Rád by som sa so skúsenejšími poradil, naštudoval som si tu už kadečo, ale väčšinou diskusia odbočí od pôvodnej témy, a odpoveď nikde
V dome som vylial novú deku. Má 2 úrovne, a idem riešiť novú izoláciu.
Moje otázky-
Ako to najlepšie a najjednoduchšie vyriešiť?
Sú rôzne verzie čo som zatial našiel/počul -
Klasika, penetrák, ipa, vyhnúť to aj na bočné steny a napojiť to na existujúcu.
Alebo dať ipu len po úroveň XPS v podlahe a nad to iné, lebo že na to zle chytá omietka? (neviem, len som počul) - asi tekutú hydroizoláciu? Alebo gumoasfalt?
Moja predstava je asi taká, že natavím najskôr spodnú časť ktorá je rovná, napr 0.5m pás, a potom ho kolmo prekryjem kusmi ktoré budem natavovať na stenu? Osekám tú tehlu nad pôvodnou izoláciou, skúsim to staviť dokopy, a kde to nebude možné to len napatlem gumoasfaltom?
Ako to vyriešiť pri častiach ktoré nie sú úplne rovné? Vyrovnať to cementovou maltou a nataviť na to? Nehrozí že to bude opadávať?
Viem že to nie je ani ideálne, a nebude to ani jednoduché, tak toto mi písať nemusíte, zaujíma ma skôr riešenie :)
Ďakujem pekne
@cotibebemore toto je izolácia proti zemnej vlhkosti, má prerušiť vzlínanie, spoj pri tehle stačí nadpojiť gumoasfaltom, na kolmúčasť je zbytočné dávať lepenku, neudrží sa, vytiahnite to, čo je naspodu 10 cm na steny prípadne ak tam pôjde izolácia podlahy tak nad ňu, a zvyšok dotrite.
@jan45 Ďakujem pekne! A na spodok stačí tá vs35? V stavebninách povedali že ano, ale tu všade čítam že aspoň tú S40 (cenovo asi dvojnásobok). Pod priečky treba tiež dvojmo tú ipu? Alebo jednu nalepím, druhú len položím?
@cotibebemore ako si to vyriesil? Cez vikend chystam podobnu/totoznu akciu. Povodna izolacia v murive, vyliata nova deka na ktoru idem natavit IPA pas, samozrejme povodna v murive a nova IPA nie su v rovine, chcem to nejako spojit, utesnit...
@mc999 vyriesil som to 2zlozkovou izolaciou v dvoch ci 3 vrstvach. Vyhla sa ipa takych 20cm (kde sa kolko podarilo) a kde boli hlavne rovne steny nastastie to bolo salovane takze docela rovne povacsinou, niekde som to este vyspravoval cementovou maltou. Prvu zimu sme prezili a vsetko ok, myslim ze ked sa zaizoluje aj zvonku a spustim styrodur tak 30-40 cm do zeme ze mna to vydrzi
