@luxo sokel bude zarovno fasády? Na DT prilepiť XPS, buď penou alebo lepidlom. Dať do roviny zeminu a odspodu začať lepiť. A potom bežný postup armovania.
@romcovw robil mi to svokor,pracuje v stavebníctve pýtal som sa ho na to ,povedal že netreba to zahnúť,a tak isto netreba ani hydroizolaciu ale čo som sa dočítal na nete tak som ho asi nemal počúvať😅už to je zasypané tak už len dúfať že to čo to prežije
pri vsetkej ucte voda je neplecha, pod nopovku sa dostane, ked bude dlhodobejsie prsat nasiakne vseyko okolo, pod nopami na folii sa voda dostane k zakladu na 100%. Netreba hydroizolaciu? dobre no. Vela by sa vam nestalo keby ste ju tam natavili... ale ved vas domcek, vsetko dobre prajem
@romcovw tak je to zateplene styrodurom až uplne od prveho dt ,pritreté klebrom, zasyp je makadam,videl som vela domov realizovat bez hydroizolácie ,no ako hovoríš mohol som ju dat nebola by to taká strašná robota.
@eagleowl 100 ludí ,100 nazorov,je to zateplene styrodurom zaklebrovane,nopovka zasyp makadam,neviem ako by to cez to mohlo vlhnut .aj ked vela ludí mi odporúčilo hydrozoláciu dat aspon pod uroven terénu.žial už ked to bolo zasypané😄
@luxo iste....názory sú názory......ale otázka je ako by mala vlhkosť škodiť betónu.....betónu je dobre aj vo vode....čo napr. také chudák mostné piliere 🙂
Na izoláciu je v Tvojom prípade vodorovná izolácia...ak je OK tak sa nič nemôže stať.....
Vrátim sa trochu k izolácii základov.. my sme dávali lepenku (hydroizoláciu) na spoj základov (DT) a muriva (Ytong). Na to sa potom dával styrodur.
Teraz budeme ešte kopať a osádzať rúry na zvod dažďovej vody dozadu na pozemok a potom by som to už chcel dať do finálneho stavu.
Čo som pozeral, tak sa dáva nopová fólia, čo sa tu o nej diskutuje.. na vrchu ju nechám zarovno terénu a pokiaľ ju dám na spodku? Je treba ju aj zahnúť a potiahnuť kúsok od domu? Môžem ju potom zasypať zeminou a len na jej vrch 20-30 cm dám makadam - asi tak 30cm od fasády ho chcem uložiť. Ohraničil by som to obrubníkom.
Prikladám foto.
