Dobrý deň. Chcel by som Vás požiadať o radu. Spravil som si chodník zo zamkovej vedľa domu kde je polystyrén na tom sietka lepidlo. Je vyspadovany ale Keď prsi tak to tam mam mokré to lepidlo. Chcel by som 1-2 rady vybrať a dat niečo k tej fasáde. Existuje niečo čo je naschvál na to? Alebo to natrieť gzmoasfaltovym náterom? Lenže ten mi nevyzerie lepidlo polystyrén? Ci? Alebo nejakú fóliu tam? Poraďte prosím. Rozmýšľal som aj nad tým ze natiahnuť tam už marmolit ale inde nikde ešte nemáme na dome kvôli financiám, ze dal by som len tam na to jedno miesto, no neviem ci o niekoľko rokov keď to budeme robiť ci nájdeme rovnaký marmolit.... Poraďte, ďakujem.
@predaj_roznych_veci natiahne, lebo natrieš vrch. pôjde to cez lepidlo.
ak máš pílu, tak by som nastavil hĺbku na ´hlbku toho lepidla, prerezal to kúsok nad zemou a potom to pretrel tým gumoasfaltom. Ak by si chcel dávať aj penetrák, tak len na lepidlo, EPS penetrák nerobí dobre. Gumoasfalt a EPS odskúšané nemám, ale myslím že by nemalo robiť nič - radšej skús niekde mimo...
Nopovka - to len aby si to nevidel...
@stefanby tak nenatrel by som vrch, lebo vyberiem 2 rady tej zamkovej a odhrniem strk/piesok a tak od spodu by som natrel až do úrovne zamkovej. Myslíš ze by to bolo OK? Raz som skúšal natrieť EPS s tým gumoasfaltom niekde mimo a nebol problém, len neviem co to spraví keď je na EPS aj sietka lepidlo.
Co si písal ohľadom tej nopovky? Nechápem
@predaj_roznych_veci k nopovke to bolo k tomu, čo ti písali hore, že to len prekryješ, ale zostane to tam...
Na lepidlo to nespraví nič. neviem ako máš spravený spodok - ukončenie ale predpokladám, že si len začal ťahať lepidlo na EPS a potom prihrnul. Isto by to čosi pomohlo, ale nie na 100% - keď to natrieš pod úrovňou. Lebo to lepidlo ťahá vodu zo zeme po celej ploche, keď natrieš časť, tak pomôže len časť. tým že by si do prerušil a natrel to prerušené miesto, tak tam to bude vlhnúť - pod tým prerušením, ale tam je to jedno, ničomu to nevadí. Nad prerušením to vodu ťahať nemá odkiaľ.
@predaj_roznych_veci nemam nic z toho. No, spravit z dreva take "sanky" na flexu kotúč, polozit na dosku, tak aby kotuc kusok trcal a aby si sa dostal k spúšti a prisrobovat ju k tej doske a uz len posuvat popri stene... alebo sak aj s citom len v ruke. Najskor by som to napenetroval - vyznac si vysku a rovnu ciaru az to aj vyzerá- 10 cm nad zem napr. Nasledne flexou spravit drazku cca do stredu napenetrovaneho a potom prebehnut 2x gumoasfaltom a natlacit ho aj do tej drazky. Vznikne rovny cierny lem popri dlazbe a malo by to byt ok. Cena 5eur kotuc q gumoasfalt + penetrak do 30...
To lepidlo ked je v surovom stave stale buxe tahat vodu.
Ja mam na soli fasadnu suchanu omietku a nemam problem.
Rozober dlazbu napenetruj a daj do finalu a maa po probleme.
A nopovku sa vykasli dobre postaveny a izolovany zaklad nepotrebuke odvetravat.
@stefanby skúsil som si ze je na inom mieste v zadu ale to nie je len tak lebo keď to odrežem s flexou tak to ťažko ide dole drží to na tom EPs jak sviňa. Takže bolo by to tam veľmi ťažké spraviť nejak rovno a poriadne . Takže takto to nepôjde. Keď tam natiahnem rovno už marmolit? Ten ťahá vodu tiež ako lepidlo keď bude prihrnuty tým pieskom?
@stefanby no ved ta sietka lepidlo, ved od miesta kde spravím drážku smerom dole by som dal dole z EPs sieťku lepidlo keď už som tam spravil drážku. Skúšal som to hovorím inde na dome kde to nevidno a to poškodí EPs takže není to good riedenie. Nikdy som netahal ešte már molitan. Je to podobné ako lepidlo? Najprv však musím ešte natiahnuť tenkú vrstvu lepidla, zabrusit niečím ale neviem čím sa to robí, po zaschnutí penetrak a tak marmolit ze asi že?
@predaj_roznych_veci potrebuješ prerušiť sieťku s lepidlom medzi spodkom - pod dlažbou a vrchom nad dlažbou. Spodok kašli to ťa už nezaujíma nič robiť netreba, Ide len o to aby sa po lepidle naťahala vlhkosť hore
No kluci tak už sú 2 rady vonku, co teraz, poraďte.... Pre rezať? Dat tenkú vrstvu lepidla penetrak a marmolit alebo rovno penetrak a marmolit alebo dat nejakú fóliu alebo nejaké iné riešenie??? Dikyyyy
@predaj_roznych_veci ako som pisal vyššie. Tak by som to spravil ja. Ked to neprerezes, asi to bude držať tiež. Len časom ak by to nejak viac ťahalo vodu môže vzniknúť problem, ale nemusi.
