Informácie o stavbe murovaného domu na kľúč
Ahojte, som tu úplne nová, preto možno otázky, ktoré sa tu často vyskytujú. S manzelom by sme chceli stavať dvopodlažný murovaný dom na kľúč. Všetko je v začiatkoch, ešte len pozeráme pozemky. Chceli by sme pasívny pripadne nízkoenergetický i keď nemám veľa o tom naštudované aké sú tam všetky rozdiely medzi nimi. Chcela by som sa opýtať na vase rady, na čo si dávať pozor hlavne pri výbere firmy, tiež chceme stavebný dozor-stavbyvedúceho. Ak môžete poradiť firmy s ktorymi ste boli spokojní z okolia Žiliny, budem iba rada. Tiež sa chcem opýtať, tí ktorí majú a žijú v domoch so solárnymi článkami, naozaj sa vam porovnateľne znížili náklady na vykurovanie a celkovú spotrebu el.energie? Hlavne ak to môžete porovnať s bývaním v klasickom rodinnom dome. Zatiaľ nás stavba nesúri, ale chceme už zháňať informácie. Čoho sa najviac obávam je, asi ako každý, ze firma odflakne svoju prácu, nevyužije materiály ktoré si do výstavby zaráta. Tiež sa chcem opýtať, rozmýšľame nad stavbou rodinného domu samostatne a neskôr si svojpomocne dostaviat väčšiu dvojgaráž, kde by sa zmestila aj kosačka, aj náradie, aj bicykle...či radšej zakomponovať takúto garáž do výstavby domu? Ďakujem za každú radu.
-základný rozdiel je ten že pasívny 0 - 15 kWh/m2.rok nízkoenergetický 15 - 50 kWh/m2.rok -to su hodnoty mernej potreby tepla na vykurovanie - čim nižšie čislo chcete dosiahnuť tym date viac peňazi na systemy ktorimi sa to da, -nízke hodnoty sa dosahujú za pomoci systémov ktoré získavajú teplo inak ako z hlavného zdroja tepla, napr solarne kolektory (kurenie,tuv), fotovoltaické panely (elektrika), tepelné čerpadlo (vzduch-voda, vzduch-vzduch, zem-voda), vetranie s rekuperáciou, okna a dvere a obalove konštrukcie s velmi dobrymi izolačnymi vlastnostami... - ked poviete projektantovi že chcete pasivny dom , on ho podla toho navrhne, ovšem už musí poznať poholu pozemku aby mohol vypočitať solarne zisky - na garáž tiež potrebujete projekt, v rámci jedneho stavebneho konania môžte mať aj projekt samostatne stojacej garáže, už to či to chcete samostatne alebo spojene je na vas, teoreticky ako sučasť domu ušetrite na materialy , zaklady , tehly strecha, v garaži bude relativne teplo v zime - bude sa ohrievať od domu, netreba ťahať osobitne rozvody, elektrika, voda-kanal, Slnečné kolektory na ohrev vody vedia v našich klimatických podmienkach pokryť: 50% - 70% celoročných nákladov na teplú vodu do 30% nákladov na vykurovanie
Ďakujem pekne za odpoved
