Je možné podrezanie 70cm kamenného múru?
Zdravím je možné podrezat 70cm kamenný mur aj keď podlaha je 1 m pod úrovňou vonkajšiemu terénu?
@kubov reze sa to diamantovym lanom pod vodou.
@originalx ano, ale nie ked mas druhu stranu 1m pod zemou 🙂 musis mat pristup z oboch stran a dufam ze mas nato pripravenych dost prachov, lebo 70cm a kamen ...fuh take rezanie je cca 200e za m ...
@shadowmilan vieš o nejakom inom riešení mojho problemu?
@kubov nic ine ako odkopat ti to asi nezostava ...
@kubov otazka je, co tymchces dosiahnut. Aby sa to cele nezosypalo ak tam nebude prisun vlhkosti. Aka je dalsia skladba steny? Je to cely mur, ci len zaklad?
Kamenný je iba základ asi 30 cm nad podlahou je to uz plna palena tehla ... ako veľký problém s vlhkostou nie je plesniveli mi steny v jednej izbe ale bolo to iba chladným miestom za nábytkom ktorý som poodtiahol a pleseň už nebadať.. chcel by som dom zateplit takže uvažoval som aj na podrezanim ale tak asi budem musieť nájsť nejakého odborníka aby na to prišiel pozrieť skôr ako spravím fasádu
@kubov najlepšie niekoho, kto sa tomu rozumie. Ide o to, že ľudia len režú a režú, ale je potrebné nadpojenie vzniknutej hydroizolacie aj na hydroizoláciu podláh a následne robiť potery. Nevieme akú tam máš skladbu. Znamená to, že máš nechránenú plnú tehlu v styku s okolitým terénom? Či ako?
@pistikus taktakto ti o dome napíšem..je to dom z r. 1959 nemá vodorovnu a ani zvyslu hydroizolaciu-- zas tí starí majstri vedeli ako to robit aby to netahalo vodu kedze doteraz muri nie su mokre ... na podrezanie som ss pytal iba kvolu tomu ze chcem zateplit a nerad bz som spravil aj sokel a casom by to.nejak viac začalo ťahať vodu musel by som to rozjeba....
