Odpoveď na príspevok od milanista:
Dozor je od zhotovitela? :D Daj tam tekutu lepenk… @milanista nie, dozor je externy ale nenamiesta proti tomu aby tam nič nebolo čo mi je proti srsti. Na čo budem izolovať pod obvodovým múrom ak sa vlhkosť skôr či neskôr rozlezie od stĺpov... Máš s tou tekutou lepenkou reálnu skúsenosť?Odpoveď na príspevok od kejsix:
Ja by som vymenil statika :-D @kejsix Logiku jeho názor dáva. Ak tam, dám lepenku tak tá má hrúbku cca 3mm. Takže celú váhu v tlaku bude prioritne držať železo (nie betón na betón) než si to vplyvom váhy celé nesadne a vytlačí asfalt z lepenky. Logicky to dáva zmysel. Bavíme sa o monolite 460m2 plus poschodie.Odpoveď na príspevok od kdavid:
@milanista nie, dozor je externy ale nenamiesta p… @kdavid hej, pod stlp a okolo kanalizacnych rur som to dalOdpoveď na príspevok od milanista:
@kdavid hej, pod stlp a okolo kanalizacnych rur s… @milanista 2 vrstvy v pohode? Treba to vytiahnúť aj na roxory pár cm? V návode píšu aj to, že povrch treba penetrovať. Riešil si aj to?Odpoveď na príspevok od kdavid:
Ahojte, ako správne riešiť hydroizoláciu pod žele… @kdavid čo viem tak okolo roxorov sa dáva často hydroizolácia od Schomburg alebo Sika. Majú celkom prehľadné stránky a Sika má aj celé riešenia navrhnuté keby bolo treba iné miesta riešiť.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@kdavid čo viem tak okolo roxorov sa dáva často h… @marsdm Ďakujem, nakoniec som tam dal dvojzložkovú siku
