Hlina na zakladovych pasoch
caute chcel by som sa spytat asi pred mesiacom mi zaliali zakladove pasy a pocas mesiaca som postupne ukladal dtcka no medzicasom prsalo asi 4x a naprskalo mi tam hlinu z oboch stran a hlina je teraz v dtckach..taka 1mm vrstva. zaklad siroky 50cm dtcka 40 a mur poide 30. Roxory samozrejme trcia z pasov takze by to mali cele zviazat nie? Cize otazka znie ci tam trochu hliny vadi?
@maros173 zobrať hadicu a umyť
@maros173 aj ten pás pod tým leží na hline
Preto sa vždy, ak je úroveň terénu nad betónom v pásoch , DT zalievajú ihneď po položení.Hlina tam samozrejme vadí.
ak to polievam vodou s vedrami tvarnice sa plnia a voda tam stoji..jedna sa o dve rady ak to polejem vodou tesne pred betonazou aj tak to bide vadit ? ved beton naviaze nie?
@maros173 Tesne pred betonážou to vystriekaj hadicou.
@maros173 ta hlina tam vobec nevadi... Prenasaju sa tam vertikalne tlaky. Roxory ti to zviazu. Ved aj tak budes ten beton, co bude tvorit vypln DT, liat na vytvrdnuty zakladovy pas. Tam sa ti moc nema co spojit...
dakujem :)
Robil som si aj ja starosti, sused mi povedal , ze to videl aj vysavat, tak co to som povysaval a potom dalsi povedal vystriekat , ale kedze rovnako som to nemal plnene do vrchu len sa tam tocila kalova voda, potom prisiel stavebny dozor a ten povedal , ze to nevadi, normal sme to zaliali...
