Izolacia pod obvodove murivo
Prosim Vas o radu.Zajtra idem natavovat izolaciu pod obvodove murivo.Cast kde budem natavovat Hydrobit som natrel penetracnym naterom.Hydrobit mam v sirke 1m ,tehlu porotherm 38 cize pasy planujem po dlzke narezat na plovicu.Mam ale otazku,murar mi kazal lepit kraj hydrobitu zarovno s krajom betonovej platne ,ze nemusim nechavat ziaden presah do strany von.Niekde citam ze treba nechat aspon 10cm aj von od platne,niekde zasa ze nie.Co je teda spravne?Dakujem
ja osobne mam 3 rady 300 DT zaizolovane 8 cm styrodurom (sluzil zaroven aj ako šalung)...lepenku (na polovicu) budem davat zarovno styroduru (cize ziadny presah).......
izolácia sa robí s presahom aby sa potom doizolovalo murivo. No počas murovania to tak zničia, a potom to ešte orežú aby to nebilo do očí :-) Len nech Vám murári navrhujú detaily.... dopadnete... pre tých čo nevedia hydroizolácia je hrubá čierna prerušovaná čiara http://www.austrotherm.sk/front_conte...
Cize dam rdsej presah 15cm a potom zahnem smerom dolu?
Nerozumiem, aký význam má nedať presah a ukončiť hydroizoláciu zarovno s platňou? Je v tom nejaká výhoda, ktorá mi uniká? Tiež idem šalovať styrodurom a budem murovať z 38čky.
@beginner7 dobre urobený styrodur je izolácia proti zemnej vlhkosti, ak sa dotýka HI načo presah?
@beginner7 ide len o to, aby sa prekrylo miesto napojenia platne na Styrodur... problemom su vzdy skary, kadial moze prejst vlhkost...pretoze v principe hydroizolacia volnej plochy nie je zaidny problem aj bez natavovania hydroizolacnych pasov, co sa mi zda na plosnu hydroizolaciu dost zastarala vec.... Na druhej strane, na skary je najlepsia membrana.....
my sme dali presah asi 10cm a zahli to smerom dole, čiže je to natavene na bok platne.
Presne takuto reakciu som ocakaval,kolko ludi tolko nazorov 8-) ,nic to, izolacia je natavena s presahom 10cm,ktora sa potom zahne smerom dolu.Dakujem
Záleží to od výšky sokla.Ak je sokel dostatočne vysoko min 30cm od budúcej hotovej výšky terénu ,tak nieje nutný presah.Ak máte sokel nízko pár cm nad terénom tak je nutný presah pre budúce napojenie hydroizolácie z vonkajšej strany .Obvodové murivo sa musí chrániť pred vodou a mrazom napríklad snehovými závejmi.Preto ak je sokel nízko musí sa hydroizolácia nalepiť aj na prvé rady tehiel z exteriérovej strany.Pomerne často sa to takto rieši pri svahovtých pozemkoch kde jedna strana domu je nad terénom druhá zapustená pod terén.
