nevadi ,ale škrupinu treba strhnuť,aby penetracie ,izolácie boli na betone nie na odlupajucej sa cementovom mlieku to odlupujuce je zrejme cementove mlieko ,ktore ostalo na povrchu ,ked sa vylial beton
@jamazonka pebetrak má skôr inú funkciu... vyplniť a spojit vrchnú vrstvu podkladu.... Je veľa výrobcov, takže čo vám skôr odporučia v stavebninach
Ešte by ste mali pouvažovať o nejakej tenkej vrstve treba aj zo základovej malty 5MPa aby ste nedavaly ipu na tie ostré hrani. (Pozor na mráz)
@dominik_boksansky áno beton z betonárky, základy nám robila firma, neviem koľko sa prilialo, to neviem dokázať, ked som prišla už bola doska zaliata. V deň ked sa zalievalo tak nemrzlo, ani dva dni na to, až na tretí deň bolo v noci mínus. Pod škrupinou doska vyzerá v poriadku. Čo by malo nasvedčovať že v poriadku nieje?
@jamazonka ked sa mrvi aj beton, nie len skrupina tak to bude problem. Mraz do minus 5 nerobi problem uz by sa mali pridavat aj prisady do betonu.
Co na to zhotovitel ?
@jamazonka
Povrchy betónov s vysokou konzistenciou obsahujú minimálne množstvo bubliniek. V tomto prípade vzniká riziko segregácie betónu. Ťažké kamenivo padá na spodok, ľahšie ostáva hore a v hornej časti sa tvorí súvislá vrstva cementového mlieka. No toto som našiel u Googla a pravdepodobne je to tvoj prípad a viacerým firmám na nechce betón zhutňovať tak určite ani tebe.
Rozhodne by som toto fy len tak nedaroval. Minimálne by som od dodávateľa požadoval autorizovanou fy vykonať skúšku pevnosti betónu a rovnako žiadal výrazná cenovú kompenzácia. Prečo by ste mali škrabať z celej plochy betón a následne sa trápiť s natieraním penetráku. Na čistý a hladký to ide v pohode, no toto budú galeje a rovnako to bude zložitejšie pri napalovaní hydroizolácie. A tých hlúpych rečí, keď vám budú zas nejakí "majstri" zakladať murivo. Rozhodne to čo vám urobili nie je profesionálna práca.
@pripad001 kontaktovala som zhotoviteľa, dám vedieť ako to bude riešiť. Vôbec ma to neteší samozrejme, je to len začiatok stavby. Čo nás ešte do konca čaká :-( :-( :-(
@dominik_boksansky takže zhotoviteľ dá povrch do poriadku, je to len škrupina, niekedy sa to vraj stane, ale tu dajú dole, pod tým je beton v poriadku, dávali ten silnejší 25. Pred stavbou napenetrujú a ak bude treba dajú dvojitú izoláciu.
