Odpoveď na príspevok od powerfull:
@jan45 myslim si,že výrobcovia majú postupy reali… @powerfull pokud jste aspon trochu sikovny tak bych se asi pasu nebal (zvlast pokud je zaklad rovny), jenom to pri vetsi delce/hloubce chce dva lidi. Pokud pujdete do tekute hydroizolace tak bych sel do overenych vyrobcu Mapei, Sika, Schomburg, Schonox atd... Hlavne si projdete technicky list (aby jste nekoupil hydroizolaci koupelen) a drzte se presne postupu. Dal doporucuju promyslet jak udelat vodorovnou hydroizolaci u podlahy (pokud si to bude delat sam tak injektaz je asi nejjedodusi - opet je potreba dodrzovat technicky list (sam jsem ji delal a funguje).Odpoveď na príspevok od powerfull:
@jan45 myslim si,že výrobcovia majú postupy reali… @powerfull pri tekutej izolácii nemáte žiadnu možnosť kontroly hrúbky a teda ani pevnosti proti hydrostatickému tlaku. Niečo sa dá získať viacvrstvovou viacsmerovo natieranou izoláciou z rôznofarebných zmesí, ale aj tam stačí jeden križujúci bod na znehodnotenie celej práce. Stierková izolácia je práve hrúbkou bezpečnejšia,ale to už potom môžete použiť aj pásy. A rady "robil som to a funguje to" sú bez znalostí podmienok a neoverené.Odpoveď na príspevok od mgx:
@powerfull pri tekutej izolacii je problem pri sa… @mgx @jan45 Na hrubo merané potrebujem cca 37,5m2 plochy ( ak sa to odkope,budem vedieť presne m2 ).Každopadné ak by som šiel do asfaltových pásov tak modifikovaný nie je tiež lacný. 7,5m2 (rola) ELASTODEK 40 standard stojí 64€ s dph na nete. Ak prirátam ešte presah pásu tak potrebujem 6 rolky to už je 384€ a to už velmi cenovo neodskočí od stierky hydroizolačná cementová SikaTop Seal 107 25kg kde mi aj so stratou treba 8 balení v cene 432€ ... takže ekonomická úspora nie je výrazná. Pracnosť je podľa mňa v prospech stierky aj keď treba na to dva dni ( pre dve vrstvy ) ,stačí však jeden človek. V prospech asfaltu je rokmi overaná technologia,rýchlosť pokládky a pevná 4mm hrúbka pásu,ale i tam treba precízne prevedenie aby to bolo plne funkčné a hlavne to ide na stenu a nie na vodorovnú plochu,takže to chce mať prax a cit kedže sa robí s plameňom ( ... aby to na ďalší deň nepadlo ) ... tak už ozaj teraz neviem do čoho isť ...Odpoveď na príspevok od powerfull:
@mgx @jan45 Na hrubo merané potrebujem cca 37,5m… @powerfull tu je ťažko radiť, treba projekt, to znamená, poznať detaily, ale opakujem, ak nedokážete spojiť vodorovnú izoláciu podlahy so zvislou na stenách, tak urobte radšej šachtu a dajte čerpadlo s plavákom.Odpoveď na príspevok od jan45:
@powerfull tu je ťažko radiť, treba projekt, to z… @jan45 čerpadlo s plavákom mám už teraz a mal som stým niekoľko krát problemy ... skončilo to bazeném...
