Ahojte. Podka orojektu mam izolovat DB tvarnice. Chceli sme zaklady robit systemom ze nakotvime styrodur a tak to zalejeme deku.
Lenze ako zaizolujem tvarnice ak uz budu uktovene? Mam radsej pracne riesit salovanie a potom izolovat a zateplit? Resp. Zateolit az ked sa budu tahat nury aby sa ten styrodur zbytocne neposkodil?
Kazdy majster ma svoj sposob.
Mohlo by to byt skor tak ze sa byde salovat, zaleje sa a tak sa sorwvi izolacia?
Alebo pouzit styrodur tak ze sa len uoevni o vykop a tak sa zaleje, nepovoli to pri 18 deke?
robíme to sami , teda aspon čo sa bude viedieť a stíhať, preto sa pýtam. Ako bude sa to robiť s ludmi čo už postavili x domov, ale je rodziel stavať mne moj a niekomu inemu čo mu to je jedno.... myslene v dobrom.
Chcem to mat tak ako to ma byť a nie tak ako sa stavalo posledných 10 rokov ked sa nič nemenilo ak sa chapeme, čiže potrebujem tých ludi z časti korigovať podla noriem a veci podla skusenosti ludi z praxe nie len z okresu...
@truly Vyskládat bednící tvárnice, vylít betonem, poté ošalovat xps nebo perimetrem (nebo i EPS - nutnost použít nopovku) s potřebným přesahem nad tvárnice a vylít. XPS stačí nalepit na pěnu. Já měl tvárnice z větší části pd úrovní terénu, tedy jsem xps asi do poloviny výšky zahrnul hlínou a tam kde je pozemek níže jsem pro jistotu trochu zapřel bedněním, ale myslím že to bylo zbytečné. XPS jsem pouze lepil, nekotvil.
@truly ved na to mas ten perimeter.... myslim, ze az to hlbky troch metrov sa moze pouzivat. Pre vacsi klud tam daj kludne nopovku, ale ta ako hydroizolacia nesluzi, skor ako ochrana proti kamenom a na odvedenie ( odvetranie) pripadnej vlkosti - takze nopmi ku perimetru
@truly destova voda jim taky neublizi, stejne jako zakladovym pasum, nebo nejsou betonove? Hydroizolaci pretazenou pres celou vysku salovacek jsem jeste nevidel. Maximalne tak jeji presah peo vytvoreni zpetneho spoje. Nebo bude sklep?
Nerozumiem sa tomu upkne aby som zodpovedne dal vyhlasenie ako lresne sa co robi.
VDy ide o to ci je pozemok na rovine, aka je spodna vosa, ci je oozemok vysodovany a podla toho sa projektuje aj izolacia. Niekto kyvne rukou, iny zase ds izolaciu na cele dtčka a druhy zase aj na zakkadove pasy.
Využijem tému. Viete mi povedať či môže takto presakovat voda cez DT pokiaľ to nemám pod strechou. Tí čo mi to robili tvrdia že kým nebude strecha bude to robiť. Jedná sa o čiastocne podpivničený bungalov. Je to vlastne garáž v brehu zaizolovana 1x ipou nad terén. Teda nieje celá v zemi. A strop teda deka je prikryta celá celtou ale aj tak to presakuje.Tento rok nejdem už dávať strechu tak by som sa chcel poradiť či to môže robiť
@megdesign len to čo je v zemi je zaizolovane nad terénom už nieje. Ale tieto DT čo sú mokré by mali byť celé zaizolovane. Ono terén ide tak do spadu z toho rohu mokrého na koniec garáže dole
@r4d3k74 myslel som izolaci DT ale nie len pod zdivem ale aj zvisle smerom hore 30cm a smerom dole 30cm
@cveno no ja neviem ale tak čo s tým ma strecha?
Dobre ak by bola tak vodu odvedie inde a nebol by teren dookola taky rozmočený, ale čo ak prídu silne dažde, toto mi príde ako dobry zatažový test bez tej strechy a ako písal korba, sprav foto z vonku.
Ak to takto premaká z vonkajšej strany tak tam niečo v poriadku nebude
@rkorba@truly niečo také mi vravia že keď nie je strecha tak voda prejde cez DT a stečie. Neviem nerozumiem sa tomu preto sa chcem poradiť. Opraviť by som im to dal ale tvrdia mi toto tak budem musieť asi počkať kým to dám pod strechu. Zateká to odtiaľ cca kde začína vzdialenejsia strana plachty.
@cveno Pod tym polystyrenom je ipa, alebo tekuta lepenka? Lebo ak je len prilepeny na DTcka, tak to treba cim skor prerobit. A nebolo by na skodu urobit pri päte muru aj drenaz.
tak jasne že zateká, ved to tečie z hornej folie rovno na hlinu a od hliny poza nopovu foliu na kvadre, tak jasne že to tam zateka. Lenže tým pádom aj ten polystyren čo mas na stene tak nebude kto vie ako spraveny, ked cez spojovacie spary tečie na steny.
Ako prejde voda cez DT? nechapem ako to myslia. cez DT nema nie prechadzať, ved to musí byť v suchu a nie vystavene akejkolvek vode a už vobec nie ak máš pivnicu. Ten násyp tam musí byť?
@stowasser v projekte to tak mám ipa je pod ním ale iba ako pôjde terén. Drenaz robili
@truly tak tečie na hlinu ale tam je nalepená ipa ako pôjde terén a ten polystyrén nie je dobre nalepený to máš pravdu len ho tam nahádzali aby bol,ale tak ten ma chrániť iba ipu nie. Tam kde vidno pretečie vody je spravená ipa od dola az hore. Ipa sa lepila tak šikmo dole ako pôjde aj terén
Bud to tam natieklo z vrchu, ale je to mizerne spravene, alebo boli pouzite nekvalitne materialy.
Je to len voda nasimuluj si to tecenie a odsleduj, nech to mozes odstranit, lebo je to zavazna chyba.
TAK AKO ti rkorba píše. treba to teraz ked máš teplo a rýchlo schne to nasimulovat.
Zober hadicu a polievaj. Bud to tečie cez tu plachtu a je derava alebo ta ipa je na rit nalepena. Neexistuje aby to tak v sterde tieklo
Samozrejme ze to je normalne. Odporucam cely ten bok strhnut, a natriet tekutou lepenkou minimalne 2x. Dat si pozor na spary, natlacit tam tej gebuziny conajviac. Mal som ten isty problem. vyriesil som to tak ako pisem. DTcka nepretekaju, voda ide pomedzi ne.
