Koho na betónovanie podlahy domu v Trnavskom kraji?
Dobry den, potrebovala by som poradit.Prerabame podlahu v rodinnom dome v Trnavskom kraji - mame vytrhanu palubovku,vykopana hlina..polystyren aj foliu si polozime sami, potrebujem len niekoho na betonovanie- jedna sa cca o 22m2,kto ma podobne skusenosti, prosim o radu a popr. o doporucenie na firmu-robotnikov.Zaujimala by ma aj cenova kalkulacia.Bude sa jednat o beton 6cm.Dakujem ;-)
@danka773 Tú trochu si namiešajte sami v miešačke. To je 1,3 kubíka. Plus treba kari siete. Nemáte žiadneho murára nablízku?
požičiate si dve lešenárske trubky, položíte na zem ku náprotivným stenám cca 20 cm od steny, vyvážite po dľžke a navzájom, zafixujete pár lopatami betónu, zoberiete tak dlhú dosku aby dosiahla na obidve a betón zarovnáte. trubky sa po polhodine vyberú a ryha sa tiež zaplní. Potrebujete cca 400-500 kg cementu a 1.5m3 štrku, to sú asi 2 tony.
čaká nás niečo podobné, len ešte sme palubovkou nepohli. Pod izbou je pivnica, poraďte prosím , ako postupovať. Treba dať makadam alebo nie, potom folia a polystyrén alebo najprv polystyrén a tak fólia? A potom kari rohože a betón? Koľko betónu a akej hrúbky? IZBA Má 25 M2 a momentálne s podlahou je pribl. o 7 cm nižšie ako iné izby, teda chceme dorovnať, len nevieme, koľko cm je pod podlahou. A ešte otázka - aký polystyrén, myslím hrúbka? A ešte jeden problém, ako dostať betón do izby? je podpivničená, dverami nie, jedine oknom, bolo by to možné pásovým dopravníkom, alebo...
a betón potrebujem dostať aj do druhej izby, ktorá však nie je podpivničená. Bude tam nejaký rozdiel?
prosím poraďte... :-(
@inimini V tomto ťažko radiť... nikto z nás to nevidel. Čo je nosnou konštrukciou, na ktorej držia palubky? Alebo: Z čoho je strop pivnice? Zavolajte si radšej statika...
To idete dat polystyren na tu zem?My sme vybrali zem a skvaru, dali foliu, kari rohoz a zaliali cca 15 cm betonu. Na to siel Parabit, folia, polystyren 17 cm v 4 vrstvach, na to zase folia, dilatacny pasik k stene, na foliu tensia kari rohoz a teraz zhaname niekoho na samonivelizacny cementovy poter o hrubke cca 6cm:) A beton nam doviezli v domiesavaci, a cez okno pumpou napluli dnu ;-)
my sme urobili nakoniec ako keduska..a uz to mam vybetonovane...chvalabohu..teraz zhanam podlahy..uz aby to bolo hotove:)
@keduska idem sa ta opytat,ci si na kari rohoz uz zaliala ten poter..cca ci nevies kolko to stoji alrbo kto ti to robil?
@mojdo Kari sme nakoniec dali len do zakladneho betonu. Do cementoveho poteru Cemflow od Doprastavu mi to pokladaci zatrhli. 5 m3, na cca 60 m2 domu ma to s pracou stalo 1100 Eur. Trvalo to do troch hodin. Anhydritovy ma cca rovnaku cenu.
tak to som zvedavy kolko iduo domna pytat ked to dam naceni na60m2 cca 5cm vyska..okolo 2,2m3,dakujem
Mne všetky veľkolepé plány zmarili myši. Pred nedávno sa začali objavovať v chalupe myšy. Pár (asi 12ks) sme vychytali a stále boli po nich stopy. Začali sme pozorne a podrobne prehladávať jednotlivé miestnosti a v prednej izbe sme pod skrińou našli vyhrabané kúsky dlážky a podložného materialu. Poodťahovali sme všetko, prehnité dosky som poorezoval , kolko sa dalo a zalial som to omietkovou zmesou, jediné čo som mal v sobotu o 21,30 po ruke. Z popísaného mi vyplýva, že budem musieť vytrhať dlážku a pouvažovať, čo dalej. Dom je starý,asi sto rokov, teda jasné, že je z nepálenej tehly. No má takého úžasného, starorodičovského ducha, že by som to nechcel pokaziť. Prosím, poraďťe mi čo a ako ďalej, aby som nenarobil väčšej škody ako osohu. Ďakujem, začínajúci chalupár.
@1nufak Rychlo ale rychlo to predaj,kym Ta nezozeru tie mysi --- nikdy nevyhrajes!!! :-o Prosim,konciaci chalupar. :-o
Nuž milý foxo, máš smolu. mňa nenastrašíš :-D Od malička ma učili, že čo má menšiu hlavu a zuby ako ja ma nezožerie. A vôbec nie si originálny. Nemá každý také šťígro, že zoženie robotu v rakúsku aby si vystaval novú chalupu. Niekto musí zostsť aj tu, aby budoval svoju domovinu, je to toťiž pre neho prednejšie ako pozlátko vonku. Teda ak nemáš konštruktívny príspevok, tak mlč, inak prezradíš o sebe viac.
@1nufak zbehni do drogerie kup dve lepidla, kartonovu krabicu a orechy. postupuj podla navodu a mysi sa ti bdu lepit na papier. paier rozmerov A4 a do stredu orech a zbytok daj lepidlo ake ked oblievas vianocne oplatky medom. dal som to do pivnice a na jeden karton naraz aj tri mysi sa chytili. pozor na domace zvierata. ak tam nejaka mys prezije a bude pistat tak jena tebe ako ju otial vyslobodis.
Aaaale to sa mi akosi neosvedčilo. mám lepidlo, no nič som nechytil, ale môj problém je podlaha, nie myši.
Ahojte.. Mam podobny problem ako niektori vyssie. Potreboval by som poradit v nasledovnom - v predsieni, kupelni a kuchyni chceme vysekat staru dlazbu po povodnych majiteloch, v kupelni aj obklad, ale to neni podstata veci.. na stare parkety v izbach chceme polozit laminatovu podlahu, takze to bude vyssie o cca 4 - 6cm tipujem momentalne, viac budem vediet ked sa zacne z vysekavanim dlazby.. je to byt na 1 nadzemnom podlazi, nebude problem tam urobit betonovy poter na dorovnanie podlah, na ktory potom samozrejme pojde este nova dlazba? nie je to vysoke, ale vaha to bude predsa nejaka.. Nenapada ma nic ine, ako dorovnat podlahu pod dlazbu, keby sa jednalo o parkety bolo by viac rieseni, ale pod dlazbu toho asi moc nenavymyslam, ze? Dakujem vopred za rady..
