@jan45 aby mi po par zimach nevyskakala dlazba. Poslem Vam do spravy tech. popis vyrobcu schlueter na take riesenia. Resp. Navrhnuta je taka skladba
Spádový kontaktný poter min 1,5 %
Hydroizolačná vrstva z KERDI 200
(alternatíva=stierková hydroizolácia v prevedení podľa technologockých postupov 1 x náter + 24 hodín tech.prestávka + 1x náter + 24 hodín až potom pokračovať )
Drenážna fólia DITRA DTRAIN 8
Ukončovací profil BARA RT 30/35, ktorý je možné zabezpečiť už s úpravou pre kladenie v oblúku
@jan45 no podla toho co som Vam poslal tak nie je. Je to skladba na betonovu dosku na terene. Tak uz fakt neviem. Aj projektant mi to navrhol, len je to dost drahe.
@pistikus@jan45
Je to tak ako pisal jan45. Na terasu netreba hydroizolaciu. A dlzba odpraskne ak nie je spravne nalepena a vysparovana. Problemova voda ktora trha lepidlo a dlazbu je voda ktora tam je naviac. A ta sa tam dostane len spary v sparovacke. samotna doska a lepidlo maju nejaku svoju prirodzenu vlhkost. Ale ta neskodi.
A terase a dlazbe pomoze ked je prekryta a neprsi na nu.
@sidewinder prekryt ju neprekryjem. Chcem lepit 3,5 cm dlazbu. Na lepidle a sparovacke setrit nebudem. Ta ma ist s pridavkom trassu. Tie folie su tam na vzlinanie kapilarnej vlhkosti a eliminaciu pnutia.
Takze ak tam dam poter, vyspadujem a nalepim dlazbu vhodnym lepidlom a poriadne vysparujem nebudem mat problem?
@pistikus
Zb doska terasy bude mat len prirozdenu vlhkost a na nu nebude priamo nejaka voda posobit. To znamena ze nebude do nej tiest z hora, alebo nebude pod nou stat voda ktora by plnila kapilary. Z hora sa do nej moze odstat cez dlazbu. z dola jedine zeby od niekial pritekala. Ak je tam dostatocne hrubky zhutneny strkovy nasyp tak ta voda by sa tam drzat nemala.jedine miesto kde sa moze zdrziavat voda je v dutinach v lepidle ktore ostanu po hrebeni. Ale ak bude poriadne vysparovana nemal by to byt problem. Nejaky minimalny spad terasy by mal zase zabezpecit ze voda odtecie.
A ak tam chcel projektant dat izolaciu na vzlinanie vlhkosti tak by mala byt pod betonovou doskou a nie na nej. (podla tej skladby je izolacie medzi dlazbou a zb. doskou).
popozeral som nejake stavebne projekty co som robil na ne statiku. a vsade je skladba "zb doska (spadovana) + lepidlo + dlazba.
