Izolacia terasy
Zdravim. Terasa v 2 NP je vlastne cast strechy na 1NP. Skladba tejto terasy je stropna ZB deka, dve vrstvy IPY, na tom je vrstva EPS a na tom cementovy poter cca 8cm. Ako zaizolovat vrch? Tam uz pridu len umele terce a na to poukladat hruba dlazba. Mam dat este jednu vrstvu IPY na ten vrchny cementovy poter, alebo staci vynatierat nejakym gumoasfaltom alebo akym naterom aby to nezatieklo cez poter do EPS.? Poradte prosim. Dakujem
@lubomird Nie som odborník, ja osobne by som to natrel aj 3 - 4 krát nejakou tekutou lepenkou. V mieste stretu zo stenou by som použil tie pásky na to určené a aj tam pretrel aspoň do výšky 15 cm.Na to by som použil čo najkvalitnejšie flexi lepidlo a dlažbu. A samozrejme, čo naj-precíznejšie urobiť oplechovanie atiky. (no a samozrejme nezabudnúť na drobný spád aby vám ta voda nestála)
@stevosk Asi sme sa nepochopili. Jedna sa o kalsicku terasu. Od spodu sa sklada so ZB deky, 2 vrstvy ipy a na tom je EPS a cementovy poter. Tato terasa ma 15 m2 a je yspadovana do gulicky. Ziadna atika tam nieje...
@lubomird pozrel som si váš projekt a všetko platí až na tú plecharinu (tú máte až na múre, ktorý ohraničuje terasu)
@stevosk Cize len netret, to mi je jasne. Ale cim? Seny netreba, je to dobre vyspadovane od stien. Poradte nejaky dobry a nie moc drahy nater. Gumoasfalt, tekuta lepenka???
@lubomird ja som používal na stavbe Tekutá lepenka (09.S-T8) od Den Bravenu
