Je lepšia základová doska alebo pásové základy?
chcem sa spytat ak mate skusebnost, co odporucate???mame bungalov 11x13m. Dakujem
Pokial viem dom na pevnej základovej doske bez základových pásov využívajú hlavne japonci a to z účelu, že dom lepšie odoláva zemetraseniu. Hýbe sa spolu z chvejúcou sa zemou.
Ja som za platnu, teda dosku... Rodinny znami ma v rakusku dom uz 20rokov na platni, dokonca bol prekvapeny ze sa robia este pasy.. Ved ten tlak sa pekne roznasa doskou. Pod dosku som zastanca za XPS. min 20cm hrube. Ked som ja zacinal ako totalny laik, teda cely svoj dom staviam ako laik, nenasiel som obcana statika a neviem koho co mal odvahu mi poradit dosku.. Urobil som nas slovensky a zapadny styl mix.. cize: http://www.nulovydom.info/2012/04/zak... Tu prilozim fotky ako inspiracia z inych stavieb.. Este dodam, ze beton nemusi mat armaturu.. Su betony uz miesane s armaturou.. Napriklad na modrej ma nieco take @maminnka viac zakladov je aj tu: http://www.facebook.com/media/set/?se...
Moj koncept, napad ako urobit zaklady na XPS: http://www.youtube.com/watch?v=cel9yL... Secko co je biele je XPS.. ziadne bocne vystuze atd atd.. vo vnutri armatura..
Ako zabrániť aby sa do polystyrénu nasťahovali myši a mravce?
@radopp To sa nedá.Je to veľký nedostatok polystyrénu a hlavne styroduru s ktorým si stavebníctvo zatiaľ nevie rady. :-(
@mio23 Jedného poznám ak budete nabudúce stavať tak ............ :-D
@antonmesaros to uz poznam aj ja ;-)
@radopp neviem o tom zeby mysli zrali polystyren,,, to byvam pri poli,,, jedine co mi pozrali boli tricka polozeme na epsoch a xpesoch... a ak nie riesenie je.. macky.
@mio23 Odkiaľ vieš že nemáš v polystyréne háveď? Inváziu mravcov som videl v niekoľkých domoch, bolo ich vidno až ich bolo veľa. Myši som v izolácii počul. Mačka to môže eliminovať. Aké riešenie je proti mravcom? Viem iba o dočasných riešeniach ako antikoncepcia, plynné jedy, kosenie trávnika, vyrúbanie stromov a potopa.
My máme v polystyréne fasády myši v jednom rohu, kde končí spodný odkvapový plech a napája sa na taký múrik terasy. Našli si tam malú štrbinku a teraz v zime je ich tam počuť.
V suvislosti s EPS a havedou v nom ma napada myslienka...kde sa stala chyba? ;-)
Ahojte, co si myslite o takomto zalozeni stavby? Jedna sa o montovany dom z prefabrikovanych dielov na baze dreva jednopodlazny s obytnym podkrovim o podorysnom rozmere 10,5x7,8m. Zdola nahor: - rostly teren - geotextilie - sterkovy polstar 400mm - piskovy podsyp 50mm - extrudovany polystyren 50mm - hydroizolacni folie - expandovany polystyren 100mm - betonova deska + 2x kari sit 150mm - samoniveclani sterka 10mm - interierova krytina (dlazba/laminatka) Podla geologickeho prieskumu je do hlbky 0,4m prachovita hlina a ornica. Od hlbky 0,4m az do 2,8m je il s nizkou plasticitou, do 1,3m s pevnostou v tlaku >450kPa, nad 1,3m 280-310kPa. Pytam sa len preto, pretoze som zvyknuty na zakladanie stavieb pomocou zakladovych pasov.... tak som trosku v neistote, ci sa dom nemoze posunut casom, ....
Dobrý deň. Páči sa mi doska, tlak sa rozloží na veľkú plochu. Nemáte strach stavať na polystyréne? Mravce si robia v hline mraveniská v hĺbke desiatok centimetrov, hlodavce hlbšie. Polystyrén bude pre nich lákavý. Čo tak použiť penosklo? Je nesiakavé a škodcovia ho nepoškodia. Je pre vás drahé? A čo tak založiť stavbu na betónových pätkách? A čo tak použiť na stavbu konopný betón? Je lacný a odolný proti škodcom. Je paropriepustný a nasiakavý ako porobetón, ale to sa zohľadní pri jeho uložení. Základy len zasypete štrkom, tuším tam treba ešte fóliu s podsypom, a na to vylejete konopný betón a zahladíte. Na to dáte plávajúcu podlahu. PS: Názor ľudí nie je podstatný, podstatné sú technické informácie a výpočty.
Konopný betón sa vyrába z konopného pazderia, čo je zatiaľ lacný odpad z výroby konopného vlákna, hydraulického vápna (pozor nie obyčajného čistého vápna, to neztvrdne) a primareného množstva zámesovej vody. Dá sa pripraviť v obyčajnej miešačke alebo vo veľkých vodorovných miešačkách. Použitie ... hustota (kg/m3) ... Pomer (pazderie : vápno : voda) ... Tepelná vodivosť (W/m.K) Izolácia strechy ... 250 ... 1:1:2 ... 0,06 Izolácia podlahy ... 500 ... 1:2,75:5 ... 0,1 Steny drevostavby ... 420 ... 1:2,2:3,5 Omietky ... 800 ... 1:8:5 ... 0,17
Dobrý deň, chcem sa spýtať jednu otázku ohľadom základových platní. Nenašiel som inú bližšiu tému, tak pridávam sem. Idem robiť základovú plaťňu pod RD, rozmer 14,9x8,9m, hrúbky 25cm. Statik vypočítal a navrhol výstuž pri spodnom aj pri vrchnom okraji dosky. Krytie približne 20mm. Spodnú výstuž podložím, ale ako podopriem vrchnú, tak aby bola pevná, dalo sa po nej chodiť pri betónovaní a bola vo výške celkom presne neviem. Rozmýšľal som nad tým, že by som z tenšej kari siete spravil takého hada (zvlnené na výšku postavené železo) a o to by som drátoval tie siete. Tak každý meter od seba, po celej ploche dosky. Existuje jednoduchšie riešenie? Viem že je vystužený betón drátkami, ale mám to takto vypočítané a navrhnuté. ďakujem
@pleski Podobne ako pri venci, strmienky a zdrotovať.
@pleski vobec sa to nerobi ako navrhuje @radopp , su na to urcene prvky, ktore vies kupit podla vysky aku potrebujes. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s... je to ten drotikovy had, na fotke su 2ks. Tiez je moznost vy vyrobit podlozky pod hornu vystuz z betonarskej vystuze napr z priemeru 6mm a ohnut v 3D tak ako je to tu: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s... Treba to ohnut podla spodnej aj hornej vystuze, aby sa tento prvok dal ulozit na spodnu a aby sa na neho dala ulozit horna vystuz. Vysku treba podla toho co pozadujes, ale aby bolo zabezpecene krytie.
@deto_oesya iste nedostatky to ma, ale inak je to ok, doverujte svojmu statikovi.
@spiderhst Ake napriklad? Len pre informaciu...
@deto_oesya Zakladas dom v ilovitej zemine to je dovod preco zakladat na strku a na doske. Bol na pozemku urobeny inziniersko-geologicky prieskum? z coho statik vychadzal? Dolezite je urobit drenazny system k odvodneniu toho strkoveho lozka. Ako nedostok vnimam malo TI pod doskou, resp. z boku dosky. Podla obrazku mi tam vychadza cca 50mm tepelnej izolacie na ZB doske a hned ide ZB a interier. Toto bude problem - v interiery moze byt povrchova teplota velmi nizka a moze nastat problem s kondenzaciou a nasledne s plesnami. Nevidim ani dovod preco je fasadny izolant pri zaklade zuzeny aky je dovod aby nepokracoval v rovnakej hrubke az dole? Podla mojho narozu tiez do novostavieb nepatri samonivelacna stierka a jej hrubka 10mm sa mi zda tiez dost.
@spiderhst Ano, IG prieskum bol urobeny. Spodna voda do hlbky 3m nebola zaznamenana a je predpokladana az v hlbke 5m. Nad tou drenazou budem musiet popremyslat, kedze aj v IG prieskume sa v zavere pise, ze vplyv povrchovej vody v kontakte s prachovitou hlinou moze sposobit stratu pevnosti pody a sadanie. Tepelna izolacia je 50mm extrudovany polystryren a 100mm expandovany polystyren a pak ide ZB doska. Malo by byt podla tvojho nazoru viac? Miesto samonivelacky navrhujes co?
a dával už niekto XPS pod základový pás, či to už je úplná konina? Viem že už sa začínajú objavovať XPS okolo základového pásu ale nerozumiem čo by mi to pomohlo pri eliminovaní tepelného mostu ak by som dal naň aj zákl. dosku. Stále ide chlad od zeme. Dom sa predsa bez základovej dosky ani postaviť nedá, čí? Vždy je tam dáky podklad, betón, izolácia tepelná a potom sa zaleje ešte raz betónom. Počul som vraj ľudia stavajú aj tzv. "cigánske domy", - len základové pásy na ne vytiahnu múry a potom dáko vnútri medzi stenami obvodovími dorobia dáku podlahu, no ale taký dom si kúpite niekde ako chatu z hliny za 2O tis. evri, no neviem či by sa to dalo dáko vychytať aj na dnešné modernejše pomery. To mi príde bez základovej dosky naozaj ako keď chce človek dodatočne zatepliť starú drevenicu od zeme... Neviem či by sa to kvalitne bez tepelného mostu dalo a keby aj hej v čom by spočíval význam takej akcie pri novostavbe. Ešte si viem predstaviť že ľudia dávno mali v paži celé základy, steny boli mohutné samonosné na kameňoch ale dnešné "hajzelpapierové" stav. materiály troška zmoknu - dostanú vlhkosť od zeme a domec sa začne rozsýpať ako z piesku... Hustou alternatívou nasierajúcou všetkých dodávateľov betónu by ale taký dom len na základových pásoch mohol byť. Na zhutnenú hlinu natiahnuť dáku fóliu vodonepriepustnnú, na to dáky XPS zahádzať to ´daľšou vrstvou zeme, ubyť a mám zateplený hlinený dom aj od zeme. Uspora, či nie? :-D
@mio23 no práve , fúkol si tam na svojom dome predsalen aj pásy... prečo?
@spiderhst dakujem za nazorne ukazky, tak nejako som si to predstavoval :)
@spejbl Pretoze som chcel dom zdvihnut 70cm nad uroven terenu, nenasiel sa odvazny projektank ktory veril v roku 2009 ze sa dom da postavit na XPS... sposoby na XPS alebo penoskle su ak chces dom zarovno s terenom..
Podla mna je najlepsia izolacia, ta ktora ti je najblizsie(nad platnou), cize pod zakladovu dosku by som XPS nedaval. Ked sa robi plosny zaklad na penovom skle, tak je to hlavne o preruseni vzlinania podnej vlhkosti a o statike, v tom je penove sklo perfektne. Jedina nevyhoda je ta vyska nad terenom, ale aj to sa da. A ci je lepsi plosny alebo pasovy zaklad, to zavisi od konkretnej stavby (drevodom, murovany - tehla, porobeton, geologicke podminky a podobne)
@martinhre Ak zateplujes dom zvonku najlepsie je secko robit zvonku cize aj pod domom... Ak zateplujes zvonku a platnu zvnutra je to podla mna uz poruchovy hybrid... A to iste aj o strechce plati podla mojho vkusu. Nerobil som na platni ale snazil som sa secko izolovat vonkajskom, cizeaj pod domom... Predstavte si ze zateplenie nie pod platnou je vlastne to iste ako ked zateplim steny JUZNU ZAPADNU SEVERNU z exterieru polystyrenom a stenu VYCHODNU z interieru.. To iste je to zo zakladmi len preklopeny obdlznik... To co volame zakladova platna je vlastne tiez ,,mur domu,, ...
@deto_oesya prajdepodobne zakladas na spasich alebo nieco podobne, su to objemovo nestale zeminy (ako som pisal v predoslich prispevkoch). Tepelnej izolacie urcite viac - daleko viac. Namiesto nivelacky nic. Ta patri do rekonstrukcii a pod, ked sa vyburaju podlahy a idu sa robit nove tak je to vhodny prvok na vyrovnanie nerovnosti podkladu. Pri novostavbe nerovnosti nemaju byt, nema byt dovod nievo vyrovnanat samonivelacnymi stierkami. Potom je este otazka co je lacnejsie - samonivelacna stierka hrubky 10mm plud nerovnosti, alebo urobit betonovy poter na vyrovnanie? Ako mas riesene kurenie? ak podlahove - davate rozvody do dosky? Dat na to pozor.
@spiderhst Kurenie mame teplovodne radiatorove.
Preco staviat na XPS. Jednoduche! http://www.youtube.com/watch?v=DiiVkI... *
