Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Hydroizolácia suterénu staršieho RD
Ahojte. Mám problém s vlhnutím suterénu staršieho RD. Suterén je pod úrovňou terénu 1 - 1,6m. Terén je v spáde. Suterén je podrezaný vo výške asi 2 m od podlahy. Takto to bolo urobené keď sa staval dom. V tomto suteréne mám kuchynku, kotolňu, komoru a garáž. Steny pod úrovňou terénu mi vlhnú a opadáva omietka. Aký by som mal zvoliť postup odvlhčenia? Odkopávať z vonkajšej strany základy je dosť náročné, lebo z jednej strany mám suseda tesne pri obvodovom múre a zo západnej strany je to hlbka až 1,6m po podlahu. Je nejaké riešenie izolovať to z vnútornej strany? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od whizz80:
Ahojte. Mám problém s vlhnutím suterénu staršieho…
@whizz80 .. 1,6m nie je žiadna hĺbka. Od suseda ak nie je dostupnosť tak asi ručne, tam kde sa dá aspoň minibarom, tak bagrom. Pod úroveň podlahy obkopat, podrezať tam, kde sa to dá a má a zvonku klasicky odhydroizolovať, oddrenážovať..Všetko ostatné bude neúčinné. Alebo hydroizolovať zvnútra a obstavať to tenkou priečkou, novým poterom.. ak svetlá výška dovolí a nechceš sekať pôvodnú podlahu..Spraviť vaňu.. po plafon...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@whizz80 .. 1,6m nie je žiadna hĺbka. Od suseda a…
@brapene skôr som za vnútornú hydroizoláciu, lebo cely dom podrezavat si neviem predstaviť. Ak to z vnútra odizolujem stačí urobiť aj tenkú sdk stenu? Základom sa nič nestane keď budú stále vlhké?
@brapene skôr som za vnútornú hydroizoláciu, lebo…
@whizz80 .. montážou sdk narušite hydroizoláciu.
@brapene ak by som hydroizoláciu urobil tekutou lepenkou a na ňu nalepil flexi lepidlom sdk dosky tak je to ok alebo blbosť?
@brapene ak by som hydroizoláciu urobil tekutou l…
@whizz80 .. tekutá lepenia na vlhký podklad nie, sdk na lepidlo už vôbec nie...
@whizz80 .. tekutá lepenia na vlhký podklad nie, …
@brapene takže asi ideálne izolovať nejakou lepenkou. Čím urobiť tu tenkú priečku aby som čo najmenej zobral z miestnosti?
@whizz80 https://www.schomburg.com/sk/sk/produ...
Odpoveď na príspevok od jan45:
@whizz80 https://www.schomburg.com/sk/sk/produkty…
@jan45 .. ako sa rieši pri takýchto aplikáciách prechod stena-poter, keď poter lemuje diletacia?.. ďakujem.
@jan45 .. ako sa rieši pri takýchto aplikáciách p…
@brapene podľa konkrétnych podmienok, ale skutočné dilatácie sa na rodinných domoch nerobili, sú to len pracovné škáry. Prechod zo steny do podlahy fabionom a do poteru.
@jan45 takže toto stačí aplikovať na vnútorné steny a podlahu?
@jan45 takže toto stačí aplikovať na vnútorné ste…
@whizz80 je technický list aj na webe výrobcu, je to na vytvorenie vane, teda stien a dna, podlahy.
@jan45 toto použiť na tvárnice z ktorej bude pivnica cca 1m pod úrovňou?
Odpoveď na príspevok od matko291:
@jan45 toto použiť na tvárnice z ktorej bude pivn…
@matko291 ak nie je zvonku izolovaná tak omietka zabráni prestupu , ale treba prísne dodržať technológiu
@matko291 ak nie je zvonku izolovaná tak omietka …
@jan45 to bude novostavba, prísne čo to obnáša?
@matko291 treba dodržať postupy, hrúbky nanášaných vrstiev, odstupy časové medzi vrstvami, a cena asi bude rovnaká ako pri nalepení asfalt pásov a primurovke.
