Dobrý. Budem mať spojenú základovú dosku s terasou. Chcel by som sa opýtať či je tak dobre ako mi to naprojektovali? viď foto. Nebude mi ťahať zimu cez terasu do domu?
Podľa môjho laického pohľadu je to možné aj takto riešiť. Ja osobne, mám vyliatu dosku, budem odkopávať lepiť 100mm XPS a potom dolievať terasu..Ak by si si chcel byť úplne istý tak možno 50mm XPS na ten základ pod obvodovou stenou dať, tak ako je odizolovaný základ v mieste kde sa nenapája terasa...
@combaine tak ako bolo povedané - dosku pod domom oddeliť od dosky pod terasou. tepelná izolácia pod terasou veľký význam nemá. Ale keď tam je 12cm XPS tak v miest rezu to bude ok, ale problémy môžu byť v rohoch ukončení terasy pri stene ...
