Dobry den,
Chcel by som stihnut vymurovat plot z DT. Otazka: po zabetonovani zakladov, by mala ist hydroizolacia pod 1. rad tvarnic (kvoli nasiakavosti- nakolko planujem na plot naniest fasadu). Penetrak a nasledne hydroizolacia by mala ist na suchy podklad. Kedy je to spravne, ked vonku je jesenne pocasie?
R.
a ma to zmysel??? k comu bude ta hydroizolacia dobra??? pouzi spravny typ lepidla a fasadnej omietky a nemusis riesit nejaku hydroizolaciu... ved ten plot bude neustale vystaveny nejakemu pocasiu, ci uz teplemu alebo vlhkemu a z oboch stran...
@godfather Nemáš pravdu, tak to by nebolo treba dávať hydroizoláciu ani pod prvý pás tehál pri stavbe. Keď sme stavali plot, oproti robila susedovi orig. firma z Baumitu fasádu. Prišli za nami a povedali, že robíme veľmi správnu vec ak chceme riešiť fasádu alebo obklad. Sused nedal a po pár rokoch sa mu vydula sieťka aj s lepidlom a musel to celé strhnúť dolu. Iný sused to tiež neriešil a podľa rád od majstrov potom obkopával základ z oboch strán a dával tam aspoň štuplák. Plot obkladal dosť drahým obkladom a nezabezpečiť to proti spodnej vlhkosti by bola riadna blbosť.
@sysell no a co ked to bude vlhnut? paropriepustne lepidlo a paropriepustna omietka to vyriesi...
samozrejme za predpokladu ze investor sa neulakomi a kedze sa jedna LEN o plot nepouzije najlacnejsi dbk kleber a nato da akrylatovu omietku...
@bubulka722 bavime sa o hydroizolacii plotu, takze je rozdiel hydroizolacia muriva na dome kde je mur vystaveny inym podmienkam zvnutra a inym podmienkam zvonka, zvlast este ked je zatepleny...
jasne je napisane ze tam bude davat fasadnu omietku a nie obklad ktory tiez moze posobit ako parobrzda...
prid sa pozriet na 12rocny plot na ktorom je lepidlo so sietkou a fasadna omietka, okrem toho ze farba vybledla nie su ziadne praskliny ani vydute miesta, majstri pouzivali material od weber-terranova
@godfather Tak potom prepáč moju neodbornosť. Správnosť riešenia mi potvrdili viacerí od fachu. Pod murivo sa tiež dáva proti spodnej vlhkosti. Každý betón je vlhkostne nasiakavý, aj ten pod plotom berie vlhkosť zo zeme. Ale tak si vševedko, tak ťa nechám tak.
@bubulka722 nevrav mi ze som vsevedko, len som uviedol ze existuje aj inu moznost, tak ako som napisal inemu napisem aj tebe "a co ked to bude vlhnut? paropriepustne lepidlo a paropriepustna omietka to vyriesi...
samozrejme za predpokladu ze investor sa neulakomi a kedze sa jedna LEN o plot nepouzije najlacnejsi dbk kleber a nato da akrylatovu omietku..."
este raz, murivo sem neplet, tam je to nutnost, ale tu sa bavime o PLOTE...
samozrejme ze ked pouzije hydroizolaciu nic tym nepokazi...
@godfather riešite parozábranu, resp. odparovanie vzlínajúcej vody cez kvalitnú omietku. Podľa lokality vzlínajúca voda obsahuje soli, tie pri odparení zostávajú v póroch a zväčšujú objem kyštalizáciou, tým oddelia každú omietku od podkladu. Preto majú sanačné omietky extrémne zväčšené póry aby dlhšie odolávali .
@godfather Mne to za tých pár euráčov stálo, dali sme ju tam a mám pokoj na duši, že ak použijem akúkoľvek povrchovú úpravu nebude to po rokoch ošarpané. Presne ako píše @majitel24, je to tak.
@rado1704 Ahoj. Každý, kdo radí neizolovat, netuší, v čem je problém. Osobně jsem použil tekutou lepenku Hasoft.
Když se staví z betonových tvárnic, které se vylévají betonem, tak se to musí armovat. Čili předpokládám, že v základě máte spoustu armovacích drátů. Izolace z asfaltových pásů je dělá dost špatně. Proto jsem použil tu tekutou lepenku. Natřel jsem to 2 x a druhý den jsem stavěl. Další problém je zatékání vody z horní strany. Zde se musí stříšky pořádně zaspárovat, aby voda musela téci přez stříšky a ne spárami mezi stříškami. Zejména, když to budete omítat. ;-)
@puyol66 Ahoj. Dodatečné spárování milimetrových mezer si ani nedovedu představit. Já jsem to dělal v jednom kroku při lepení, kdy se jednoduše natřelo čelo stříšky lepidlem. Pak se stříšky přirazily k sobě a přebytečné lepidlo se odstranilo. Pro dodatečné spárování bych asi požil silikonový tmel. :-)
Ahojte, pripojím sa k tejto téme. Ideme stavať oporný múr. Akú hydroizoláciu odporúčate použiť na oddelenie podzemnej a nadzemnej časti? Niečo takéto: Den Braven DenBit DISPER
Zo zadu uvažujem natavit modifikovany asfaltový pás, ale pod DT si to neviem predstaviť dávať- okolo roxorov...
Ďakujem za rady.
