám to časovo vôbec nevyhovuje takže musíme skúšať aj iné rady
