- 30 ročného domu...chceme viac názory aby to bolo čo najlepšie...vykopane po koniec základu.Krive steny jak paragraf,treba zarovnat roh opraviť,bola tam roky prederavená 30 ri(y)na.Aky postup,materiál odporúčate,chceme 10cm styro,z tej hydro už neviem čo vybrať....
Chce to trochu vice informaci. Je problem se spodni vodou pripadne jak je hluboko, je dum na kopci/pod, jaka je zemina okolo.
Je vyresena, pripadne jak nebo zda se bude resit horizontalni izolace (injektaz, podrezani). Steny bych ocistil, nahodil aby se trochu dorovnala a zpevnit. Nasledne penetrace a IPA podle financi/ hydro podminek 1-2 vrstvy. Pokud drenaz tak je moznost na dne udelat spravne vyspadovany betonovy limec kolem dokola. Tepelna Izolace by mela jit alespon 60cm pod teren. Hrubka zalezi co vam dovoli sokl (aby jste nemeli zub).
5-6cm je min, 10cm uz celkem solidnich
@raziel628 skvelé,že niekto píše k veci..v dome sme opravovali omietky,spodky stien opadávali po celom dome,momentálne voda klesla,bývala vyššie.Zem je ilovita.Drenaz chceme o niečo ďalej od domu aby sme nespravili vaňu.Neviem či veriť HI tekutej,neviem ktorý pás je najlepší z tých ktoré by sme vedeli svojpomocne urobiť... výrobky,možnosti sú viac
@654852 S tekutou hydroizolaci zkusenost nemam. Daval jsem pas, (myslim ze znacka je celkem jedno mel by byt modifikovany a hrubka 4mm) Ja daval Glastek 40. Dulezite je mit dostatecne rovny a soudrzny podklad. Co jsem ale nevidel ve vasi reakci je jak mate delanou hydroizolaci podlahy a izolaci mezi zakladem a stenou. Pokud to neni reseno jako celek muze voda dal vzlinat a problem muze zustat.
Vnitrni omitky bych oklepal kde byla vlhkost a dal sanacni omitku ktera ma vyssi praropropustnost (coz musi mit i nasledna barva)
@raziel628 ten glastek ste s čím natavoval? Vrch tvárnic a dosky ešte ako tak vyrovnám,ale spodok vyrovnávať ..to by bolo kvantum,rozmýšľam či vyššie nedam po vyrovnaní asfaltovy penetrak,glastek,styrodur,nopovku,ale ten spodok mi robí starosti s tým zarovnanim..základy sú len do hĺbky po 70cm,miestami 50,sú slabé,chcem to zatepliť,odizolovat celé..
