Ahojte,
Chcem sa len utvrdiť a spýtať niečo.
Ideme podla projektu dať pod nosne murivo 2 vrstvy hydrobitu.
Jeden pás dáme 60cm a druhý 40cm koli tomu aby sme mohnli nadpojiť izolaciu domu , resp. nataviť na dalej a prekrilo to.
Chcem sa spýtať
1. dávali ste pod nosne a obvodove murivo 2 vrstvy?
2. dávali ste pod izby 2 vrstvy? a tej istej izolácie ako pod murivo? /čo pozerám foto tak každý tam ma nejaku sivu - to je ta protiradonova?
3. počítam že penetračný nátier je nutnosť
4. dávali ste izolaciu, respektíve predpirpravovali už aj na priečky?
DOm máme vyvýšený asi 50cm nad terenom.
Voda resp. studna ma asi 7m hlbku.
SMe na jemne vyvýšenom mieste oproti susedom z druhej strany.
tak ten hydrobit je tušim 3mm. Tak teraz som to pozrela tak po navozeni a vyrovnani terenu budeme nad terenom 38cm čo sa týka platne + este polystyren, poter atd.. Ale bezpečne 38cm nad okolitým pozemkom.
Myslíte že bude stačiť jedna vrstva?
AKo tie zvyšne otázky? dakujem
@annavajdova Skoro nikto to síce nerobí ale mali by sa dávať dve vrstvi, skúste sa spítať výrobcu
Na celú platňu treba dať rovnakú hydroizoláciu ale spodný a vrchný pás nie sú rovnaké. Tá sivá izolácia je izolácia na báze PVC ten istý účel len iný materiál, tá sa dáva iba v jednej vrstve.
Penetrák je jasné že treba pri prvej vrstve druhá sa môže dávať ináč záleží od výrobcu treba pozrieť postup na montáž
Izoláciu pod priečky stačí dať pred tým ako ich budete robiť
@peterpb mate pocit že píšem niekde o tom ako nedám peniaze na 2 vrstvu? Pýtamm sa či to treba, nie či môžem ušetriť na tom, je to rozdiel
@martosko ako myslíte že vrchný a spodný nie su rovnake?
@annavajdova No malo by to byť konkrétne napísané v projekte aké pásy použiť ak nie tak aj v stavebninách vám poradia keď poviete že idete dávať dve vrstvy. Neviem už teraz presne v čom sú rozdiely či len v povrchovej úprave ale aj v niečom viac.
Tal.ja mam napríklad 2xhydrobit.
Nechcem vstupovat do temy ale mozno oani sa spyta to iate.
Mozem hydrobit lepit na hydrobit?
Chyti to? Ide penetrak medzi?
táto téma tu už bola x krát, jedna vrstva, lepí sa nie preto, že to treba ale aby sa pás nehýbal pri zakladaní muriva, penetrácia je zbytočná, to nie je strecha.
@truly súhlasím, to nie je len súčasná situácia. Do praxe sa remeselníkmi prenášajú skúsenosti z iných stavieb,
na komerčne orientovaných stavbách zisk prekrýva účelnosť, vidieť to napr. na kotolniach, do RD s radiatormi sú schopní vopchať anuloid, zmiešavaciu súpravu a iné prvky z priemyselných kotolní
@jan45 tak jasné beriem určitú komerčnosť to mi uplne stačí na protiradonovej ochrane, kde ludia vyfajčia balik denne ale idu dávať radonovu ochranu.....
Rozmýšlal som este nad variantou 2 vrstvy pod murivo a jedna na zvyšok domu, len ako pisem neviem ako to bude pri natavovani jednej vrstvy na druhu a či to bude vôbec držať
@truly z hľadiska mechanickej ochrany sú dve vrstvy pod murivom logické, ale po položení HI chráni malta. Vrstva na podlahe sa kladie dodatočne a napojenie natavením je dostatočné. Pre istotu sa spoje môžu pretrieť poistnou vrstvou gumoasfaltu alebo asfaltu
@jan45 takže vravíš že penetrak netreba, iba natavaiť, Inač aj tak rozmýšlam ako by vobec chytil na mokru platnu, počítam, že pred natavením by ju bolo dobre horak presučiť nie?
