Izolacia XPS pod zakladovou doskou
Čaute, mam spravené základové pásy, budem betónovať základovú dosku.Chcem zatepliť aj pod základovou doskou. Pls ak má niekto XPS pod základovou doskou aký XPS ste použili? akú frakciu štrku a koľko (hrúbka) ste dávali ešte pod XPS? Parozábrana pod XPS áno alebo nie? Prosím iba o odpovede z praxe, nechce sa mi tu čítať špekulácie. ;-) ďakujem
@stewo pozri do projektu, čo hovorí jediný oprávnený špekulant (projektant). Nie vždy by som sa spoliehal na rady z praxe. Ale keď nechceš odbornú teoretickú ale len z praxe tak potom nič:-) BTW: máš základové pásy, načo ešte základovú dosku? My sme robili len základovú dosku, ktorá je celá odizolovaná tepelne aj od vody a pary ale načo by som to kombinoval so základovými pásmi, netuším. A tiež treba detaily doriešiť a to sa z tvojho popisu dá ťažko.
@stewo nechapem naco si platil, teda ak si platil za projekt... ak to tam nieje napisane, tak volaj projektantovi ...
Podkladnemu betonu sa na modrej streche s oblubou hovori zakladova doska
Odpoved z praxe. Nema to takto skoro nikto, lebo pod zakladovou doskou je nad 10 stupnov aj v mrazoch. Navyse uz mas hotove pasy, co izolaciu xps komplikuje. Dokonca aj 25 cm EPS pod poterom sa nezaplati, ale mnohi maju aspon vzneseny pocit, ako kvalitne zateplili. Obcas nas vsetkych napadnu revolucionarske idey, ale Xps pod dosku v NED su vyhodene peniaze. Nulovy dom asi nestavias, a v beznom dome su penosklo a xps nenavratne.
ked su uz pasy v zemi, na to ste mali mysliet skor
http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23...
vyhodené peniaze , keď už chceš tak si daj hrubšiu izoláciu pod poter nad zakladovu dosku.
@slavoslav zakladove pasy mam koli zodvihnutiu domu od terenu. 1m vykop pod teren, do toho 60cm beton, na to 4ks DT.Cize tie DT od vrchu az po beton zateplim. Riesil som zakladovu dosku na penoskle, no presne koli tomu zodvihnutiu nad terenom som to zrusil a dal som klasicke zakladove pasy.
@doors454 za projekt som neplatil, to je nahoda co?
@stewo takze potom co nemas projekt??? aj ked si neplatil tak by to tam malo byt ... to je nahoda co???
@doors454 urcite si si precital spravne moju otazku celkom hore??? Chcel by som ti dat do pozornosti poslednu vetu ktora je tam napisana. Dakujem ;-)
@stewo Tak ti poradím aj keď chceš len riešenia z praxe, lebo neviem či to už takto niekto spravil (hádam hej). Na základové pásy ulož bloky z penoskla, pod podlahu (vymedzenú po obvode tými blokmi) daj XPS, ušetríš na izolácii základových pásov, a zateplenie fasády spoj s blokmi z penoskla a tie s XPS a máš obálku bez tepelného mosta. Budeš len potrebovať statika aby to navrhol aby to fungovalo, lebo tie bloky sú vraj krehké (ale možno to je predpojaté vyjadrenie). Možno keby si najprv projektoval a potom staval, mal by si tento problém už vyriešený. Tie príslovia si ľudia nevymýšľali len tak zprdele. Jednopodlažný dom by mal uniesť každý XPS ale to by som tiež nechal potvrdiť statikom. Teraz robíme dvojpodlažný dom a nemal výhrady k XPS.
@peto99 "Obcas nas vsetkych napadnu revolucionarske idey, ale Xps pod dosku v NED su vyhodene peniaze. Nulovy dom asi nestavias, a v beznom dome su penosklo a xps nenavratne" A mozes toto tvoje tvrdenie aj nejako podlozit? Davam do pozornosti analyzu, klasicke zalozenie (zakladove pasy) + snaha eliminovat vzniknute tepelne mosty vychadza drahsie ako zalozanie na xps/penoskle: http://www.stingrea.sk/host/stingrea....
@stewo takze mas projekt a nemas to tam hmm super :-p
@ultrarecall TS do podlahy, a prenikanie chladu z podlahy je v NED percentualne male v porovnani s ostatnymi konstrukciami. Specialnym sposobom sa da znizit aj tato strata, ale pomer cena vykon je tu velmi neekonomicky. Nulovy dom dava zmysel, ale ako technicky experiment bez navratnosti. Bude mat vynikajuce parametre za astronomicku cenu, ktorou by sa dalo kurit pocas celej zivotnosti domu.
@stewo ak mas zakladove pasy, tak dosku budu niest aj tak viac menej tieto pasy a tak akykolvek XPS bude OK. Ja mam penove sklo a priprava podkladu je principialne podobna. Spravis lozko z strku hrubsieho makadamu 32-64 (cca 20 cm) a na to tensiu vrstvu jemnejsieho 8-16 (10 cm) a poriadne zhutnis. Ak by rovinnost nebola este dostatocna dosypes pripadne jamky pieskom. Polozis XPS idealne v 2 vrstvach krizom na seba a smitec. Neviem ake parametre domu chces dosiahnut a kolko planujes mat este v podlahe. Ono vsetko zo vsetkym suvisi... Ja som napr. mal dat 50 cm penoskla (dal som 40 v zhutnenom stave) namiesto toho ze davam este eps na podlahu a ten mi to teraz komplikuje... Tu mas ako to asi vyzera ked zakladas bez zakladovych pasov a chces dosku dosperkovat az do pasivneho standardu. http://www.pasivnidomy.cz/detaily/obv...
