Odpoveď na príspevok od iamriso:
@iamriso vies mi prosim povedat, ako si nasledne vyriesil finalnu vrstvu tychto schodov? Vidim, ze tam po obvode ostalo XPS, na to si len polozil dlazbu bez lepidla? A ako vyriesit pokladku uplne pri styku s plastovymi dverami? Chystam sa podobne schody do pivnice, len nikdy som nevidel nazivo realizaciu, tak zatial som v stadiu hladania idealneho postupu. Diky vopred za akekolvek infoOdpoveď na príspevok od nomitan:
@iamriso vies mi prosim povedat, ako si nasledne … @nomitan na XPS sa celoplošne lepila dlažba - lepidlo išlo aj na xps... ja mám pod dverami ešte kovový profil, na ktorý som zvislo nalepil úzky pás xps (tým som plánoval oddeliť dlažbu od kovového profila).. ale nakoniec som do vchodu nedával hrubšiu dlažbu (cca 3cm, ktorú som tam plánoval dať), ale dal som klasickú (cca 1 cm), čím mi tam vznikla 2 cm medzera, tak sme tam nalepili soklík
