Podlahu vodomernej šachty mám cca. 1,5 m pod úrovňou terénu. Od podložia je odizolovaná nataveným asfaltovým pásom. Steny šachty sú tvorené DT15, z vonkajšej strany sú ubložené zvyškami EPS hrúbky 100 mm, EPS je od zeminy oddelené nopovou fóliou. Strop šachty je z vrchnej šasti natretý penetračným náterom a na vrch sú opäť položené zvšky EPS hrúbky cca. 130 mm. EPSko je prekryté fóliou a zasypané zeminou. V šachte bude umiestnená domáca vodáreň a rád by som čo najviac eliminoval vlhkosť v šachte. Pomôže ak po úplnom vysušení vnútra šachty steny a strop natriem penetračným náterom, ktorý sa používa pod asfaltové pásy? Prechod vlhkosti do poteru by mal byť minimálny v takomto prípade. Je vhodné takéto riešenie ak z vonkajšej strany je betón izolovaný EPSkom?
.Ak tam aj nie je spodná voda, treba urobiť riadne odvetranie dvoma komínmi, väčším na odťah, menší na prívod. Ak tam nebude pretekať voda cez strop, ešte by pomohla vnútorná izolačná omietka .
