Pozdravujem. Chcem sa poradiť . Máte skúsenosť s izoláciou základových pásov?Ako by ste postupovali v mojom pripade keď chcem zaťepliť zaklady a podľa projektu (viď obrázok) sa mi zdá že zateplenie 40 cm pod úroveň zeme málo,nakoľko chceme stavať nízkoenergetický- až pasívny dom. K zaťepleniu platne z XPS zo spodu som nepristúpil,jedná sa mi len o poriadne zateplenie zo zakladov.Na obrazku je pomyslené zateplenie zakaldu. Dík za radu, postreh, kritiku , všetko uvítam 🙂
@pistikus Deňáž okolo domu je zbytočnosť? A neni 40 cm zateplenia málo? Keď na Orave je niekedy aj v 100 cm 1-3 stupne počas ‐ 20°C mrazov? Všade sa píše zateplovať min.80 cm... Tak teraz si vyber 🙂
Cely ten posun dt voci zakladu je divny a v mieste dotyku izolacii je izolacia nulova. Moc prespekulovane.
Ved di vykopu daj dt a zasaluj styrodurom po celej vyske v jednom kuse... skrstka zvonku rovinu.
@marekdanton nie vsade tak pisu. Ide o to, ze projektovany navrh izolacie je super a chrani pätu muriva, aby hlavne pri vnutornom obvode nedochadzalo k ochladzovaniu. To, co ale navrhujes pridat je nieco co by od hlbky 40 cm pod terenom zamedzovalo prestupu chladu pod zakl. dosku.
Zamysliet sa treba, ale nad tym, ze aj na Orave moze byt pri -20 teplota zeminy v hlbke 40 cm cca -1 stupen. Pod domom by mala byt teplota cca 5 st. Teda ak sa na to pozries to co oznacujes cervenym je zbytocne.
K drenazi len tolko, ze by som si nerobil zbytocne zlab okolo zakladov, aby som don osadil drenaz.
@wolodymyr ten posun nie je divny, mne skor pride divna 250 - ka izolacia na 250 ke stene , ano da sa spraviť tak aby dt-čko bolo na kraji a nie na strede len tam by som odporučil na tej jednej strane debnenie aby to bolo rovne ked sa tam chce lepiť izolacia
@marekdanton
-pripadne sa da spraviť tak že DT bude v strede , 40 cm zakladu bude zarovno s DT a dalšich 40 cm bude širši ( to vyžaduje debnenie, viacfazove betonovanie a previazanie jednotlivych faz pomocou vystuže ( par hodin po odliati širšej časti sa môže odlievať užšia časť))
- čo sa tyka toho či to je to fakt nutne tak to mal skontrolovať projektant ked ste si objednali nizkoenergeticky dom
inak pasivny dom znamena že vaša spotreba energie je 0 - 15 kWh/m2.rok
to sa da dosiahnuť len solarnymi systemami pripadne tepelnym čerpadlom, systemom rekuperácie - hlavne ich vyváženou kombináciou
nizkoenergeticky je 15 - 50 kWh/m2.rok
Ktorý z týchto navrhnutých spôsobov izolácie spodnej časti domu je najvhodnejší ?
Vyhovuje 1ka alebo je potrebné uvažovať nad 2kou alebo 3kou ? (Jedná sa o perimeter 180mm)
