Koľko stoja základy domu 13x17m?
zdravim vas chcem sa opytat kolko asi vyndu zaklady + zakladova doska na dom z rozmermi 13x17m vdaka za rady. :-)
@ryja uz rozumiem :-D :-D
@antoniab :-)
my mám vyliatu platňu..a platí všetko manžel takže neviem presne :) , ale rozmery domu su 13,5 X 14 m a vyšlo to asi cca 14 000 euro...
čím ste zavážali základy pod dosku?nedarí sa nám zohnať stavebnú suť a makadám je pre nás drahý,niečo máme z výkopu a ešte aj skál máme hodne, ale nebude to stačiť,budeme ťahať 5 radov DTčiek, máme možnosť z kameňolomu (zadarmo, len za nákladku a odvoz) odpad:skalky zmiešané s hlinou,je to vhodné pod bungalov?
@nikabrunc tak ako som ti už písala, tak hlina a skalky super, mi máme tiež 5-7 radov DTčiek a kukni kolko sme tam toho dali, len skaly z potôčka a kopec hliny a v pohode, navrch menšie skaly s hlinou a hotovo...:)
ahojte chcem sa spýtať máme dookola 40 m dom a do 1 metra nám dal tehly stavbár-vlastne mojej kamarátky muž ,,,kolko pýtajú za to prosím súrne dakujem
Ahojte , potreboval by som radu čo robiť pokial nám silný dážď poriadne zaplavil betonové základy 10 cm štrk 60 cm beton B15 , prišlo to velmi rychlo tesne po dokončení zalievania a bola to riadna leja. Základy neboli ešte vyzrete ani hodinu. Môžu byť nepoužitelné? Ďakujem za odpoveď.
Tak pridam sa aj ja.Zaklady:13x12,25m,hlbka cca 120cm-sirka cca 60cm-strkove lozko 15cm,zelezna armatura v celom zaklade plus spevnene rohy este silnejsou armaturou-celkovo 30m3 betonu...1rad salovacich tvarnic 5m3 betonu,vnutro som vysipal kamenivom a udusal-bolo toho dost :) a platna 20,5 m3 betonu-cize suma celkom bola 4600e- 1m3 betonu 46e
@junior629 netreba robiť nič, betón tvrdne aj vo vode, počkať pár dní keď obschne blato a stvrdne betón a pokračovať. Blato na povrchu zoškrabať a vystriekať vodou. Je to vodorovná špára, nemá vplyv na pevnosť konštrukcie.
@jan45 Ďakujem za odpoveď a ukludnenie, no i tak stavebny dozor poradil aby sme spravili skusku betonu udajne nejakym navrtanim alebo kladivkovu skusku ??? Moze sa to spravit za 5 - 7 dni. Uz su na to dohudnuty ludia ktory sa venuju vyrobe betonu. Nieco podobne tvrdil SD ze tato konstrukcia je namahana len na tlak nie na smyk. Nuz od teraz budem na to viac prisnejsi a betonovat radsej len z rana , vtedy nehrozi burka a prietrz mracien.
@junior629 Aspon sme neboli jediný čo vo štvrtok betonovali, u nás sice až tak silno nepršalo ale zase dost dlho, My sme robili zaklaovu dosku, pršat začalo presne ke omiešavač nacuval do dvora a prestalo ked sa druhy domiešavač roztiahol Ani sme nedorobili Až dnes a zese nam zapršalo ke natiahli tretí domiešavač TAkže mame eku na 2krat, blbe ale čo už narobime a po poslenom domiešavači nam zase sprchlo. Ale vraj to bude dobre. tak sa nestrachuj nie si jeiný čo robil v daži
ahojte chcem sa vas spytat,treba zaklady nechat vyzret jendu zimu a pak na jar tahat mury ci neteba,???
@karinka2105 Netreba. Stačí nechať vyzrieť aspoň 2 týždne, aby betón nadobudol pevnosť, a potom postupne stavať. Bežne je odporúčaná doba 4 týždne, ale ako pozorujem firmy v okolí, tie začínajú murovať 2-3 DNI po zaliatí dosky... a stoja tie domy... uvidíme, ako dlho potrvá, kým sa objavia nejaké problémy. Takže najlepšie je čakať rádovo v týždňoch, nie pár dňoch.
@blacksr dakujem pekne
@jan45 poprosim o radu my sme v aprili zaliali zakladove pasy a koncom tohoto mesiaca budeme robiť deku , medzitym bolo par daždov a na beton sa dostalo zeminy a je tam asi 0,5- 1cm vrstva . Stačí to na sucho zoškrabať a pozametať lebo nemame zatial na pozemku vodu?
@daluli JA SOM TO ZOšKRABAL A POTOM ešte na mokro vyzametal vyberte to na sucho a par vedier vody a vyzametať ;-)
presne ako píše havaj
@havaj dakujem :-)
Vykop a zakladova doska na bungalov o rozmeroch 9x13,5....mam si pripravit 7000 eur/vraj to je ale s dostatocnou rezervou a bude to pravdepodobne aj menej/Bude mi to robit brat,resp. firmy,ktore pre neho pracuju :-)
@zirafak ja som prave zosumarizoval svoju dosku 20,5x 11 aj ked vypada jeden roh o cca 4x3m celkovo teda asi 213 štvorcov a cena svojpomocne 8700 e aj s odpadmi .dufal som že menej ale drahe ako šľak je všetko a to som sam muroval DT a šaloval a zalieval a ....... :-p
@havaj ..tak potom som kludny,lebo ta moja stavbicka oproti tej tvojej haciende bude uplna pohodka :-) .Osobne sa ale ja na pracach podielat nebudem.Ja iba financujem :-S
@zirafak jj ak su prostriedky tak pohoda 8-)
my staviame bungalov 16x10m...vsetko svojpomocne(beton do zakladov + zaklad.dosku s domiesavacom)a predbezne na nejakych 5 000 e max...zaklady 70x90 cm+po obvode zakladov styrodur,uzemnovacia sustava,v zaklade 1xroxor 16 mm po celom obvode,2 rady DT+v nich roxor,odpady a privod vody,25 cm makadanu pod doskou a udusanie..ulozenie a zviazanie kari sieti..zasalovanie pred zaliatim dosky(2.8 dufam
Ahojte, chcela by som sa spýtať kedy najneskôr je možné zalievať základy a základovú dosku, vzhľadom na teplotu vonku. Momentálne riešime stavebné a chceli by sme tento rok stihnúť ešte základy s doskou, len neviem, či to bude možné, nakoľko sme počuli, že betón pracuje 28 dní a keď začneme s prácami v priebehu októbra, je možné že betón bude zrieť až do začiatku decembra. A to už može poriadne mrznúť. Nemože to nejako znehodnotiť kvalitu / štruktúru pásov + dosky? Vďaka!
Dobrý den. Jestli máte strach, že by mráz mohl poškodit základy a desku, tak není nic snadnějšího, než to celé zakrýt polystyrenem 5 cm silným a nechat to zakryté až do jara. V mnoha případech stačí i plachta. Ono je stejně nejdůležitěších pár prvních dnů ,kdy musí zhydratovat ( chemicky zreagovat ) záměsová voda. A stejně bude dobré, když si objednáte beton s urychlovačem tvrdnutí, který hydatuje velmi rychle, Je to vlastně přísada, kdy se tou rychlou hydratací beton ohřívá a tudíž je možno betonovat do mrazů. Do kolika stupňů, záleží na poměru míchání. Ale to všechno určíte, až to bude aktuální a na každé betonárce to přesně ví. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Vďaka za radu ;)
ahojte....mate niekto skusenosti s navazkou hliny na pozemku? Ake zaklady vam navrhol statik? dakujem
@daniela.u. ano... my zakladame na samonosnej doske. Vsetko zavisi od vysky navazky, jej skladby a casu, ako dlho je uz na pozemku. NIektori susedia robili mikropilotaz.
@maminnka my mame navazku asi 1,5 m asi spred 5 rokov a mala by to byt zemina zo zakladov. statik navrhol 50 cm beton z toho 40 cm v povodnom terene a na to 4 rady tvarnic. Vy mate aku navazku a aku hrubu samonosnu dosku?
Dosku mame 30 cm a pod nou 40 cm zhutnene penosklo, este pod nim makadam. Navazka je 2-3 rocna, cca 40 -70 cm, je to zmes strku a piesku.
