Je v poriadku rozmrvený povrch na základovej doske?
Po dvoch týždňoch od zaliata dosky povrch vyzerá takto (viď foto) - poradte je to takto v poriadku? je treba to odstrániť to pred hydroizoláciou?
Ak u vas mrzlo ako u nas , asi nic prekvapive
nevadi ,ale škrupinu treba strhnuť,aby penetracie ,izolácie boli na betone nie na odlupajucej sa cementovom mlieku to odlupujuce je zrejme cementove mlieko ,ktore ostalo na povrchu ,ked sa vylial beton
@jamazonka určite to olupujuce preč....možno natrieť ešte penetrakom
@logo22 ok penetrákom? môžete konkrétne? je dáky na základy ? alebo také to čierne?
@jamazonka pebetrak má skôr inú funkciu... vyplniť a spojit vrchnú vrstvu podkladu.... Je veľa výrobcov, takže čo vám skôr odporučia v stavebninach Ešte by ste mali pouvažovať o nejakej tenkej vrstve treba aj zo základovej malty 5MPa aby ste nedavaly ipu na tie ostré hrani. (Pozor na mráz)
@jamazonka Beton z betonarky? Kolko vody sa prilialo dodatocne do betonu? Nesudrzna je len ta skrupina na fotkach a beton je v poriadku?
@dominik_boksansky áno beton z betonárky, základy nám robila firma, neviem koľko sa prilialo, to neviem dokázať, ked som prišla už bola doska zaliata. V deň ked sa zalievalo tak nemrzlo, ani dva dni na to, až na tretí deň bolo v noci mínus. Pod škrupinou doska vyzerá v poriadku. Čo by malo nasvedčovať že v poriadku nieje?
@jamazonka ked sa mrvi aj beton, nie len skrupina tak to bude problem. Mraz do minus 5 nerobi problem uz by sa mali pridavat aj prisady do betonu. Co na to zhotovitel ?
@dominik_boksansky idem to riešiť, len som chcela mať aj dáke názory, aby som vedela niečoho sa chytiť
@jamazonka napis vysledok ;)
@jamazonka Povrchy betónov s vysokou konzistenciou obsahujú minimálne množstvo bubliniek. V tomto prípade vzniká riziko segregácie betónu. Ťažké kamenivo padá na spodok, ľahšie ostáva hore a v hornej časti sa tvorí súvislá vrstva cementového mlieka. No toto som našiel u Googla a pravdepodobne je to tvoj prípad a viacerým firmám na nechce betón zhutňovať tak určite ani tebe.
Rozhodne by som toto fy len tak nedaroval. Minimálne by som od dodávateľa požadoval autorizovanou fy vykonať skúšku pevnosti betónu a rovnako žiadal výrazná cenovú kompenzácia. Prečo by ste mali škrabať z celej plochy betón a následne sa trápiť s natieraním penetráku. Na čistý a hladký to ide v pohode, no toto budú galeje a rovnako to bude zložitejšie pri napalovaní hydroizolácie. A tých hlúpych rečí, keď vám budú zas nejakí "majstri" zakladať murivo. Rozhodne to čo vám urobili nie je profesionálna práca.
@pripad001 kontaktovala som zhotoviteľa, dám vedieť ako to bude riešiť. Vôbec ma to neteší samozrejme, je to len začiatok stavby. Čo nás ešte do konca čaká :-( :-( :-(
@dominik_boksansky takže zhotoviteľ dá povrch do poriadku, je to len škrupina, niekedy sa to vraj stane, ale tu dajú dole, pod tým je beton v poriadku, dávali ten silnejší 25. Pred stavbou napenetrujú a ak bude treba dajú dvojitú izoláciu.
