Zdravím, už som tu prečítal nejaké články ale chcem sa opýtať priamo... staviame dom, ktorý bude mať pivnicu, bude v miernom svahu a chcem sa opýtať na vhodnú hydroizoláciu pivnice. V projekte je písaný hydrobit. Samozrejme nechcem hydroizoláciu podceniť. Chcem sa opýtať čo by bolo najvhodnejšie a zároveň cenovo výhodné...nejde mio čo najlacnejšie riešenie ale o vhodný pomer cena, kvalita... existuju lepenky hydrobit, gasbit, a podobne a neviem v čom je rozdiel. Poprosil by som teda o rady že čo by bolo vhodné a tiež koľko vrstiev. V projekte mám jednu no známy mi odporúča dať dve, že pre istotu... dávajú sa dve bežne? nie je to zbytočné? Ďakujem Vám
@stokinger hydrobit a glasbit je myslim dost podobny produkt (cenovo aj zlozenim), existuju aj lacnejsie lepenky, ale bez vystuzujucej rohoze, takze s nimi treba opatrnejsie zaobchadzat pri natavovani, kedze sa trhaju. Dalsia moznost je hydroizolacny nater, alebo folia.. podla diskusii tu na MS je najpouzivanejsi asi ten glasbit.
ak budes mat pivnicu /t.j. budes robit hydroizolaciu pod urovnou terenu/ urcite tam nedavaj Hydrobit a uz vobec nie nejaky nater! Hydrobit a Glasbit vobec nie je podobny produkt /iba ak by na pohlad :-D /. Hydrobit ma ako nosnu vlozku sklorohoz a trha sa ako papier, Glasbit ma sklotkaninu a ten neroztrhnes. Počet a druh vrstiev hydroizolacie pod urovnou terenu zavisi od toho ci tam mas nejaku tlakovu podzemnu vodu alebo len stekajucu vodu /a to by si mal mat navrhnute v projekte/. Ale odporucam pouzit na izolaciu pod urovnou terenu minimalne 2x Glasbit+penetracny nater podkladu, lepsia alt. je 1xGlasbit G200 S40 a 1x Elastobit PV40. ak sa to dobre spravi tak ti to urcite nikdy nebude tiect.
tlakova voda by tam nemala byť a v projekte je 1x hydrobit... takže pokial by som dal ten glasbit tak by mala stačiť jedna vrstva ked tam nie je tlaková voda??? rozumiem tomu správne? a ak glasbit tak ktorý?Ďakujem....
@stokinger Glasbit G200 S40 a ked tam nemas tlakovu vodu tak staci 1x, ale ak to budes mat vo svahu a viac ako 2m pod zemou dal by som 2x keby som to robil pre seba ;-)
@stokinger Ahoj toto som presne riesil aj ja pred tyzdnom a po roznych debatach som sa rozhodol pre pouzitie elastobit GG 40 v 2 vrstvach tiez robim pivnice bral som lepenku od icopalu + ich penetrak ja som spokojny lepenka ma 4mm dobre sa s nou robi je sice drahsia ale tu sa neoplati setrit pod tie tvarnice to das len 1krat a uz sa k tomu nikdy v zivote nedostanes cize moja volba bola( aj po rozhovore s produktovym managerom icopalu) 2x elastobit gg40 pod tvarnice pretrcat som ich nechal 10cm z kazdej strany a uz bude potom na mne ci doplnim ostatok 2-voma vrstvami alebo jednou ale myslimsi ze setrit tu nebudem a dam 2 vrstvy vsade aj na boky aj na podlahu. a upozornim pozor pri natavovani ta folia co kryje asfalt musi tak popraskat a urobi sa taky ako gel tak treba to lepit nesmie tiect inac ju znehodnotis a zbytocna robota nebude mat ucinok alebo len slaby.ako nahle ti zacne horiet na zlto az oranzovo tak ju uz prepalujes. vela zdaru :)
