Zdravím strechu :),
ako kupujúci novostavby a stavebníci amatéri sme sa dostali do zapeklitej situácie.
Pri príprave pozemku okolo domu na okapový chodník sme chtiac nechtiac zistili, že styrodur a omietka bola potiahnutá iba po miesto kde bola predtým zahádzaná zemina. Okolo celého domu.
Uvažujeme nad možnosťami a ako riešenie sa nám pozdáva striekaná izolácia a boli by sme veľmi vďačný za každú radu:
1. Bude v poriadku ak striekaná izolácia bude od konca základového pásu (ako na fotke) až po dotiahnutý a zaomietkovaný styrodur?
2. Je potrebné na sokel použiť gumoasfaltovú hydroizoláciu a následne pokračovať so striekanou izoláciou alebo nie je potrebná dodatočná gumoasfaltová hydroizolácia?
(na striekanú izoláciu by sa následne natiahla nopová fólia...)
Respektíve, aké riešenie by bolo najvhodnejšie pri vzniknutej situácii?
Ďakujem za každú radu.
@blackpizo izolovať XPS (styrodurom) lepením na PUR lepidlo. Hĺbku aj hrúbku treba riešiť v kontexte so skladbou podlahy a stavebných materiálov....tých á 30cm do hĺbky bude asi veľmi málo....
P.S:
Na fasáde nie je zaomietaný styrodur ale polystyrén.....
1 neviem aka to je striekana izolacia ale podstatne je, aby bola odolna voci vide. Ja sosobne by som tam nalepil styridur alebo perimeter v dvoch vrstvach tak, aby sa prekryli spoje. Zvladnes to aj sam a usetris. Lepit mozes aj purbpenou
2 niekto hydroizolaciu soklu nerobi. Ovela dolezitejsia je hydroizolacianzakladovej dosky od murov. Ak mas toto vyriesene, tak by som asi na hydroizolaciu soklu kaslal.
@eagleowl nalepiť styrodur bude lepšie riešenie ako striekaná izolácia?
S myšlienkou dolepenia styroduru sme sa pohrávali ako s prvou, len pomer cena a čas práce (t.j. lepenie styroduru svojpomocne) nám striekaná izolácia vyšla výhodnejšie.
1. Je potrebné či už pod styrodur alebo striekanú izoláciu natrieť DT gumoasfaltom?
2. Môže styrodur alebo str. izolácia byť v priamom kontakte s vyliatým betónom, teda od betónu po kraj "polystyrénu"?
3. Nehrozí vzlínanie vlhkosti ak by bola izolácia v priamom styku s betónom a polystyrenom?
Ďakujem
@peter0 striekana izolacia s uzavretou strukturou ma uvadzane hodnoty nasiakavosti vody (kg/m2) < 0,11. =-)
hydroizolacia ipou je realizovana po celom obvode domu ako na fotke, podla naokolo rozostavanych domov ktore sme videli ''by mala" byt po prvy rad tehal.
dakujem
Keby nalepime styrodur v dvoch vrstvach, cim prilepim styrodur o styrodur? Na DT teda purpenou.
Moze sa, alebo mal by sa, alebo nemoze sa styrodur dotykat vyliateho betonu zo zakladovej platne ako na fotke?
Ako spojim resp. zakryjem vzniknute ''medzery'' medzi existujucim nalepenym polystyrenom a novo polozenym styrodurom? Purpenou? Novu omietku pravdepodobne davat nebudeme.
Dakujem |-|
@blackpizo
...že Vám vyšla striekaná izolácia s uzavretou štruktúrou pomer cena práca lepšie ako XPS moc neverím....dajte konkrétne čísla...
....vertikálna izolácia gumoasfaltom na základoch je k ničomu....netreba to robiť.....skôr by som povedal že to môže poškodiť....styrodur je nenasiakavý a môže byť v kontakte s betónom
....vzlínanie po styrodure ?....no to ozaj nehrozí....iba ak by ste ho hlúpo zatiahli lepidlom zvonku....tak po tom lepidle by vlhkosť vzlínala...
@eagleowl cena pri kupe noveho domu a rozmeroch naviac izolacie 30m x 0,2m nehra az taku ulohu ako jeho spravne zaizolovanie. Rozdiel pri kupe styroduru, PP, rezacka na styrodur (obycajna pilka na polystyren)... ceny prace a striekanej izolacie je cca 250 eur.
Skor sa nam jedna o radu, keby pouzijeme striekanu izolaciu s uzavretou strukturou ci je to takto ok, alebo sa moze nieco pototo.
Alebo to nechame tak ako to je a natiahneme nopovu foliu, alebo pouzijeme styrodur, alebo striekanu izolaciu. :-|
Treba to prosim chapat tak, ze potrubujeme poradit. Dakujem. :-)
@blackpizo striekat tam peny je kravina, to ti nikto ani nepride robit, dat tam styrodur je otazka jedneho dna, co spelukujes, vsetko polepos pur penou vybavene, ziadne izlolacie folie ani nic viac netreba.
Ak je ten polysrtren co t je obyc. polystyren zda sa mi to trochu odflaknute...
@blackpizo chápem to tak že treba poradiť a čo som vedel to som poradil
Nalepiť styrodur Pur penou bez nejakých gumasfaltov či podobne....styrodur zahrnúť hlinou. Ak je niekto ochotný ísť tam striekať "tvrdú" PUR penu tak aj to môže byť....ja len že som nikdy nič také nevidel a je to drahý špás (a v tomto prípade zbytočný).
Obavy by som mal skôr z toho aby to zateplenie základov bolo dostatočné na to aby v zime nedochádzalo k prílišnému ochladeniu muriva a následnému problému s kondenzáciou vo vnútri.
Ďakujem za všetky rady a poznatky, úprimne.
Prikladám foto "zateplenia" zhora, nie je to polystyrén "biely polystyrén".
Čisto teoreticky, ak by bola cena nalepenia styroduru alebo striekanej tvrdej izolácie rovnaká, čo si máme vybrať?
Striekaná izolácia vyzerá super, len info ohľadom zateplenia (okrem propagačných foto) "základov" je veľmi málo. Preto sme trochu skeptický (cháp neistý) ohľadom týchto postupov.
Máme teda riešiť nalepenie styroduru svojpomocne (v prípade stále vieme v budúcnosti dať preč a prerobiť), alebo použiť striekanú tvrdú izoláciu (nevieme ako to bude v prípade ak časom vznikne nejaká neočakávaná udalosť)?
Ak je to možné, poprosíme o názor.
Ďakujem :)
@dasaah Dobrý večer. Nakoniec sme použili, resp. základ vyčistili, neskôr namerali, narezali a nalepili zateplenie od chybajucej izolacie až po základ domu. Následne nopová fólia až po zeminu, potom obrubník, makadam a kamienky. Držíme palce pri týchto developeroch. 😐 🙂
