Izolacia zakladov
dobry den, potrebocal by som radu. Idem izolovat zaklady starsieho domu, kde je cas zakladov nad terenom cca 50cm a 50 cm (betonovy zaklad)pod zemou a potom su pod betonovym zakladom este kamene. Moja otazka je ci mam izolovat asfaltovymi pasmi aj tie kamene alebo bude stacit len betonove zaklady? Na to pojde extrudovany polystyren alebo perimeter a nopova folia. Viem, ze ma byt aj vodorovba izolacia, ta sa riesi taktiez. Izolovat chcem nakolko od suseda sa ku mne dostavala dazdova voda. Jedna sa mi hlavne o to ci aj jamene alebo tie netreba kedze kamene funguju inak ako betonovy zaklad. dakujem za rady
Najideálnejšie riešenie je spraviť francúzsku drenáž okolo základových pásov. Hydroizolácia by mala ísť od pásov až po hornú hranu základov. A tepelná izolácia aspoň 30cm pod terén... Tak sa robia základy teraz pre nízkoenergetické domy. Kameň je najhorší, pretože do seba nasáva vodu ako huba. Keďže kamene majú atypickú štruktúru, ideálne by bolo použiť tekutú hydroizoláciu, potom XPS a potom nopovú fóliu..
@peter977 kde to takto učia?
@dominic7 o tej vodorovnej sa moc nezmienujes, nie je ta prave podstatnejsia? Ak ti ide voda od suseda tak ju odved este pred zakladmi vlhkost odspodu pojde vzdy, az po hydroizolaciu vodorovnu ...tot moj nazor laika v stavebnictve
@m1lan0 nezmienujem sa ale vodorovna izolacia pojde taktiez, ale sused tam dlhe roky pustal vodu a stale si tvrdil ze to je povrchova voda aj ked je to zvedene do zvodov z velkej strechy. ale to uz nebude nakolko to som uz riesil va stavebnom urade. Chcem spravit zvislu izolaciu a neskor vodorovnu.
@dominic7 no a co mas podozrenie zo spodnej vody?
