Hydroizolácia staršieho domu
Dobry den.chcel by som na obkopat dom az na uroven zakladu. Chcem to odizolovat hned aj odvodnit drenaznou rurou. Moj postup no neviem ci je spravny. -odstranit zeminu -natret ciernu penetraciu -natavit lepenku 2x -natiahnut nopovu (ochrannu)foliu. Umiestnenie drenaznej folie. -nopovu foliu dole zahnut a vlozit so nej dzenaznu ruru- -hned vedla drenaznej rury chcem dat zvody zo strechy -obalim to nejakou latkou proti upchani dierok na drenazi. -zasipem to 50cm makadanom a ostatok hlinou. -drenaznu ruru a zvody dazdovej strechy zredukujem a pospajam do jednej pripojky ktora bude napojena va dazdovu kanalizaciu. -koniec. Co so myslite o mojom plane,bude to ok? Este som to nikfy nerobil takze som laik Pridam Foto ako by som si to predstavoval
Davaj sy pozor aby Ti nespadol dom a tou hlinou to nezasýpavaj.
@lubobalascak zbytočná práca, izolácia nemá žiadnu funkciu, voda podtečie a vzlína poza ňu. Drenáž niečo odvedie ak má dobre riešený odtok, ale najviac osohu urobí drenáž ak je na konci dobre odvetraná.
@lubobalascak Čo ti pomôže nataviť hydroizoláciu na základ z vonkajšej strany keď základy budú ťahať vlhkosť zo spodu a z vnútornej strany.
@milanpetruska ako to myslis aby mi nespadol dom?a preco to nazasipavat uz hlinou...
@jan45 ako podtecie voda pod poriadne natavenu lepenku.drenaz bude dobre odvedena lebo dom je vo svahu 12%.ako by si to odporucal spravit
@martosko kedze pod dom sa uz nedostanem tak to chcem aspon z vonkajsiej strany poriadne odvodnit..ked bude tahat vlchkost tak len z vnutornej strany lebo vonkajsie uz budu suche a nebudu v pramim kontaktu s vlhkou hlinou.myslis ze je to zle myslenie?ako by si to riesil ty
Ked dvaja robia to iste nieje toiste.Ked sused vydel ze robym drenaz aj on robyl a podkopal základy a spadla mu severna stena potom ju domuroval.Zem upcha drenaž a nebude funkčna.Hlavne ju urob do spadu.
@milanpetruska uf nie som slovenčinár , no takmer som sa postavil kde všade máš "vybrané slová" aj Maďar to napíše lepšie ako "bryndziar"
Unika Ti podstata slovenščinar
treba odeliť, odrezať základ od múru jediné isté riešenie proti vzlínajucej vlhkosti ;-)
@milanpetruska teraz som si kupil rod.dom.akoze som laik do teho ale tu viem ze drenaz neide pod zaklady aby mi nespadla stena ale vedla zakladou
@matko291 zatial mi tam nic nevlhne.dom je postaveny v brehu takze voda aj rychlo ztecie prec z pozemku...idem to obkopat kvoli vode z strechy tak chcem hned zaizolovanie zriesit
@lubobalascak Predstav si to tak, nalep si na nohu z jednej strany gumu a staň si do vody podľa mňa budeš mať rovnako mokrú nohu ako keby si tam tú nemal ( nejaký účinok to mať bude ale v globále zanedbateľný ) jedine čo ti pomôže je obuť si gumáky keď nechceš mať mokré nohy. Ak je tá vlhkosť problém treba ho riešiť komplexne, nečakaj fudovanú odpoveď na laickom fóre s pár riadkového opisu situácie, radšej si zavolaj nech sa na to príde pozrieť nejaký odborník a nech navrhne riešenie.
@lubobalascak tak keď už budeš kopať odveď aj odkvapi mimo dom
Má dom veniec?
@lubobalascak takto to vyzera teraz..co my nato poradite
Stači drenaž.
@martosko ok tak porad mi ako to mam zaizolovay aj zvnutra?poslal som nejake foto .tak mi povec tvoj nazor.zatial s vlchkostou na stenach nemam problem len v garazi mam montaznu jamu a v nej asi 10cm voda..ale to asi z teho ze x rokov na streche neboli ziadne zliaby a dazdova voda len tak tiekla okolo domu....moj nazor..
drenaz sa zasypava strkom (makadamom) prislusnej frakcie. Daj si tu robotu a dohladaj si na nete aku frakciu odporuca vyrobca rury, tam najdes aj nakreslene ako mas geoskou oddelit drenaznu stkovu (makadamovu) vrstvu od okolitej zeminy aj aka ma byt skladba zasypu drenaznej ruy a odporucane spady
@majkojeblb kebyze viem aku presnu ruru ma (bude mat) tak mu sem rada a ochotne hodim link. Kedze ja netusim, mozno ty ano, aka te rura bude tak som dala najlepsie odporucanie ako som vedela dat. Lebo ak nevies su drenazky obalene geoskou, tam sa davaju ine frakcie ako do holych drenaziek. A x luci robi zasadnu chybu, ze facuje do geosky, este aj to nie tej spravnej, lebo kupia mulcovaciu netkanu textiliu v zahradkarstve, tu najlacnejsiu v dobrej viere, ze robia to najsamlepsie co mozu... Neprecenuj schopnosti pouzit googla. Dokazu to aj neinformatici
@majkojeblb radusko a uz si vyriesil radioaktivitu vysokopecnej trosky?
Z kopca Ti steká voda.Musíš ju odpichnut a vyviest mimo dom v hlbke montažnej jamy.Stačí drenažna rura 100
@lubobalascak No tak je veľa pôvodcov vlhkosti v budove čiže ťažko povedať čo je to konkrétne v tomto prípade, podľa toho čo píšeš mi to na vzlínajúcu vlhkosť nepríde na to sa mi tam zdá byť veľa vody. Možno si v tej montážnej jame narazil na hladinu spodnej vody. Ale vážne by sa na to mal prísť pozrieť niekto niekto kto sa do toho vyzná napríklad projektant alebo stavebný dozor a on by mal povedať kde je problém a čo s ním.
@milanpetruska ak musim kopat do hlbky montaznej jamy tak musim ist cca 2metre dole....
@zita19 v com je rozdiel zasy drenaznej rury s textiliou a bez....aky ma byt postup... Docital som.sa ze vela ludi neoporuca nopovu foli dole vo vykopu zahibat a tak vytvarat zlab na drenaznu ruru...v com je pravda?
Tak.sko.by ste to riesili..davat aj tu lepenku alebo su to zbytocne vyhodene peniaze..staci iba asfalvovy tenetrak natriet a k temu nopovu foliu?
