Ahojte,
poradili mi, aby som ako hydroizolaciu pouzil jednu z tych kvalitnejsich, tak som sa rozhodol pre Glasbit, ale stavebnik mi hovori, ze to je zbytocne kedze pojde na vrch este folia, tak by som chcel skombinovat Glasbit, ktory by som dal pod mury a priecky kde ziadna folia nepojde a na zvysok plochy deky by som zakupil uz len obycajny hydrobit nan uz folia pojde. Dakujem
tak buď ja nechápem aké skladby zvislých konštrukcií máš navrhnuté, alebo dotyčný nevie ako a načo slúži hydroizolácia?!?!
O akej fólii je reč? O cca 1,5mm PVC ? ak áno tak tá sa nekombinuje s asfaltovými hydroizoláciami a ak nie (ak myslí fóliu pod poter na polystyrén) tak toho zhotoviteľa rýchlo vymeň ak nemáš realizačný projekt a ak máš tak sa ním riaď.
BTW: stavebník si ty, on je zhotoviteľ alebo staviteľ. glassbit aj hydrobit sú ok.
vymen realizacnu firmu, lebo asi fakt nevedia nic o hydroizolaciach :-D . Glasbit je x-krat lepsi ako Hydrobit lebo je hrubsi a ma vlozku zo sklotkaniny a neda sa trhat ako papier. A o akej folii je rec? Ak o obycajnom igelite t.j. PE-folii, ktoru niektory davaju ako separaciu medzi asf. pásy a polystyren tak ta nema s hydroizolaciou vobec nic spolocne! Ta folia je tam naviac uplne zbytocna, lebo asf. pasy a polystyren su plne kompatibilne a netreba ich odelovat nicim.
