Ahojte :-)
Neviete niekto, kolko by mala zakladova doska teda betón stat po zaliati? Lebo kazdy vravi inak...niektori vravia, ze nemusi stat a ini zasa hovoria, ze by mal beton "vyzriet" 28 dní...
Tak nevieme koko ho nechat stat a kedy zacat tahat mury...
@tanulqa Zdravím, nebol som tu viacero dní preto sa ospravedlňujem za oneskorenú odpoveď. Já by som nezateploval, pretože já som respektíve syn zateploval. Čiže nebudem písať v teoretickej rovine ale v praktickej ako sme to urobili my. Použili sme 10 cm polystyren z grafitom a na to 10 cm polystyren klasický biely. Je to pre to, že polystyren z grafitu musí byť chránený - priznám sa už som zabudol pre čo ale nejaký odborník Vám vysvetlí pre čo je to tak. Podotýkám dom je postavený z pálených tehál Heluz. Samozrejme okamžite sa tu vyrojí spústa "odborníkov" ktorý vás budú presvedčovať o tom, že 20 cm zateplenie je zbytočné a pod. Takže cena materialu medzi 8 cm polystyrenom bežne sa používajúcom na slovensku a oným 20 cm nie je závratná náklady na prácu sú potom stejné. Je pravda, že 20 cm je na to aká bola posledná zima dosť ale kto nám zaručí, že ďalšie zimy nebudú -20 či -25 že ? Na západ od nás sa 5-8 či 10 cm izolácia nepoužíva. Ako som napísal práca je taká istá a rozdiel ceny za material je nepodstatný. V praxi potom toto zateplenie vyzerá tak že jeden deň zakúrite v kozube na cca 4 hod máte vnútri 25° a na druhý deň je v dome stále cca 22 a to to teplo nijak nešetríte (vetranie a pod.) Nasadením tepelného čerpadla sa náklady za teplo pohybujú v eurách mesačne a náklady za teplo sú tým pádom nepodstatné. Aby som nezabudol pod systémovou doskou je polystyren 10 cm na podlahe a strom jemin. vlba 40 cm. Okolo domu je polystyren tvrdený 10 cm (základy) a okná sú izolačné trojsklo
@jaro113 ani nie je , ked si odmyslim, tie vylevy o slovakoch, tak sice ina tema, ale o zreni betonu a jeho zatazovani apod.. je to rovnake..
inak, ja by som po tyždni na zaklade tiež priečky nestavala.. moj nazor.
@polystyren Rovnaka pevnosť je na povrchu aj vo vnútri. Už si betónovala na slnku? Hydratácia prebehne za hodinu, ale betón popraská. Preto je lepšie počkať na zamračené počasie, aj keď hrozí dážď.
@polystyren len píš, polystyren píš, mám dojem, že už viacero ľudí tu prišlo na to, že čo veta to perla ale na pobavenie to nemá chyby. A vieš ty o čom sa tu bavíme? Jáj vieš, samozrejme a nájde sa vôbec na svete téma ktorej by si nerozumel? Asi ne ta skrátka rozumieš všetkému
@polystyren ano, betonovali sme toho vela, ved sme stavali svojpomocne vacsinu veci.... ale rozhodne je to aj o hrubke betonu, ako si napisal dalej.. a zaklady su dost hlboke, takze hovorime o dost velkej hrubke betonu...
Ja sa do toho nechcem nejako montovať, to prenecham odbornikom, len ma zarazilo, ze si napisal, ze po hodine behaš po betone a ja viem, ze mame capky od mačky v betone po pol dni , co tvrdol.. a mačka zdaleka nevazi tolko, co clovek... takze to je blbost, co si napisal. ale beriem, ze OK, tenka vrstvicka betonu suchšej konzistencie stvrdne aj za hodinu povrchovo v lete.... preto sa musi aj polievať v horucavach...
@polystyren keď myslíš pod hydratáciou že betón stuhne, tak to už sa ani nemusím ďalej vyjadrovať k tvojím poznatkom o betóne. Radšej nepíš o niečom "odborné rady", keď o tom nemáš ani páru.
@polystyren začne hydratovať a tým začne tuhnúť. Nie ako si napísal že hytratácia je stuhnutie. A po tuhnutí príde tvrdnutie. Ale hydratácia stále prebieha. To by ma zaujímalo kde si sa to naučil že hydratácia je stuhnutie :-D
@katrin21 Po 15 cm deke som behal pár hodín po odliatí, nesledoval som čas, svietilo slnko a bolo 30 C v tieni. Betón som svojpomocne, neboli v ňom žiadne spomaľovače tuhnutia. Keď sa odlievjú betónové steny do slabého šalovania, tak sa lejú na etapy aby neroztlačilo šalovanie, medzi ktorými je nejaká hodina - dve prestávka na stuhnutie betónu. Tato zaliaty betón sa spojí.
@polystyren
Hydratácia
Hydratácia môže byť:
všeobecne:
- zvlhčenie
- viazanie vody na niektoré látky
v chémii:
- solvatácia, pri ktorej je rozpúšťadlom voda, pozri hydratácia (solvatácia)
- adícia vody
- vyvločkovanie niektorých surových olejov miešaním s vodou
v lekárstve: zavodnenie (podanie vody alebo zavodňovacích roztokov ústami alebo vnútrožilovo s cieľom obnoviť nedostatok vody v organizme)
Ak sa niekto docital az sem, tak v prvom radu mu chcem pogratulovat k obrovskej trpezlivosti a jeho odhodlanosti tak trpiet prijimanim tycho ,,uzitocnych informacii,, a zaroven ho polutovat (ako sam seba lutujem), ze venoval cas tejto teme, ked ho mohol vyuzit podstatne lepsie akoukolvek inou cinnostou.
POPROSIM VSETKYCH ABY SA TU DOBRE ZASMIALI A TUTO TEMU BRALI AKO ZART, ISTY SPOSOB NA POBAVENIE OSTATNYCH UZIVATELOV MODREJ STRECHY.
INFORMACIE TU UVEDENE SU ZAVADZAJUCE, NEPRESNE, CHYBNE !!! NAJSKOR TREBA STUDOVAT A POTOM RADIT. NIE LEN TO CO GOOGLE DAL, ALE OTVORIT OBCAS AJ ODBORNU LITERATURU.
PS: AK BY LUDIA HOVORILI A PISALI LEN TO CO NAOZAJ VEDIA, BOL BY TU JEDEN ALEBO DVA PRISPEVKY, NO NAJHORSIE JE, ZE TEN CO.NEVIE SI MYSLI, ZE VIE. SOM ZA TO ABY BRALI LUDIA ZODPOVEDNOST ZA TO CO NAPISU ALEBO POVEDIA. POTOM BY SI MOZNO NAJSKOR PARKRAT.ROZMYSLELI CO NAPISU.
Vzdy sa najde tupec, ktory to tu musi svojimi hlupostami rozveselovat. Kazde forum musi mat svohjo rozpravaca pohádok. Je len smutne, ze mu na to vela ludi skoci, kedze sa montuje do vsetkeho a tym siri svoje hluposti na celom fore. :-|
Aj tu takych zopar mame, vsetci co tu chodia pravidelne o nich vedia, netreba menovat :)
