Ahojte, čím viac sa človek pýta tým, viac sa domota, napriek tomu sa chcem poradiť ako ste alebo ako by ste postupovali vid obrazok.
1. Izolácia len platne nič viac
2. Izolácia platne tak, že by som nechal previs 15cm a potom z boku izoloval smerom dole k základovemu pásu na 1m pas alebo až uplne dole k základu? a vrch zahol cez bok? nebude problem so styrodurom?
3. Izolácia platne tak, že by som izolaciu dal len po okraj, tam ju zarovnal a potom natavil izoláciu z boku 1m pas po uroven konca prvej tvárnice a smerom dole
1. prípad je asi málo
2. prípad stačí meter, alebo pod uroven terenu alebo mám isť až uplne po základ?
3. prípad - je nutne izolaciu previazať? ak tam necham 15 ako v druhom prípade a z boku a neostane tam pukeľ?
Na bok budem este dávať styrodur 10cm po platnu a pred neho zrejme nopovu foliu po uroven terenu.
Platna bude po dosype cca 40cm nad terenom.
Dom nie je podpivničený a pojde tam jedna natavená vrstva s penetrakom.
Spodne vody tam nie su, odkvapy budu už pri montáži strechy.
@truly Tymto tempom najprv prides o nervy a konecnom dosledku sa dokoncenia svojej stavby asi nedozijes, ked teraz na zaciatku takto spekulujes a stresujes. Ak je mur s porobetonu nad urovnou zeme a nestavias v bazine, tak pod murom izolacia staci, ostatne odrez a usetris cas, eura aj nervy.
@tzar oka chapem a mas pravdu.
Neistota plynie zo vsadepritomnej otazky o premrzani murov a zbytocnej vlhkosti.
Co video a komnfar a fotka na google to ina realizacia
@truly ked tam pojde XPS, ja by som ho dal az cca 30cm nad teren. Pripadne pouzit soklovu dosku je lacnejsia a tiez nenasiakava. Je to setrenie ale s rozumom. Moze ist normalne zakopat do zeme.
Niekto tu raz pisal, ze ona je len povrchovo upravena, co nieje pravda. Vyraba sa trochu inak ako obyc. EPS pod vyssim tlakom s inymi parametrami.
Zdravim. Co sa tyka prikladov optimum je cislo 2.
Kopu ludi neizoluje nad vodorovnu izolaciu co je fajn ked stavias na kseft ale vlastny dom by som tak nerobil.
Prave opravujem zaklady 30 rocny beton uplne sa rozpadava pricina je ze sa nezaizolovala tepelne aj proti vode az do zamrznej hlbky. Vlhkost vzlinala zo zeme a zakladovych patiek az do casti co sa dnes robi s DT v zime mrzla potom sa topila potom mrzlo atd vznikly trhlinky potom korene buriny lebo to bolo len obsypane zeminou. vypadavaju kusy velke ako past. po celom obvode budovy. Myslim si ze kontributor bola aj kysla zemina v lokalite takze to bolo namahane aj chemicky.
Takze ak to chcete spravit poriadne odporucam davat aj hydroizolaciu (ci uz gumoasfalt alebo pasy to je na Vas) a zaroven na to lepit Styrodur (XPS) vyska 30 az 50 cm nad urovnou terenu zaciatok koncit az v zamrznej hlbke. Dolezite je aby ani DT a akakolvek betonova cast ci uz nad alebo pod zemou neprechadzala mrznucimi cyklami a nebola v priamom styku s podou. Takze skladba by bola DT Penetrak hydroizolacia lepidlo styrodur. Zasadne styrodur nekotvit a ak predsa len chcete len na hornej casti ktora nie je prisypana a lenak tam pojde tazky obklad ak nie nie je treba vobec kotvit. Styrodur by som este oddelil od zeminy nopovkou alebo nejakou inou foliou kedze nopovka nefunguje.
@lubiee keď napenetruješ DT a dáš na ne zvislú hydroizoláciu a prilepíš lepidlom Baumit StarContact styrodur ,bude tam ten styrodur držať?
Nedržal by ten styrodur lepšie s tým lepidlom ,keď bude priamo nalepeni na Tom DT?
A na styrodur z vonkajšej strany by som potom hodil sieťku zaarmoval a nato hodil potom nopovku a zasypal guľatým štrkom .
@lubiee@truly
prečo sa nesmie XPS kotviť na DT? Videl som už viacero realizácií a väčšinou ten styrodur kotvili. Je v tom nejaký problém ? Alebo je to len zbytočnosť, ktorú treba zaplatiť, ale nič hrozné sa nedeje? Diky :-)
@peto125 AKO JA sa k tomu odborne neviem vyjadriť, TIež len staviam a učim sa za jazdy, ale nemyslim si že sa nemôže.
Ja ho nakotvený mam ale su tu 2 tábory.
Niekto ti povie že je to zbytočne lebo tam váha nie je, alebo že si tam narobiš diery a budeš mať tepelne mosty, ale to su už extremisti alebo že ti cez tie diery, bude zatekať.
Potom ju tu tabor ludi ktorí ti povie že ak to chceš obkladať kamenom, tak to potom nakotvy aby to cele nepadlo.
Ja som to nakotvil lebo tam asi kamen dávať budem a prekryl som to nopovou foliou, ktora aj ma aj nema vyznam. Ja som ju tam dal pre svoj vlastny dobry pocit, že vlhkosť zeme nie je v styku s xps aj ked je nenasiakavy, teda na 95% nenasiakavy
@truly kotviť budem styrodur len nad zemou. Styrodur bude zo zeme vyčnievať po sokel cca 50cm a tam pôjde kotva. Pod zemou to kotvenie netreba, veď bude zahrnutý guľatým štrkom.
@shotocan@truly diky, tiez tam praveze budeme davat obklad - tehlovy.
@heliator aké porušenie hydroizolácie? tým, že sa styrodur ukotvi o DT? Aj tak, to, že je styrodur nalepený na DT nezabráni tomu aby sa tam niekde dostala malá vlhkosť, veď tie psoje sú neni vzduchotesné ani vode nepriepustné. Už len to, že sa lepia vedľa seba, máš medzi nimi malinkú medzeru a taktiež to nie je to prilepené úplne v každom bode.
Tiež ideme stavať, vôbec nie som stavebník, tak sa informujem, ale podľa mňa by tam nemal byť problém keď sa ukotví, ale ak je, tak napíšte :-)
@peto125 to je perfekcionakizmus ze sa porusi izolacia.
Ono je zas velky rozdiel ak problem s vodou nemas.
Ak si niekde v kopci, ori potoku alebo riesies pivnicu tak teoreticky aj taka dierka od ktovy vie naeobit problém.
Ak si na standardnom pozemku mimo brazilie a na rovine tak by nemal problem. Nastat.
Ináč radsej daj 10tku ako. 2x5. Ja som. To isiel rovno kotvit a tak to lerovalo ze kotvy ani nechceli vojst. Kotva vosla a s tŕňom bol problem. Cize vyskusat ci to ide a ked tak z toho nejakym sposobom vytrepat, vyfukat prach. Ak vtákom viac krat vides hore dole tak ten polystyren bude jak reseto po okrajoch diery.
Mozno nejaka domaca vyroba typu zabka na nafuko anie lopty a na to na koniec nejako pichnut slamku... Mozno sa niekto zasmeje ake viem o com hovorím
@truly Práveže v projekte mám 20 cm xps do hlbky cca 75 cm a plynule pokračuje naď izolácia steny tiež 20cm (EPS) . Nie je to veľa? :-D či toľko sa dáva? Strop je 40 a podlaha 15 (ale možno ešte 2 cm sa vojdu, keď použijem anhydrid).
Druhá vec je, že na to pôjde tehlový obklad, myslíte, že to udrží vpohode a nebude praskať alebo čo?
@peto125 ja som už na debaty okolo zateplenia sokla rezignoval.
Ako je to určite lepšie, ale príde mi to ako ked do kasny skody 120 daš 2.5l diesel agregat.
SU tu velke dilemy okolo toho ale 20tka a 75 do zeme mi príde asi fakt vela.
Nech sa vyjadria aj ostatní
