Izolácia zakladov RD
Dobrý deň, prosím Vás po firme, ktora realizovala stavbu nášho domu (a už sme s ňou skončili) opravujeme len samé chyby, preto sa chcem opýtať či je v poriadku mať základovu dosku izolovanú iba styrodurom alebo ako to ešte treba dorobiť. Je tam jeden rad DT tvárnic a na tom len styrodur, aj pri murovani neurobili presah lepenky..
@palo152 máte to ťažké , nerozumiete tomu a chcete niečo, čo nie je správne. Firma nepochybila
@palo152 a ako co s tym presahom lepenky? Ale prvy rad muriva a celkovo ten prestum sokla na mur by som riesil urcite inak…
@jan45 čiže netreba už nič dorobiť?? Netreba žiadne dodatočné izolovanie? Keď sa vy vyznáte...máte pravdu ja sa do toho nevyznám a preto tu hladná pomoc..
Izolácia sokla styrodurom je správny systém. Len ten styrodur treba potiahnúť aspoň 30cm pod úroveň terénu.
@palo152 ja mam pocit ze by si ich mal na rukach nosit,zatial asi najlepsie co sa sem chodia postazovat. pekne ulozene tehly,vypenene fugy,krasne rohy,okna zarovno,poriadok.
Mozno by niekto mohol napisat ako riesit v tomto pripade zamkovu dlazbu. V mojom pripade ja uz mam 20 cm polystyren Dakujem
A ako máme prosím vás urobiť nopovu fóliu? Treba odkopat aj základy a dať okolo nich až dole alebo len na ten styrodur???
@palo152 preco nopovu foliu?
@valeriapoe pozeram, ze slnko ukazuje aj na vasom zatepleni krive spoje,. Ktore fasada neprekryla... Je to normalne?
@profistavbari netreba dávať nopovku okolo domu?
@palo152 pokial je dobre spraveny chodnik tak je to len domcek pre mravce,pavuky a inu haved.
@profistavbari čo teda odporúčate urobiť teraz? Len zasypať tento styrodur zeminou do finálnej vrstvy alebo nejako ošetriť?
@milan_toman Fasada v takejto "kvalite" je dnes standard. Ak zasvieti slnko pod uhlom, katastrofa. Najst niekoho, co to robi lepsie je narocne. Vacsina "majstrov", ak chce ist clovek pozriet nieco, co uz robili - ci to nevyzera rovnako, tak konci komunikacia z ich strany. Asi to platlaju rovnako a nenarocnych zakaznikov maju dost. Inak musi byt perfektne spravene lepidlo, omietkou sa uz neda opravit nic, ta len kopiruje podklad. Ale pokazit sa da - ked sa zle zatoci a narobia kadejakych kocurov. Hlavne v teple.
@zefe mne sa majster vyhovaral ma ruku, ze je clovek a dakde ujde... Ale sam to brusil, lepil, kotvil, tahal fasadu, takneviem, nexcem si ani len predstavit, ako by to spravila vacsia zateplovacia firma...
Vsak je to dobre … vas mat za zakaznikov musi byt cista pohroma
@sonau okolo okien tie dorezy su ok? Nemali zacinat od okien celymi a polkami a dorezy vuriesit v strede?
@milan_toman nie, dorez okolo okien su ok, len rohy musia byt zarezane do L, tzv. hokejky. posli foto.
@palo152 zalezi aka cast bude viditelna a cim bude povrchovo upravena.
@tom329 pozri foto hore, 4ta fotka
@milan_toman ano.idealne je kupit vsetky doplnkove tehly ale takych stavieb je malo,jedna zo sto.a musel by na stavbu chodit casto dozor aby usmernoval murarov.pozri diskusiu ekodrevenice ako sa to robi standardne,cele zle,preto moj nazor ze toto je na paradu.
@milan_toman jaj ty myslis murivo, ja ze zateplenie. Tak ako to mas je to v pohode.
Zdravím odkopávam skrz dažďovú kanalizáciu,a chcel by som sa opýtať ako postupovať skrz izoláciu základov (DT), knopovej fólií, drenážnej rúry a kameniva v okolí domu je ilovita pôda .Ako by sa to malo spraviť správne? Dakujem
@1peter zvolíte si najnižšie miesto na pozemku, najvzdialenejší dažďový zvod bude plytko, do pol metra, postupne malým spádom0,5-1 cm vediete potrubie k spmenutému bodu. trasu nekryžujete komunikáciou, hľbka nemusí presiahnuť 60 cm. , podľa spádu pozemku. AKo záchyt dažďovej ody v nepriepustnom podloží je vhodnejšia nádrž. Ideálne je pri vňčšom pozemku zachytávať vodu na povrchu.
@jan45 Keďže je dom v miernom svahu,na uhlopriečku to robí 1.25 takže to nebude problém rozmýšľam nad dorovnanim terénu a spraviť chodník popri dome zo 4 CM zámkovej.A vy odporúčate natrieť tie DT nejakou izoláciou (dvojzlôžkou ,jednozlozkovou ,alebo bitúmenová stierka) a nalepiť XPS potom na to armovacia sieťka lepidlo a knopova fólia
@1peter na to je tu viac tém, ale aký účinok bude mať izolácia z jednnej strany, keď zospodu voda prichádza ďalej? A Xps je aj proti stekajúcej vode. Nopová fólia - to sa mi otvára nôž
@jan45 Čiže to znamená rôzne izolačné nátery nemajú vplyv na vlhkosť základu. Pri izolovani základu by musela byť vytvorená ,,vanicka'' ktorá sa zväčša robí pri pivniciach kde je tlaková voda s fólií.nopova fólia neslúži teda k ničomu ? A rozmýšľal som aj nad zachytávanim dažďovej vody , ale či to bude nejaká plastová alebo retencna nádrž pozdáva sa my ten nápad.
na zaachytemie 3000 l vody stačia 3 IBC kontajnery za 200€, dajú sa zakopať, pložiť na povrchu a nechať zarásť brečtanom
@jan45 Ako tie IBC kontajnery sú dobrý nápad len lepšie by bolo zakopať a neviem či je to stavané na zakopanie...Mám ešte otázočku či má zmysel dávať geotextilku na oddelenie drenaz.kameniva od ilačky
@1peter môže to mať aj opačný účinok
@jan45 Ako myslíte s tym opacnym ucinkom
