@bozsky_kaja No teraz som zistoval a nasiel som vyhlasenie o parametroch eps dcd na zelena usporam kedze technicky list nie je volne publikovany a uz aj viem preco.DCD 150s neo by mal mat tvrdost uz podla nazvu 150 a on ma 100 takze takyto eps co ma podvod uz v nazve neberem :-D
@mio23 aký by ste mi odporučili sivý 25 cm eps? Záleží mi na kvalite aj na cene...všimla som si, že ste si dávali na dom 40cm? Od koho ste použili vy? Od firmy polyform majú aj hrubšie ako 20cm? Lebo na stránke majú uvedené po 20 cm a to nám nestaci...ďakujem vopred za odpoveď
@viki13 zdravim, aký ste nakoniec dali ten EPS? ja zvazujem 15 cm od tempothermu (momentalne najlepsia cena na trhu) ale neviem sa nikde dopatrat ku kvalite toho polystyrenu od uvedenej firmy. Tomas
@romerot polyform...skladom ho drzi malokto lebo je drahsi ako isover. ale objednat sa da (ak nezozeniete ani na objednavku ochotne stavebniny, tak poslem kontakt kde urcite vam to vybavia)
Dobry den. Vie niekto fundovane odpovedat ci pri pokladke podlahoveho EPS 100S ked potrebujem vyrovnavat 1-2cm vrstvami, mozu ist tieto aj na vrch? Ci ked sa po tom bude behat sa neposkodia tieto tensie vrstvy. Postup chcem taky, ze Liaporom vyrovnat nerovnosti medzi IPOU a prvou 5cm vrstvou povedzme do 1cm, potom prva 5cm vrstva, druha 5 cm vrstva a potom dorovnavat podla vodovahy 1-2cm vrstvami. Zakladova platna je totizto nerovna od 0-4cm a IPA a jej preklady tiez spravioli svoje. Dakujem za odpoved.
@jojkolenka ved liapor je prave na vyrovnanie nerovnosti, neviem ako chcete vyrovnat podlahu s 1-2cm eps to som naozaj zvedavy na postup. Ja som vyrovnaval moju podlahu 175m2 prave liaporom na to 2x5 cm eps150 a vsetko je rovne tip top, tu nerovnost som mal este vacsiu cca 7cm
Nechcem vyrovnavat 7cm liaporom. Liapor pojde iba na miestne male nerovnosti na ipe (kde by mohol pod vahou EPS povolit casom), ostatne 1-2cm EPS. Jak ako vyrovnavat? Sak som to napisal. Niekde mam deku o 3cm vyssie. Ma ist 16cm EPS podla projektu, cize v tomto mieste pojde 13cm. Dam 5+5+2+1. Ci je na tom nieco zle? Preto som sa pytal ci moze ist tenky EPS aj na vrch. Dakujem.
Ahojte, podelim sa s mojou skusenostou s kvalitou polystyrenu ISOVER EPS 70F 160mm (1000x500) a isover soklova doska 80mm (1000x600). Meral som len jeden nahodny balik, ale dovolim si povedat, ze tabule su vyrobene s presnostou +/- 1mm. Ako dokaz, prikladam fotografie. Balik EPS 70F som vazil a vyslo mi pre 1m3 15kg. Co by malo byt v norme pre fasadny polystyren.
Zdravim, rad by som ozivil temu,
Ktora firma ma aktualne najlepsiu kvalitu na sedy polystyren a i celkovo?
Polyform EPS 80 NEO
Isover - Greywall
Austrotherm - GrEPS 70 (Da sa na SVK kupit Rakuska, alebo Madarska produkcia?)
Basf - Neopor ( da sa na SVK kupit nemecka produkcia?)
Basf -Multitherm NEO ( vyrabany v Cechach)
vopred vdaka
@rothaus Podarilo sa ti zistiť niečo ? Zaujíma ma takéto porovnávanie. Tepelný odpor majú všetci výrobcovia rovnaký (sivý polystyrén) Rozhoduje teda cena a kvalita.
Ked som hladal aky EPS tak aj vdaka starym ale dobrym referenciam na Polyform som ho skusal zohnat v roznych aj velkych stavebninach typu DEK a Stavmat ale vsade ma odporucili ze na zapad ho nedistribuuju. Oslovil som priamo obchodneho zastupcu Polyformu a za dva tyzdne uz mam material doma. Dokonca cena s dopravou bola velmi dobra a v podstate zhodna s Isoverom (Trnava) alebo Slovizolom a to mam do Trnavy asi 30km miesto 350 do Podolinca. Kto predat chce a robi to rad pomoze tym co chcu mat kvalitu a hlavne 2x1m dosky aj na zapade 😉
PS : ani aj v Isoveri sa mi podarilo dokopat ponuku na velky format ale s obmedzeniami na mnozstvo kedze rezu zrejme kvader 5x2x2 m a nechcu robit odrezky pre dalsiu zakazku.
