Dostal som dobru cenu na Perimeter mensej hrubky ako som chcel povodne izolovat, zobral som teda 2x tolko a zaizoloval zakladove pasy 2 vrstvami.
Izolacia sa lepila lepidlom styrmi tercikmi do stredu ("na buchty") a tym padom vznikla medzera medzi jednotlivymi vrstvami a taktiez aj medzi DT a izolantom miestami aj 1cm.
Je potrebne to nejak riesit alebo zasypanim a zhutnenim zeminy sa to vyrovna?
Sokel planujem zateplit uz jednovrstvovo a lepit to lepidlom po celom obvode + terciky do stredu. medzeru medzi perimetrom a soklom vyplnit PUR penou. Avsak aj tu vzniknu male vzduchove medzery medzi murivom a izolantom koli lepidlu. Ako riesit toto?
Dakujem za odpovede
budem mat podlahove kurenie, v podlahe naplanovanych 12cm polystyrenu (koli vyskam viac nevyslo), myslim ze zateplenie zakladov a sokla nieje vyhadzovanie penazi.. alebo sa mylim?
@andreus potrebuješ zabrániť prúdeniu studeneho vzduchu ku základom.
Zasyp to zeminou a zhutny....ta ti pritlači jednotlivé dosky ku sebe a k DT.
Potom by som hore na spoj spravil PUR penou takú husenku aby mi spojilo DT a premiter.
Potom ďalšiu ties hore na spoj premiter - premiter.
Keď budeš zatepľovať sokel tak tu penu zarovnat aby si dosiahol lepšiu rovinu.
@andreus podla mna to su vyhodene peniaze sojek tak pol metra mozno max 70 do zeme ok hej ale pasy do takej hlby mi pridu uplne zbytocne. A tie dristy o 25 cm v podlahe tak isto, 12 cm pohode
