Hydroizolácia zakladov, spôsoby
Ahojte , Prosím o radu, mám zabetónované zaklad. pásy a platňu 30cm nad terénom (nie svahový). Idem realizovať hydroizoláciu platne pred murovaním ale aj známi odbroníci odporúčajú tekutú dvojzložkovú "gumu" (ozaj neviem či to je práve guma). Ale a veľa sa píše že doporúčajú asf. pásy. Veľa som čítal... a už neviem čo by bolo lepšie?
zalezi od ceny ... idealne modifikovany asfaltovy pas ked nie tak obycko ...posluzi tiez dobre tie telute ...no, namakas sa stym viac a osobne tekutu len tak kam je problematicke dat pasy ...na dosku to nieje problem
@shadowmilan viac beriem do úvahy životnosť a dostatočnú hydroizol. funkciu. Na hydroizolácii platne nechcem šetriť
@kaman daj modifikovany asfaltovy pas, a ked nechces setrit, tak daj dve vrstvy.
@kaman riesim teraz to iste, nad fatrafolom si nerozmyslal? Btw pekny nick 😁
v tom pripade modifikovany ... ale vo vysledku rovnaku sluzbu spravi klasicky modifikovany ma vyhodu ze je pruzny aj v zime, nelame sa skoro vobec oproti klasike takze pod mury a na zahyb sokel modifikovany, zvysok by som dal klasicky ak teda nemas v doske fontanu ... 😄
@kayman práve sedím čítam))...fatrafol 813/VS vyzerá byť pevnejší podľa tech.lista ako asfapasy
@kayman a pokial fatrafol je PVC (druh plastov) , plasty sa rozkladajú v prírode viac ako 50r teda a životnosť by mala byť dlhšia ako u asfapasov 🙂disappointed:.... asi
@kaman pokial nemas velmi vysoku spodnú vodu tak by som dal klasicku ipu, pod múry v dvoch vrstvách a hotovo... Zbytocne si to predražis, este budes mat kde vyhadzovať peniaze.
ale ved ta folia alebo afaltovy pas ta prezije, to nieje vystavene vzduchu velmi a slnku po 50r som vyberal z pod muru terovy papier a bol v celku, krehky samozrejme, ale bol a v pohode ... kedze som daval plosne izolaciu a nedala sa nijak napojit pod mur, tak som podrezal a dal tam modifikac lebo sa snim ovela lepsie pracuje a zvysok podlaha klasicky ... nevymyslaj s fatrafolom ... ale vo vysledku nam to moze byt fuk v podstate uz len spekujes a nato tato tema nebola urcena
