Hmotnostne pomery pre miesanie betonu
Dobry den stavebnici, poradte: mam nejasnosti ohladom hmotnostnych pomerov pri miesani betonu. Prikladam tabulku pre Multicem od CRH pre 50l betonu. Podla tejto tabulky pre C25/C30 je potrebne az 625kg cementu na 1 m3 betonu. Osobne som toto pouzil pre C25/C30 v malych mnozstvach a beton sa zda byt vydareny - nedroli sa, je tvrdy - citit to pri pokuse o vyvrtanie diery, alebo pri rezani karbobruskou. Potom ale citam clanky s odkazmi na STN alebo aj tunajsie prispevky, kde su napisane na 1m3 podstatne (asi tak o tretinu) mensie hmotnosti. Nasiel som napriklad, ze vyssi pomer ako 450kg cementu na 1 m3 uz nema ucinok na zvysenie pevnosti. Samotny text normy ale nemam, takze neviem ci je tych 450kg/1m3 tam naozaj napisane. Viete toto niekto objasnit ? Preco su v tej tabulke vyssie tak vysoke hodnoty pomeru cementu ? Su vsetky cementy s oznacenim 32,5 R rovnake co sa tyka pomerov namiesania ? Alebo norma hovori pri tych maximalnych 450kg o inom druhu cementu ?
Zozen si skripta betonove konstrukcie I,II, tam najdes odpovede na svoje otazky. Vysokopevnostny beton alebo vysokohodnotny beton (HPC=High Performance Concrete) ma obsah cementu medzi 380kg-520kg na 1m3 hotoveho betonu=mixu cementoveho tmelu a kameniva. V podstate je viacero sposobov ako dosiahnut vyssiu pevnost v tlaku pri betone: - zvyšovanim pevnosťi samotnej cementovej matrice - napr. pouzitim cementu 42.5,52.5. Jednotlive cementy roznych vyrobcov maju tiez rozne vlastnosti. Osobne davam prednosti cementarni Hranice alebo Ladce, bezny cement 32.5R z Rohoznika aj ked ho mam za rohom sa snazim vyhybat -využitim vysokej pevnosti kameniva - napr. beton s dunajskymi valunmi je pevnejsi ako pri pouziti dolomitickeho drviva rovnakej frakcie - spôsobmi, ktoré posilňujú vzájomné spojenie (súdržnosť) medzi zatvrdnutou cementovou matricou a povrchom zŕn kameniva - superplastifikatory -spôsoby, ktoré využívajú efekt vyvodenia priestorového stavu napätosti v betóne pri zaťažení konštrukcie (nebudem rozoberat). Prva vec je vediet co stavias. Most, priehradu, tunelove ostenie alebo kopec zaklady a filozofujes tu nad stavebnou doskou? Podla toho dalej Pri beznej domacej vyrobe betonu v ruke/mixe staci: - kvalitny cement - kvalitne kamenivo - pouzitie plastifikatorov alebo superplastifikatorov na ukor vody - kvalitne miesanie a dodrzanie techn.procesu
Dakujem za rozsiahlu odpoved. Chystam sa robit podlahu v pivnici, zatazovat ju budu len nejake police s nastrojmi, dielna, ziadna garaz. Potreboval som vypocitat hmotnost cementu a natrafil som na prilozenu tabulku spred dvoch rokov, podla ktorej som miesal beton do debniacich tvarnic a do prekladu s cementom z Rohoznika. Podla toho rozsahu 380-520kg na 1 m3 betonu tych 620kg (C20/25) v tabulke je blizko hornej hranice. Teraz mam uz kupeny cement ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je to Polsky vyrobok. Neviem ku nemu najst hmotnostne pomery ale vyskusal som namiesat 3 furiky na obhodenie salungov a zda sa ze ta tabulka z Rohoznika funguje aj s tymto cementom. Poradite mi este ohladom dilatacnych spar ? Podlaha bude 5x6m, hrubka 8cm s kari sietou 6mm, oko 15x15cm. Je potrebne robit dilatacne spary ?
@virnik27 Takze rozdiel je ze s cementom Ladce staci na C30 o takmer polovicu menej ako s CRH a pevnost je vyssia ? V com sa este lisia ? Nevyznam sa v cementoch, preto sa spytujem.
@stavepeter - pre pivnicu ti staci beton C25, maximalne C30. Pouzi Ladce alebo ten polsky beton (horsi asi nebude) a pomerovu metodu 1:3 (beton/mix strku a piesku), voda+plastifikator. Dilatacne spary aj kari siete su v pripade betonovej dosky 5x6m, ktora je medzi zakladmi (vylievana podlaha) zbytocne, radsej treba dbat na poriadne vibrovanie betonu (ani vela, ani malo) a ochranu betonu po vyliati (kropenie).
Vdaka za odborne rady a skusenosti. Dnes som dokoncil pripravu, zajtra bude betonarska akcia 🙂
Cement, ako cement, raz keď ma normovanu uvádzaní pevnosť tak je jedno od koho je. To ako keby si povedal ze 95okt. Benzín zo slivnaftu je horší ako zo sheel...
neviem čo za produkcie cementu používate, nikdy som sa nepozastavoval nad tým či je cement Ladce, CRH, DDC (s týmito mám skúsenosti) vždy mi pri prípadnom búraní po rokoch prišli rovnako silné, ani žiadne sypanie sa betónu nič. hmotnostné pomery? vrecko cementu na tri fúriky betónu zo štrku 0-22 a betón drží ako hluchý dvere 😄
Detiska moje, prosím zas o názor.....obrubník na chodník a suchý betón. Chcem to miešať z dvoch frakcií (ktoré mi zostali): 0-4 jednu lopatu a 11-22 tri lopaty. Stačí k tomu jedna lopata cementu? A koľko lopat je vlastne vo vreci cementu? Vďaka ...a chodník len pochôdzny
