Koľko by mal schnúť betón na základoch?
Ahojte :-) Neviete niekto, kolko by mala zakladova doska teda betón stat po zaliati? Lebo kazdy vravi inak...niektori vravia, ze nemusi stat a ini zasa hovoria, ze by mal beton "vyzriet" 28 dní... Tak nevieme koko ho nechat stat a kedy zacat tahat mury...
Ahoj, lepsie je ked nechas beton vyzriet, ale 28 dni sa mi zda privela. My sme nechavali cca 7 dni a nespadlo to :-)
Ahoj,aj my sme nechávali 7 dní a je to v pohode.
a my sme stavali o tri dni a tiez sa nic nestalo...............ved sa stavia po obvode a kym postavite nosne mury je to v pohode............
dakujem za odpovede ;-) no ved mne sa to tiez zda tych 28 dni privela...ked som to povedala stavbyveducemu, tak s hrozou na mna pozrel :-D tak hadam bude fakt tych 7-10 dni takych optimalnych a bude stacit... bude musiet stacit, lebo chceme este stihnut potiahnut mury a dat to pod strechu tohto roku...trochu optimisti sme, ale uvidime realitu potom ;-)
7 stačí
Co pisu mudre hlavy (trosku odbornosti nezaskodi) Pevnost betonu v zavyslosti na jeho schnuti (zreni) brebieha v krivke. (Nelinearne) Pocas prvych dni prudko narastie pevnost, potom sa narast trochu spomaluje Po cca 3 dnoch sa odhaduje nadobudnutie pevnosti priblizne 70 % a po cca 28 dnoch nadobudne priblizne 90 % pevnosti. Zvysnych 10% sa nabera ostatnych 50 rokov - pevnost rastie velmi pomaly. Tolko teoria. V praxi sa odporuca pokracovat zo stavbou po 28 dnoch. Pokial sa planuje zatazit beton skor treba zvazit viacero faktorov ako je mnozstvo - podiel vody v betone, rychlost odparovania vlhkosti z betonu (teplota okolia) planovana zataz na betonovy podklad, rýchlost vystavby a podobne. Pokial chcete mat naozaj istotu a netlaci Vas cas ja osobne odporucam tych 28 dni. (Myslim ze zaklady domu su asi najdolezitejsia cast stavby a pokial nastane v dalsom priebehu stavby k problem v konstrukcii stavby - vsetko sa da relativne rychlo a selektivne opravit (napravit) ale pri naruseni zakladov je to trosku problem.) Tym nechcem strasit - iba poznamenat. Ale pokial by som staval drevostavbu a cely dom by nebol postaveny za 14 dni....tak by som kludne po 7 dnoch zacal s pracou na drevenej konstrukcii domu. je to vasa stavba - Vase peniaze - Vase (nelahke)rozhodnutie - ale takych bude viac --takze pevne nervy.
ultra dakujeme za nazor a trochu odbornosti... ale cas nas veru "trosku" tlaci... este uvidime ako budeme s casom po zaliati a hlavne ake bude pocasie :-)
Ultra - myslím, že veľmi správna poznámka ohľadom hmotnosti domu...
wewe15: aj my MUSÍME stihnúť postaviť múry a vymeniť celú strechu (robíme prístavbu k domu). Základy sme zalievali pred týždňom, teraz piatok nám budú betónovať deku a budúci týždeň začneme s múrmi. Tak vám držím palce, aby ste mali dobré počasie :-)
kukku, dakujeme...hadam nam to pocasie vyjde ;-) Aj my vam drzime palce, to dobre pocasie potrebujete rovnako ako my 8-)
ďakujeme :-)
caute. tych 28 dni staci aj na monostrop a zakladova platna vam nikdy na hlavu nespadne. kludne sa da stavat aj o 2-3 dni a nic sa nestane a hlavne vtedy ak je dobre zhutneny podklad a vysipany strkom a v doske su spravne naukladane rohozes dobrym presahom.... takze nicoho sa nebojte a sup do roboty a tahania murov... ;-)
marekovci: dakujeme za povzbudenie a asi sme sa teda rozhodli, ze sa pustime tento rok sj do murov, este uvidime ako im pojdu zaklady...buduci tyzden nastupuju robotnici, vytycene uz je, tak hadam budu sikovni a pojde im to rychlo a stihneme aj mury potiahnut... :-) alebo sme len velki optimisti????? :-S
wewe15 my ideme teraz v sobotu vylievat zakladovu dosku a nam to cele trvalo ked pocitam jak pocitam 6 dni dokopy. a to som robil ja, moj kamos, moj svokor a moj otec. a to mame zaklady jak na zimnom stadione a uz mame aj kanalizaciu vysipane strkom vysalovane a este som stihol v nedelu zahrat aj futbal :-D. takze podla mna to stihate ze nema problema :-D a aj my by sme to chceli dostat do zimy pod strechu nech to moze cele sadnut... no len dufam ze to nesadne az moc :-S :-( tak sa majte....
marekovci: no veru neviem, ci to my budeme stihat...v stredu maju nastupit robotnici a uz hlasia na stredu dazd...takze uz sa to zacina vsetko komplikovat...a mam uz pocit, ze nic nie je tak ako sme si naplanovali :-| ale tak hadam v stredu zacnu a vsetko pojde dobre... No tak snad to sadne tak akurat..tak ako ma...vsetko "přimneřene" ;-)
Keď dáte do základovej dosky kari rohože 8 mm oko 10x10 tak, môžete začať murovať po týždni. Najpr penetrák a izoláciu pod murivo.
ferka511: tak taketo detaili uz nechavam na robotnikoch, stavbyveduci vyzera, ze tomu fakt rozumie... ale aj tak je toho hrooozne vela, co sme si museli nastudovat a na co vsetko treba mysliet uz teraz pri zakladoch :-o
nezabudnite na prestupy a kanalizáciu ležatú, lebo potom sa to už meniť nedá. Vlastne dá ale budete búrať.
na kanalizaciu myslime...dakujeme za rady ;-)
ahojte, my tiez tahame mury,... pocasie je momentalne u nas najsledovanejsi program...V tomto case tahame podkrovie a beton sme nechali vyzriet 5 dni, no podsalovane nechavame celu zimu. Len sa az trasieme, zeby tie teploty teraz s murovacim lepidlom nic nespravili ( brusene tehly 44) Volala som s jednym panom s wienerbergeru a vravel, ze vlastne sa jedna o to, aby ta voda, co je v lepidle nezamrzla..Tak dufam, ze vsetko bude ok. No mali by sme uz nabuduci tyzden zalievat venec, a tym padom stresy koncia, pretoze na strechu to az taky vplyv nema.
@stanovka @suchonka a davali ste pod zkladovu dosku teda pod kari siet v zakladovej doske izolacnu foliu /ciernu/?
@milagros my nie, je to nutné ?
@suchonka ved toto neviem, zato sa pytam niekto nam to poradil ale este som o tom nikde nepocula ani nevidela
@milagros no, to asi vyhodene peniaze, este som ani ja o tom nepocula............
@milagros vcera ti to snad @blaskr niekde pisala alebo niekomu podobnemu,tepelno izolacne vlastnosti ziadne akurat je to dobre ze ti beton nestrati zospodu tak rychlo vodu/nevysusi sa....
@milagros,nedávali sme ani my.
@creator hej pisala ale som bola zvedava ci si to niekto aj daval
@stanovka vdaka
@suchonka ved praveze to vychadzalo nejakych 50eur tak reku ked to pomoze tak dame ale boli sme dnes v stavebninach a nejak tomu neprikladal vyznam a ze duplom ked mame strk po betonom ze keby bola iba zemina tak by dal...takze sme nakoniec nedali ....
Tento príspevok je určený všetkým nie len milagros Je neuveriteľné aký sprostý je slovák a slovenský národ. Základy to je alfa a omega každej stavby , cez to všetko denne je možné vidieť popraskané steny zánovných domov. Vždy som sa tomu divil, že prečo. Po prečítaní tu uvedených príspevkov už sa nedivým. Normálny človek totiž urobí to, že si naštuduje príslušnú problematiku a potom koná. Já som betonoval sprostý vjazd na pozemok ,cca 7m2, a dal som si záležať aby ten beton vyzrel tých všade doporučovaných 28 dni. Ale debilný slovák zaplatí desattisíce euro za nový dom a potom riskuje pri nedodržaní technologických postupov. Sprostých dvadsať dní čo nič neznamená a cez to všetko sa riskuje. Postaví sa dom, za pár rokov " múdry starosta" dovolí jazdiť napr. kamionom cez dedinu a už to ide. Steny praskajú jedna báseň, ale hlavne, že sa pri stavbé ušetrilo dvadsať dní. Preboha slováci to sme ozaj najsprostejší národ v európe???
