Ahojte,
Ma niekto prosim Vas skusenosti s foliou pod strkove lozko predtym ako sa zaleje betonom na deku?Zevraj to pomaha aby nedoslo k rychlej strate vody z cementu..niekde som poocul ze je to uplna blbost a skor je to na skodu a niekde ze je to potrebne..mate s tym niekto skusenosti?Diky
chcem poprosit o radu, do zakl. pasov sme dali asi 20 cm strku, vykopane zaklady su asi 70cm a 3 rady pojdu dt tvarnice a az na ne doska.Pan z betonarky nam tvrdi,ze to nemame dobre,ze ten strk musime udupat so zabou, je to tak ? Mohlo by sa nam nieco stat ? :-(
ahoj,strk sa udupava az ked zalejes zaklady a nanosis strk pod deku. My sme v zakladoch udupali len noahami:-).Dufam ze planujete aspon 1,5 rady z tych tvarnic zahrabat pod zem,beton totiz musi byt minimalne 80 cm pod povrchom...
ahoj iskander,postup mame taky,ze na zaliate zakl.pasy,tie su asi 70 cm aj s tym strkom naspodu, idu tri rady dt tvarnic - to je vyska myslim 70cm, my totiz nimi vyrovnavame teren, takze vsetko bude vlastne v zemi, iba vlastna doska bude nad povrchom. A strk pod nou sa udupava to viem, len ten v tych zakl,pasoch sme neudupali a pod nim je ilovita poda.
No a dnes mame betonovat ;-( ,tak vase rady si precitam vlastne uz po funuse , dufam ,ze nic nepokazime, ked kazdy ma na to iny nazor, 20 ludi povie,ze je to ok a dalsich 20 by to robilo inak...............hm
My sme betonovali zakladove pasy pred 2 tyzdnami, teraz vyrovanvame teren so salovackami. V projekte sme mali zaklady hlboke 1m, ale vykopali sme 1,2m (ilova poda). Na spodok strk cca 5-8m cm, ten sme neudupali ten ma len drenaznu funkciu. Do drazok na zaklady osadili prechody na vodu a kanalizaciu, a pocas betonovania hadzali velke sutre, cim sme usetrili cca 1/3 betonu.
Po "obsalovani" so salovackami navezieme znova strk a zhutnime zabou par centi pod povrch salovaciek. A potom ideme na platnu....
To Suchonka - pan z betonarky asi chcel aby ste minuli co najviac betonu :)
U nas sa mu tiez nevidelo ked sme pouzili velke kamene do zakladov a tym sme usetrili betonu.....
