Ahote.
Chcel by som sa spytat zopar veci.
1. zemniaci pas musi byt polozeny na stojkach ktore su zapichnute do zeme a az tak sa zaleje betonom?
Videl som zopar videi kde ho podlozili ken drevom a tak zaliali. Nemaju byt vodive stojky lrave koli zemneniu zapichnute do zeme pod zakladom?
2. spoje ste pre istotu zaizolovali napr. gumoasvaltom?
3. viete mi niekto dat hruby odhad ceny za material na komplet zemny pas?
4. je nutne aby to instaloval elektrikar a dava sa k tomu nejaka revizia alebo nejaky papier?
5. zvolili ste vystup zemneho pasu niekde napr. zo zadnej casti domu aby opticky nezavadzal?
6. viete mi niejto odporucit nejaku firmu v KE ale ESHOP s dobrou cenou?
Viem ze je toho vela ale ak sa da tak mi prosim odpovedajte po bodoch :) dakujem
@truly
1 stojky alebo cokolvek ine cim to podlozis su tam na to,aby pas nelezal na hline ,ale aby bol 5-10cm v betone.Da sa to aj polozit na zem a pocas liatia betonu podvihovat
2 ano a nie len tie,taktiez izolovat prechody z betonu do zeme alebo zo zeme na vzdych,tam to najcastejsie odhnije
3 mas dom 3x3, alebo 100x100? ono je to rozdiel a bez projektu ( a s nim asi tiez) ti to nik pocitat nebude, v eshopoch alebo cennikoch na nete mas vsetko,pobehaj obchody,zisti si
4 ANO! nik iny by na to sahat nemal,nakolko je to daleko zlozitejsie nez to vyzera,je okolo toho pomerne zlozita norma,ktoru si dovolim tvrdit neovlada 50% elektrikarov tak,ako by malo.Zly bleskozvod je horsi nez ziadny!
5 NIE! zvody musia byt rozmiestnene v rozostupoch podla tiredy LPS ( a projektu) ,ktora urcuje vzajomnu vzdialenost medzi nimi,musia byt rozlozene rovnomerne
6 google.sk :-)
1.Ok chapem ale nevadí že je vlastne v betone? Nemal by blesk rozdelit silu do zemnenie a prejst do zeme? Teda nedal by som ho ležať na hline aby sa znehodnotil, kedže v betone bude ok, ale nemal by sa napjat na kovove stojky ktore by boli v zemi pod zakladom?
2. oka cize zaizolovat aj stojky, no ale čast zaizolovat nemožem nie? potom by to vlastne neprechadzalo do zeme ak by som to cele pretrel uplne, alebo máš na mysli len zaizolovanie napr, na 2-4 cm a zvyšok nechat v zemi
3. Sory zabudol som uviest velkost 10x13 + terasa Zaujima ma fakt len orientačne, či sa zmestim napr do 500 eur, alebo mam počítať s 2000... chapeme sa
4. Ok rozumel som, čiže najlepšie je ak tam bude fundovaní človek, alebo oslovim niekoho este pred instgalaciou aby so mnou vybral správny material? davaju k tomu aj nejaký papier?
5. ok chpame, čiže tak aby to malo zmysel. Ak by zvody museli byt z predu tak z predu lebo to tak ma byt ak dobre chpaem
6. dikes :D ja len či niekto v KE neriešil :)
@truly 1 ma byt v betone,inak by sa zakopaval pod zaklad.ale nie vela,max 5-10 cm.je tam vlhko.blesk do zeme pojde.tie stojky tam byt mozu a nemusia,rovnaky ucel splni podvihovanie pri zalievani
2 izoluju sa spoje a prechody beton/zem/vzduch
3 neviem ceny naspamat,ale len za material je 500 vela
4 ano,pre revizaka su vhodne foto
5 vid projekt,na bezny rodinny dom kazdych 15 m obvodu,aj zacatych
6 mozno tu je niekto z ke,pozistuj
@truly nerob si z toho tazku hlavu tu ludia na MS casto prehanaju netreba vam k tomu extra znalosti, staci pogooglit ale ondro81 dobre pise,, dajte pas to do betonu, nie na zem kvoli ochrane, ta izolacia /beton/zem/vzduch tak isto, ma byt minimalne 30 cm prechod izolovany,
mna stalo zemnenie v zakladoch a v doske cca 120 eur, so spojkami . to mam pas dookola v pasoch a vdoske do kriza okolo 100 m, najlepsie je spojit vsetko zelezo, takze ked davate do pasov zelezo tak spojit so zemnenim , tak isto dosku, idealne je ked to je vtedy zvarane kvoli lepsej vyuzitelnosti ale nieje nutnost len treba byt preciznejsi. ja budem uzemnovat aj veniec,, nezabudnite vyviest gulatinu aj k el. rozvadzacu
a som z KE ale firmu som nato nevolal, tak isto sa izoluju aj spojky , vraj moze ostat vzduch a voda zbetonu v spoji a neskor odhnit ,
@jblaze@truly to s tym pospajanim armatury je taktiez velmi spravna pripomienka,ale taktiez to ma svoje pravidla.inak tych podstatnych detailov je daleko viac
@truly Pásovinu sme dali kantom nad udusaný makadam na spodku základu - pridrótovali sme to na zatlčené kúsky roxorov cca 10-15cm nad makadam ( lebo pri betónovaní nemáš šancu voľne položenú pásovinu nejak nadvihovať ...). Každý spoj (šrúbovaný alebo zváraný) treba naasfaltovať. Pre dvojpodlažný dom 12,5 x 8,5 m máme v každom rohu zvod, ktorý sme viedli po odkvapovej rúre. Pásovinu sme prepojili aj s karirohožami v podkladovom betóne.
Nakúpil som v CBelektro.
ok len aby som tomu dobre chápal. Niekedy fungovalo uzemnenie vlastne tak že sa uzemnilo do holej zeme.
Ak chápem čo píšete tak sa sila blesku stratí len v karirohožiach a v pasovine ktora je v betone? Cize nikde už potom nieje prestup napr. do zeme ?
ok. cize netreba robit klasicke uzemnenie akonkedysi do pody akebo do pody pod zakladom stylom ze sa spravi kovova stojka ktora drzi pas a ta sa zapihne napr. 30 cm do zeme. Cice na tej stojke drzi zem. pas a tak sa zalieva
@truly bud sa to robi do zakladu,kde je to v betone,aby to nekorodovalo,alebo druha moznost ak uz dom stoji a do zakladu sa to zabudlo dat,tak sa min 1 meter od domu obkope dom dookola a da sa to do zeme.oba sposoby su ok,ale do zakladu je to trvacnejsie a lacnejsie.tie kovove stojky su tam len na to,aby ti udrzovali pas v urcitej vyske a aby isiel rovno,nech to nevyzera,ze ten co to robil mal 2 promile.
