Je november vhodný čas na zalievanie základov?
ahojte, chcel by som sa opytat v tomto rocnom obdobi ked teplota v noci okolo -2 ci nebude problem s betonovanim zakladov a nasledne takladovej dosky, vase skusenosti? psychicka podpora 😀
keby ste mali pocit, že do rána bude -5°C, roztiahnite nad ránom po ploche dosky a mikroténovú fóliu. Betón sa vytvára vlastné teplo.
a ked zalejem zaklady nemozu byt v buducnosti problemy? dlho bude zret bezon?
@jan45 @branislavsitar podla mna by zakladom nemuselo vadit ani tych minus 5. Su cele v zemy a beton sa pekne zohrieva ked tvrdne. Ta zem by ho mala zohrievat cely cas. No ja by som pri mrazoch nebetonoval. Minuly piatok som zalieval venec 30kou betonom a jak vcera a predvcerom mrzlo -4 tak som bol pekne vytraseny z toho. Lebo v tom betone je dost vody a dufam ze to nepotrhalo. Ale taky slaby mraz hadam nestihol ochladit cely ten beton na taku teplotu
Neviem odkiaľ si ale pod Tatrami kde som roky býval sme doma betonovali max do konca septembra. Možno má všetci zožerú,ale betón tiež musí vyzriet ak od neho veľa ocakavas.
@branislavsitar ja som mal.rovnaku dilemu ako ty..rozhodol som sa pockat do jari..odpoved moju poznas...ale ja.som laik,este som nic nepostavil, moju odpoved nemusis brat ako smerodajnu ;) ale aj ked sa.rozhodnes stavat v jari,stratis max 2 tyzdne casu ale lepsie sa na to pripravis..rozhodnutie je len na tebe..ale nechaj si poradit firnou al si to nerobis svojpomocne...
stratil by som vela, kedze hypoteku mi schvalia za mesiac, obetoval som 1600€ aby mi ju dali navysenie platu atd., takze do jari cakat uz nemozem aj keby som tam mal dat prenosne vykurovacie zariadenia to budem musiet stihnut
@branislavsitar Ale ved teras su rozne prisady do betonu aj v betonarkach to poznaju.
@petka456 lebo zevraj do -10 v pohode, ze teraz automaticky davaju prisady ked sa bere beton v tomto pocasi, ale niekto je zastanca toho ze treba 30stupnov a polievat to....
Zaliat zakladove pasy si viem predstavit, ale zalievat komplet dosku by som urcite nerobil. Stavias to pre seba a nie ako developer pre kseft. Zalej pasy, nastavaj dtcka, zalej ich, zasyp to cele makadamom a do jary ti to paradne ulahne a mozes betonovat dosku.
treba brať do úvahy dobu zrenia ktorá sa predlžuje nízkou teplotou
Ahojte chcem sa spytat dnes nam budu zalievat zakladovu dosku teplota sa pohybuje tak do 20 stupnov ani to nie kludne do 15 cez den, v noci je nad nulou. Bolo mi povedane ze pri tychto teplotach staci dosku zalievat raz za cas ze netreba kazdy den. Ja odhadujem tak kazdy druhy, treti bude to stacit? Este mozno do toho zaprsi. Ide mi len o to aby nepopraskala. Dakujem
@eliss650 aj tak s najväčšou pravdepodobnosťou to budete mať popraskané aj s trhlinkami .Ja som mal betón z betonárky, nepridávali sme počas betonáže vodu,bolo zamračené a cca tri hodinky po skončení začalo pršať až do večera. Ďalšie dni pod mrakmi ,aj polievať sa polievalo a mám trhlinky. Ideálnejšie podmienky pre betonáž hádam ani neexistujú.A kašľať na tie trhlinky. Prečo vám budú vadiť? Neriešte blbosti. Pekný deň prajem.
